Дата и час: Вто Окт 20, 2026 2:17 am
Тема за бързи и тъпи въпроси
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12946 Местоположение: София
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
Според мен е голям прецак в днешно време човек да си купи ъглошлайф без регулиране на оборотите. Регулаторът за лампа който си сложил освен оборотите намалява и мощността на ъглошлайфа. И като го натовариш, той вземе че спре. Добре направените фабрични регулатори работят по много по-различен начин. При натоварване на машината оборотите не спадат или това е минимално. И си вършиш работа кат' пич...
| Чет Авг 25, 2022 8:53 pm |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2303
Така е, но са по-скъпи. Обикновено пътят е малка, евтина машина, след това по-голяма и по-скъпа, която върши работа. Не е първият, който ще го установи, няма да е и последният. И аз по този път минах...
| Чет Авг 25, 2022 9:06 pm |
Ами зависи какво и колко ти подрънква в главата. Навремето купих малкият флекс Бриколаж. Имаше промоция на някакъв модел на Спарки. Обаче не ми хареса и излезнах от магазина с най-скъпия им модел. В ония години нямаше такова предлагане на Бош, Макита и останалите от бранша, а и цените им доста накиселяваха.
| Чет Авг 25, 2022 9:29 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30928 Местоположение: София
Е това да ти е проблема, принципно според мен и без това става ама виж на лични. п.с. аз пък да си кажа за толкова години май никога не съм имал шлайф с регулатор, намирам го за ненужно, всъщност много години назад си бях купил май един елтос и той май беше с регулатор, не съм сигурен. Шлайфа е за шлайфане, рязане колкото повече толкова повече, що да му намаляваш оборотите.
| Пет Авг 26, 2022 12:48 am |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 12:02 pm Мнения: 9141 Местоположение: Разград
Абе има моменти в които трябва да се намаля (и то доста) ама са малко по-специфични. На предната работа "лъскачите" са само с такива. Напоследък и другите са с регулируеми, щото разликата в цената (на Хилти) между регулиран и нерегулиран е нищожна и предпочитат да купуват регулируеми. За рязане няма никакъв смисъл ама като почнат да слагат разни четки и кечета за шлайфпасти вече си трябва. Кечето като го завърти на макс и след 2 минути го няма. За дисковете за рязане вече съм писал - вземат се няколко диска, една дебела ламарина 5 до 10 мм и се реже права линия докато свърши диска - засичаш дължината, делиш цената на дължината и този с най голяма дължина на парична единица е твоят диск. Може да купиш диск за лев дето да отреше 20 см. и диск за 3 лв. дето да отреже 80 см. И обратното също е възможно. Като дойдеше някой дето продава "най-добрите дискове", вкарват го в халето и пред него се прави теста - ако мине - почват да вземат дискове от него - ако не мине - той сам си знае що няма да му ги купят. В повечето случаи теста не минава
| Пет Авг 26, 2022 8:33 am |
Ами кечета и други подобни не са за такъв инструмент, има си инструменти за целта. Аз и четки избягвам да слагам, без значение от оборотите, телчетата са опасни. Не че не използвам, то има случаи в които е невъзможно да минеш без четка, е освен ако нямаш мобилен песъкоструй, или лазерно,почистване. Иначе рязане, подготовка на заварка, регулиране не трябва, от там на сетне според мен друг е и струмента.
| Пет Авг 26, 2022 8:37 am |
Абе пробват най-различни инструменти и накрая пак хващат "шливофалките". Точно има едни дискове-кечета дето могат да бръкнат с тях в разни вътрешни ъгли - реално няма с какво друго да ги въртиш. нещо като това : https://bauhaus.bg/keche-za-polirane-craftomat/p/51841. Има и едни други подобни на тия с шкурката ама са едно като пореста гума - те също са си за ъглошлайф и те също не носят големи обороти. За пясъкоструя съм съгласен - от как взеха голям почти не съм виждал да ползват телени четки. Ама като отидат на обект е неизбежно - трябва да мъкнеш един камион с компресор, пясъкоструйка и пясък.
