Дата и час: Сря Окт 28, 2026 5:52 am
Тема за бързи и тъпи въпроси
Реконструктор
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8417 Местоположение: София
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
Стига бе, верно ли няма единен стандарт??
| Чет Апр 18, 2019 10:10 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30960 Местоположение: София
Какво значи единен стандарт ? Всеки конектор си е специфичен, дори такива които са видимо сходни, примерно MicroFit на Molex и VAL-U-LOCK на Tyco кото са сходни като стъпка, и конструкция се кримпват с ралзични инстурменти, поне ако искаш да се кримпне както трябва. То това си е цяла наука, както всичко останало де. https://www.molex.com/mx_upload/superfa ... ooling.pdfи ето малко четиво по въпрос : https://www.shearwater.com/wp-content/u ... _crimp.pdfФабриката която ми прави кабелните форми освен че си има отделни инструменти за всяко перо, самите машини се прогрмаират различно, и освенвсичко друго отчитат имаш ли липсващи проводници, и дали е в норма, примерно за моите е допустимо да имаш липса на 1 жичка от проводника, ако обаче в 5 последователни кримпа липсва по една жичка машината спира и може да я пусне само QA. Може да не изглежда много важно, но от качеството на кримпване зависи контактното съпротивление и съответно максималният ток, силата на опън при която ще се извади проводника, както и това дали и колко вибрации/движение ще поеме проводника спрямо перото преди да настъпи скъсване.
| Пет Апр 19, 2019 6:32 pm |
Реконструктор
Мерси за обясненията. Колкото и разочароващо да звучат.
| Пет Апр 19, 2019 9:44 pm |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2310
Чак разочароващо... ToHu може да не го разбирам в отношението му към човешкия фактор, но относно техниката в повечето случаи е прав. Ако производителят на дадено нещо иска да се извършат някакви действия то си има основателна причина, колкото и тя да е неразбираема за публиката.
| Пет Апр 19, 2019 9:58 pm |
Реконструктор
Добре де, на вас ако ви се налага да кримпвате такива неща в къщи, какво правите?
| Пет Апр 19, 2019 10:24 pm |
slav4o.com
Обикновени клещи , поялник, отвертка и шило. Всички клеми оправят, но бавно... Или инструмент под наем
| Пет Апр 19, 2019 10:44 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12958 Местоположение: София
Имам няколко броя клещи за кримпване. По научния метод онче-бонче определям кои са най-подходящи, и тествам. Някой път работата става, някой път е горе-долу, а понякога е... нецензурно.
| Пет Апр 19, 2019 11:49 pm |
Реконструктор
Хахаха, като мен значи.  Ясно, продължаваме си с колхозния метод.
| Съб Апр 20, 2019 9:14 am |
За ръчно най добре с поялника, съвсем по MIL стандарт  Калайдисваш проводника, разтапя малко тинол в леглото за кримпване, запояваш. С нормални клещи затваряш леглото и перата за изолацията. Всичко е ок с изключение захвата на изолацията, а той е важен за да не се скъса кабела от вибрации, ограничава огъване то му. Това е особено важно при спойки. Мил стандарта изисква спояване, но то се прави след кримпване и процеса е малко по-друг. Аз си купувам клещи, и унифицирам типовете конектори, имам не повече от 10-на модела, но най-вече mini, micro и ultra fit на молекс. За всяки си имам клещи, за някои са по две в зависимост от проводника, общо 15-на инструмента, за всяко перо и конектори има и и струмент за вадене. Има едни 5-6 евра в кримпвачки, за по-актив а дейност са си пари, сигурно имаме 50-на к в такива, няма как с по един и струмент, по един само за сервиз и в мехико че всичко ми иде готово. Ама това е нищо, ако имаш автомат всеки к-т за определен накрайник ти е 3к в зелено, местният ми доставчик има около 8 млн само в и струмент за кри пващите машини
| Нед Апр 21, 2019 8:11 pm |
slav4o.com
Има и един друг момент, че спойката не е термоустойчива колкото кримпването. Но все пак обикновеният припой се топи при 190C.
| Нед Апр 21, 2019 9:08 pm |
Нормално конектори те не са предвидени за такава температура. Много от отговорните кабели се поят към терминала, авиация, военни машини и др. но там съединител ите и терминалите са предвидени за това и има подходящи стрес релийв елементи. Абе това си е много тънък бизнес, всяка индустрия си има нейните стандарти. Примерно фабриката в която произвежда има всички без авио/космически най-вече щото сеттифицирането е скъпо а пък клиентите са малко и за малко бройки, ама си има и специфика. Интересно е да се влезе да се разгледа. Примерно между язаки които са тясно специализирани в авто индустрията и електрикорд, тия които използвам има доста голяма разлика като процеси. И електрикорд произвеждат авто но са много по универсални и гъвкави. То само да специфицираш и пуснеш един кабел в такъв производител си е приключение.. като се започне от стандарта на проводника и свършиш със стандарта на етикетите, и толеранса им. толеранс на дължина, ако нямаш по стандарт, ама кой стандарт, ама коя версия.... и чертожник като смени по-грешка нещо, било то цвят, име, ревизия и се почва една безумна комуникация...
| Нед Апр 21, 2019 11:32 pm |
Реконструктор
Аз мисля, че пластмасата ще замине много преди тинола.
| Пон Апр 22, 2019 10:01 am |
Има съединители които издържат доста повече от тинола.
| Пон Апр 22, 2019 9:50 pm |
slav4o.com
Вероятно има и керамични. Във някоя ел. печка има значение. За автомобили не зная как е положението.
| Пон Апр 22, 2019 10:35 pm |
Ами точно там е критично, особено тия около блока, там става бая топло. Използват модифицирани пластмаси, а някои са с термореактивни пластмаси. Ама дори един прост DC жак вземи, калпавите са PE, PVC и други подобни гадости, и докато запоиш кабела коксиалния изолатор е вече стопен. Хубавите са ABS и др. по-читави. ABS са най-различни модели, имам едни които са с нещо като бакелит, не знам как се казва, леко жълтее, не се топи, чупи се ако го назориш, това колкото и да нагряваш няма да се стопи.
| Вто Апр 23, 2019 4:12 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 34 госта |
