Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Е...много зависи и как е построен коминът...
Има много сложни варианти в старите блокове( така съм чувал).
Нашит е с двукамерни тела, тоест по височина ще го локализираш по-лесно , по-ширина ще имаш неопределеност към 60 см, което не е страшно за ремонт.
Чет Фев 02, 2023 9:05 pm
Зависи каква е сградата, щото ако комина е по тая схема ще ти е доста зор.
Чет Фев 02, 2023 9:12 pm
Сега пробвах за тест с неодимов магнит и приложение за детекция на метал на телефона. Хваща го много добре и точно от 25 см , което и предостатъчно. Малко проблем е че в зависимост от това какъв полюс се пада стойностите се качват или падат , но ще е достатъчно просто да отчета аномалията . Ще пробвам да го пусна с въже отгоре. Да видим....
www.ev-bg.com
Пет Фев 03, 2023 3:47 pm
Идеята не е лоша, но ще е досадно ако магнитът започне да се лепи по арматурата или кюнците.
Това което търсиш е комин или вентилация? Че някои от вентилационните отвори имат доста страна форма. Нещо подобно като на картинката на Пипилицата.
При други входът (откъм жилището) има хоризонтален участък 20 - 50 см. преди вертикалната част.
Пет Фев 03, 2023 5:31 pm
Колеги, такива сложни въпроси не са за тая тема. :) Правете отделни теми за тях.
Тука е за прости въпроси с по 2-3 отговора макс. Например е тоя:
Изкопах някъв случаен тъчскрийн от случайна китайска мултимедия. Търсене по модела не даде някакъв смислен резултат за да мога да се ориентирам. Резолюцията е 1024х600, кабела е 40 пинов. Мога ли да го подкарам с няква такава платка и отделно за тъча е такава?
IMG_20230203_190617.jpg [ 3.19 MiB | Прегледано 3017 пъти ]
IMG_20230203_190557.jpg [ 2.98 MiB | Прегледано 3017 пъти ]
Пет Фев 03, 2023 8:59 pm
Намерих го тоя пуст комин :) С магнита нищо не стана. оказа се 20 см навътре и от толкова стената не го ловеше. Работата стана с приблизителни изчисления и едно дълго свредло. От 5-тата дупка попаднах в кухина. После с една ендоскопска камера влязох през дупката и огледах какво става за да се ориентирам в коя посока да действам с големия чук и къртача :)
www.ev-bg.com
Вто Фев 07, 2023 4:12 pm
Интересно ми е пробва ли с механичен компас?
Мисля, че той е доста чувствителен и не би трябвало стена от бетонни тухли да е проблем.
Вто Фев 07, 2023 4:49 pm
emilvtc написа:
За това не се бях сетил.
www.ev-bg.com
Сря Фев 08, 2023 12:09 pm
Как трябва да е ориентирана печатната антенка на ESP8266 спрямо вертикалната антена на рутера за да има максимален сигнал.
Сря Фев 15, 2023 5:28 am
За антенката...
Няма значение диаграмата и е кръгова (сферична)
Демек върти си го както искаш
Сря Фев 15, 2023 11:47 pm
Добре, благодаря.
Чет Фев 16, 2023 12:14 am
Чак пък сферична, това в документа ли го гледа ? Може и да се лъжа но не беше сферична, кръгова да, освен ако нямат модели с различни антенки....
Чет Фев 16, 2023 1:21 am
MYXATA написа:
...диаграмата и е кръгова (сферична)...
Сферична е диаграмата на идеален излъчвател. Слънцето може да се разгледа за такъв. Диаграмата на антена от снимката е доста далеч от сферичната - https://www.instructables.com/ESP8266-R ... n-Pattern/
Чет Фев 16, 2023 11:36 am
https://www.ti.com/lit/an/swra117d/swra117d.pdf
https://www.mathworks.com/help/antenna/ ... tions.html
Чет Фев 16, 2023 11:45 am
Диаграмата може да е сферична /в случая е тороидална, ако трябва да сме точни/.
Но има значение и поляризацията - а тя в случая е линейна.
Така, че ако антената на рутера е вертикална, и антената на ESP8266 трябва да е вертикална,
в случая късата страна на платката трябва да е вертикална.
А ако се съобразяваме и с тороидалната диаграма, плоската страна на платката трябва да е насочена към рутера.
Но в помещение обикновено има и много отражения и задачата става с твърде много неизвестни.
П.С.
Като погледнах диаграмите, май това антенче излъчва/приема по всички оси, та ориентацията не е много съществена.
Сигурно може да се намери някакъв максимум, но едва ли ще е от голяма полза.
Последна промяна al_at на Чет Фев 16, 2023 3:15 pm, променена общо 1 път
Чет Фев 16, 2023 1:07 pm
