Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12946 Местоположение: София
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
| Вто Дек 13, 2022 8:00 pm |
Реконструктор
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8413 Местоположение: София
бате ква схема, направено е с CPC1976Y и мцу
| Вто Дек 13, 2022 9:10 pm |
stefan63
Как си обясняваш хубавата кръгла дупка? Преди 25 години забравх едно одеало под юрган за 3 дни. Не се запали., Май и не дефектира....но масово бе покафеняло около нагревателя .
| Вто Дек 13, 2022 9:35 pm |
dan
Аз съм се почти запалвал с подобно одеало преди >10 години. Малко преди да заспя усетих миризма на изгоряло, щом се отвих и се издигнаха кълба дим.
_________________ Хайде де!
| Сря Дек 14, 2022 1:31 am |
s7ama7
Някой има ли идея на кой би му свършило работа такъв сензор Volume meter SCVF-300-10-07.
| Сря Дек 14, 2022 3:10 pm |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 12:02 pm Мнения: 9141 Местоположение: Разград
Не че ще има голямо значение за бъдещето на това одеало, ама все пак - от около 4 години на предната работа сложих един от терморегулаторите, дето произвеждам, на нагревател за подово отопление навит около една тръба за вода която зимата подлежи на замръзнване. Там е пуснато на PWM с период или 2.5 с. или 5 с. терморегулатора е настроен на 10 градуса и си бачка целогодишно така без никой да му обръща внимание. Преди от време на време го поглеждах и зимата като стане студено почва да си бачка така на око с не повече от 10-15% запълване. На реотана няма какво да му стане - той реално не става много по-топъл от тръбата. Какви са шансовете оригиналния регулатор да е бил някакъв по ентелегентен - примерно да се самонамаля в зависимост от съпротивлението на реотана? 60 вата са нищо да стоплят цяло одеало. 120 също не са кой знае колко много - по скоро и двете са били доста повече но вероятно са саморегулиращи - да могат бързо да се стоплят, да си намалят мощността и само да поддържат. А степените спокойно може да са направени с един диод за малката мощност примерно.
| Чет Дек 15, 2022 9:31 am |
michev
Трябват ти точно няколко часа работа с Finder (мак) за да залюбиш експлодер-а на Бозата, при това много
| Чет Дек 15, 2022 11:18 am |
Ами аз харесвам експлорера на дограмата, но на старите дограми. Да кажем до XP. След това е направен като за блондинки и не става за нищо. В десет камерната дограма пък съвсем. Някой съединител много се е постарал за да го направи абсолютно негоден за ползване.
| Чет Дек 15, 2022 12:38 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30928 Местоположение: София
А едно време какви блондинки имаше, експлоръри..... , а днешните експлоръри чисти блондинки
| Чет Дек 15, 2022 9:19 pm |
Реконструктор
OK ли е да се пусне тел на лабораторно захранване вместо батерия, просто за да се провери дали е жив
| Съб Дек 17, 2022 9:56 am |
Става и с бодлива.
| Съб Дек 17, 2022 11:53 am |
малко не рязбрах, имаш захранване на което батерията евентуално е умряла и искаш да подадеш захранване отвън ?
Като цяло е ок, но ако правиш нещо такова подавай през резистор, предполагам това е батерия която пази настройките. И през 1к да подаваш е ок, там обикновенно се консумират микроампери.
| Съб Дек 17, 2022 6:09 pm |
nik
или може би да захрани телефон от лабораторно захранване? ако е читаво захранването - може, аз съм пускал, но някои захранвания не са стабилни с импулсен товар и резултата може да е непредвидим
| Нед Дек 18, 2022 12:25 am |
ааааааааааааааааааа  тел ..............мдааааа може, на читаво захранване може, ако работи в няколко квадранта може и да тестваш зареждачката му.
| Нед Дек 18, 2022 12:54 am |
stewie
Регистриран на: Сря Фев 20, 2013 5:18 pm Мнения: 381 Местоположение: България
Имам една схема с ESP32S3, който трябва да вкарам в DFU режим. Чипът влиза с DFU при специфична комбинация на пинове CHIP_PU (Reset) и GPIO0: The ESP32-S3 chip needs to be in bootloader mode before it can be detected as a DFU device and flash. This can be achieved by pulling GPIO0 down (e.g., pressing the BOOT button), pulling RESET down for a moment, and releasing GPIO0.Искам да извикам DFU режим от софтуер, като държа GPIO0 на ниско ниво и му задам esp_restart() - не става. Не мога лесно да сложа бутони на CHIP_PU и GPIO0 - гоня рейтинг IP67. Трябва ми схема, която да държи CHIP_PU и BOOT0 на съответните нива, и да се активира от ЕСП-то с TRIGGER сигнал: TRIGGER.......*****__**?????????????? CHIP_PU........*********_____******* GPIO0...........*********_________*** Може би да стане с някакъв външен watchdog, който дърпа CHIP_PU. Дайте някакво по-цивилизовано (и евтино, ако може) решение, моля
| Вто Дек 20, 2022 2:47 pm |