| Пет Авг 26, 2022 9:06 am |
Има електрически шлайф и полир машини, по нискооборотни, но истината е въздух. Това с електрическите е някаква балканска/източно европейска измислица, другаде по света не съм виждал да използват електрически за шлайфанве и шлифовъне. Освен всичко друго с електрическия го няма и контрола, то затова в БГ няма кой да ти подготви нещо от ламарина за хромиране, най-доброто което съм виждал постигнато е като трето качество в Китай А ако говорим за завиране, не знам тоя големия шлайф къде успяват да го заврат, то е ужасно неудобно, от там пада и производителност. Аз като видя фабрика извън БГ да ми шлайфат шийт метал със шлайф и директно си тръгвам. Иначе това за което говориш е на 3м скочбтайт ролок, съответно вече изкопирано или съблицензнато от който може. Оригиналните дискове са 15/18 Хил за 3/2 инча. Как да е, аз не съм намерил смисъл в регулируеми, сихур о като универсален инструмент и да си струва, не съм се замислял. Аз си имам компресор и различни въздушни, тоя в къщи е малко мъничък но за по-малките инструменти става, иначе в мехико дори не им давам да пипат флекса, ако някъде нещо трябва да се шлайфа с въздушния, и то малък, но то не им е работа на моите да шлайфат и режат.
| Пет Авг 26, 2022 9:32 am |
Освен тенекета тия машинки могат да режат и неметали. Някои от тях се режат по-добре на по-ниски обороти. Например PVC профили и тръби. На максимални обороти диска топи материала, а на по-ниски след рязане остават стружки. Регулаторът е полезен и когато не искам да вдигам прекалено много шум. Би бил полезен и в случай като на Реконструктора - за да не превишавам максималната периферна скорост на диска. И в още 99 други случая за които не се сещам в момента.
| Пет Авг 26, 2022 10:35 am |
Реконструктор
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8413 Местоположение: София
НЯМА. Сега набарах някви на 1.6 ще пробвам с тях.
| Пет Авг 26, 2022 11:44 am |
Реконструктор
Това е така, да. Нещата са още по-зле, щото се оказа, че тва е най-скапания флекс във вселената - едва 500W. Общо взето, сега не можах да намеря под 600W, не знам как съм го улучил тоя.  И без регулация на оборотите, т.е. като го свалих от стойката и пробвах на ръка, пак е голяма мъка и само стърже и напредва бавно. Трябва да го изхвърля и да взема нещо по-смислено. Ама да дойдат тънките дискове да го пробвам, пък после ще му мисля.
| Пет Авг 26, 2022 12:18 pm |
Абе има и 1мм ама по добре недей че с тях вече става опасно. Пък тоя 500 вата - наистина по добре го изхвърли. Ако можеш да си позволиш си вземи нещо по джиджено - девалт или хилти. Разните бош, макита и други уж по-маркови не са кой знае колко по добри от китайските нонейм-ки ама са значително по скъпи. Има и едни малко по-неизвестни на нашия пазар марки, дето са на сравнително прилични цени - и те стават за хоби/домашно ползване.
Тони - пробвали са да работят с какво ли не - и въздушни и електрически с жило - все нещо не им харесва. А уж купуват уж най-доброто. Ми не им се получава да работят с тях. Много яка електрическа с жило има - събира прах. Колкото до бъркането по разни гънки - железата не са толкова малки а когато трябва да се полира огледално по вътрешни ъглови заварки с шлайфчето става най-лесно. Хилти имат малки и доста леки машинки - тия по 600 вата дето са. Естествено полирането е най-накрая. Преди това търкат с машики тип дремел с борчетата дето ги коментирахме преди седмица-две.
| Пет Авг 26, 2022 12:47 pm |
syscop
Ако не ти е спешно към 5.09 ще идвам към София, мога да ти донеса армаган
| Пет Авг 26, 2022 1:29 pm |
Екстра са тънките дискове. Наскоро ми попаднаха ф125мм х 0.8 за неръждавейка. Още не съм ги пробвал, но нямам притеснения за надеждността им.
| Пет Авг 26, 2022 2:11 pm |
Е аз в БГ само хилти купувам, дори и тия малките са корави, за подготовка на заварки ги използваме основно, иначе режем с орбитален циркуляр/плазма/резак, основно тръби се режат и заваряват, та точно тия малките изкарват доста, тежки дискове и доста шлайфане, като им се разтропа много лагера в хилти го сменят и продължават. Ицо за неметалите сигурно е така, предполагам бетон, плочки и подобни ...а за дърво и пластмаси аз използвам циркуляри основно, или различни триони/ножовки ...Абе има сигурно смисъл от регулиране но аз за мене си не съм го открил.
| Пет Авг 26, 2022 4:44 pm |
