Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Местоположение: България
@al_at ще го пробвам това на една развойна платка
Чет Окт 20, 2022 5:26 pm
5 метра LED лента на 2R , която е надписана на опаковката 14w/m , защо при замерване ми дава консумация само 2.5 А ? Лъжат ли 2R ?
www.ev-bg.com
Пет Окт 21, 2022 1:59 pm
Пише ли 12 v на лентата ? Скоро свързвах 24v лента ...
Пет Окт 21, 2022 2:13 pm
mitko_el написа:
Да, пише 12V
www.ev-bg.com
Пон Окт 24, 2022 8:33 am
Ами 2R пазаруват основно от чайника...
Пон Окт 24, 2022 9:40 am
Е то няма от къде другаде да пазаруваш ленти, на теория се произвеждат и в Тайван но аз не съм видял някой да продава такива, има и японски производители, които според мен също произвеждат в Китай и цените им са доста по-високи. В крайна сметка не е важно дали е произведено в Китай а по- скоро как е произведено.
Пон Окт 24, 2022 1:50 pm
Може да са почнали да пишат "еквивалентни" ватове :) Както на обикновените лампи (11W лед = 100W с нажежаема жичка). Тамън там някъде идва на лентата - харчи 30 вата пък свети колкото 70...
Аз в стаята на голямата щерка съм сложил 11 метра RGB дето сумарно излиза 180 вата. Захранването им е 200 вата и като се набримчат на макс понякога изключва. Освен това има и 80 вата нещо като лед панел - е лентите определено светят значително по слабо от панела, въпреки че харчат над 2 пъти повече ток.
Сря Окт 26, 2022 8:06 am
Взех си е такава платчица за тест, обаче не намирам драйвер за I2C, само SPI. Въпроса е как да го вържа, кое играе MOSI и MISO в случая?
Сря Окт 26, 2022 7:46 pm
Част от пиновете за SPI са споделени с I2C.
Трябва някъде да е описано по някакъв начин се избира кой интерфейс да е активен - може би с CS.
Иначе свързването трябва да е такова:
SDO = SPI MISO
SDA = SPI MOSI
SCL = SPI SCLK
CS = SPI CS
Сря Окт 26, 2022 9:04 pm
al_at написа:
SDO = SPI MISO
SDA = SPI MOSI
SCL = SPI SCLK
CS = SPI CS
тръгна от първия път, 10х :)
Нед Окт 30, 2022 5:42 pm
Абе от известно време имам грижи със сайта на диджикий и се чудя дали е само при мен или сайта е прецакан. Много бавно вървят филтрите и имам усещането че се влияе и от това колко ми е пъна кошницата. Вчера правих една покупка и беше някакъв ад до де добавя всичко.
Отделно май и някакъв бъг се появи защото това няма как да е от мене, в един момент спря да добавя нови артикули към кошницата.
Пет Ное 11, 2022 5:21 pm
Преди седмица се пробвах да поръчам 100 пикливи пикчета - 8 битови с 8 крака - единственото нещо налично дето ми върши работа за една малка серия джвъчки дето преди съм правил с нещо доста по елементарно като контролер - нъцки - всеки опит за поръчка над 50 беше неуспешен. А имаше над 2500 налични. 50 броя минаха успешно и пристигнаха. От Маузер същите чипета пък когато ги имат дават само по 100 на клиент на месец... Ама маузер поне казват че може само по 100. Пък диджи нищо не казваше - просто като напиша 100 и нищо не влиза в кошницата - а се държи сякаш ги добавя.
Нед Ное 13, 2022 10:48 am
Бърз и тъп. Умерено тъп... :D
Да имате наблюдения за подходящо осветително тяло, за външен монтаж, без директен контакт с дъжд което да се задейства с фото-датчик. Не ми трябва такъв за движение.
Досадната част - тялото ще е монтирано така, че ще осветява датчика.
Отделен датчик изнесен по-далече от тялото също е някакъв вариант, но няма прекарана инсталация за такъв и засега търся мързелив вариант.
Желателно е тялото да е нещо като плафон, а не прожектор.
И да не струва половин бъбрек естествено.
Нед Ное 13, 2022 9:16 pm
Монтирал съм пред входа това: LEDVANCE DP VALUE 600mm - 18W, • 220VAC - IP65, • 4000K - 2160lm
https://www.led-bg.com/bg/product/ledva ... e-600-ip65
и малко по в страни съм изнесъл едно такова: AZ-10A, • IP65
https://www.led-bg.com/bg/product/foto- ... nost-4-10m
Работи безотказно и свети безупречно....
Нед Ное 13, 2022 9:48 pm
Това е не лоша комбинация. Благодаря!
Продуктите на Ледванс са прилични като качество и параметри. А и за разлика от събратята си от Чайника не трепкат и от тях няма стробоскопични ефекти.
Дано някой предложи и нещо интегрирано, че точно за тая работа хич не ми се занимава с прекарване на кабеляк...
Нед Ное 13, 2022 10:32 pm
