Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Вместо всичко изброено, бих сложил SSR за DC, с вградена токова защита, и бих забравил за проблема за следващите 870 лета...
Пон Мар 25, 2019 12:28 pm
е то това е начина ама колегата иска да си направи сам SSR ...
Пон Мар 25, 2019 9:58 pm
Може ли линк за SSR за DC ток щото само за АС има с триаци, дали няма да комутира и DC триака, как ще се гаси ако няма преминаване през нулата.
Пон Мар 25, 2019 10:45 pm
трябва ти тиристор, не триак, има двуоперационни ама не знам дали ще намериш подходящ. Гаси се като напрвиш токът по-малък от токът на удържане, тов аобикновенно става с мощен запушващ импулс, но да го направиш работещо си е занимавка. Вземи си готово реле.
Вто Мар 26, 2019 12:22 am
pipilica написа:
Ето линк за ориентир: https://store.comet.bg/Catalogue/Product/4352/
Това не са точно твоите релета, тъй като показаните нямат версия за 12V. Предполагам че с малко търсене ще се намерят и такива.
По едно време в Комет имаха high-side и low-side полупроводникови ключове, със защити, както си му е реда, но не ги откривам.
Вто Мар 26, 2019 12:43 am
Ааа 17 евра за реле, идеята не е такава, трябва да е DIY и да е по-евтино или поне колкото нормално качествено реле. И задължително трябва да тръгва през токоограничаващо съпротивление. Продължавам с опитите, човек се учи докато е жив.
Вто Мар 26, 2019 2:26 am
Въпрос за траф. Японски траф към 300-400 вата ламелите са заварени като на траф от микровълнова, след като го отрежа и пренавия вторичната задължително ли е да го заварявам пак или може само да се пристегне добре.
Чет Мар 28, 2019 2:04 am
Аз изобщо не бих го използвал повече тоя траф, освен ако не е за нещо съвсем експериментално. Само с пристягане няма да стане. Нормално тия които се стягат се редят Ш-I последователно, за да имаш препокриване, при теб е остане въздушна междина която с оглед и заварките изобщо не можеш да елиминираш, и звукът е ти е най-малкият проблем.
п.с. може и без препокриване, ама си иска неговото, примерно U магнитопроводите не се препокриват, ама челата на двата пакета са шлайфани.
Чет Мар 28, 2019 3:27 am
Демек да не го развалям.
Чет Мар 28, 2019 4:54 am
На малките трафчета заварката може би е възстановяема, но това е японски, 400 W .. предполагам че имаш хубав плътен шев. Гледал съм клипчета как преправят такива от микровълнови на точково, но в повечето случаи не ги режат, махат само вторичната и навиват нова. За такова ли ти трябва.
Чет Мар 28, 2019 6:12 am
Не е за точково, 10 волта ми трябват а вади 26 на 13 ампера и 9 на 6.5 ампера, и за това мислех да го преправям имам шина 1.3х4.6 с изолация. Да има хубав шев от край до край. Имам и от микровълнова но не е изчислен да работи много време, след 20-30 минути е над 60 градуса дори и без товар.
Чет Мар 28, 2019 7:11 am
Що не потърсиш нещо разглобяемо, Ш-I то като цяло си е играчка, то не е лесно и да събереш пакета както трябва, особенно ако си го разглобявал и е бил добре напоен с лак. При разглобяването ламелите винаги леко се огъват, после пружинират и е зор да ги вкараш всички. В това отношение U магнитопроводите са много по-приятни, там само трябва да ги стягаш добре. Някои са фабрично стегнати със завареналента, да не кажа повечето, като ги отвориш после е зор, но вече се намират какви ли не скоби, все нещо ще ти пасне.
Чет Мар 28, 2019 7:14 am
pipilica написа:
Наскоро скрапирах някакви UPS. Трябва да видя какво напрежение дават.
На теб какъв ток и напрежение ти трябва?
Чет Мар 28, 2019 12:10 pm
С какви клещи се кримпват пинчетата на разни молекси, автомобилни и прочие подобни конектори? :)
Чет Апр 18, 2019 6:12 pm
С клещи за съответното перо. Първо намираш какъв е конектори, какво е перото, и за какъв кабел, после си купуваш клещи. Това си е доста сериозна инвестиция, универсалните са ок за много инцидентни случаи, няма гаранция че ще кримпнат правилно и че няма да повредят перото.
Ако говориш за молекс, те продават инструменти и ръчни и автоматични. В сайта им за всяко перо има линк към инструмент. От по-популярните, всяка серия има различен инструмент, като един инструмент работи за ограничен набор сечения, малките са обикновено awg 24-16. Разбира се ако нямаш много за кримпване можеш да вземеш един к-т с клещи, и другите само челюсти. Те тук частни и и струменти за молекс :https://www.digikey.com/products/en/tools/crimpers-applicators-presses-accessories/250?FV=ffe000fa%2Cfffc0017&quantity=0&ColumnSort=0&page=4&pageSize=25
Чет Апр 18, 2019 8:40 pm
