Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Вариантът е да пуснеш малко корем на кабела, та водата, която се стича отгоре, да се откапва на свивката на кабела
Съб Авг 06, 2022 1:02 am
Е то ако има къде да пусне корем ама ще стои грозно, а остане ли вътре същата работа, тия неговите детектори се пълнят само като чуят че вали ...
Съб Авг 06, 2022 1:50 am
Трябва да правя една вакумна маса, възможно най-гладка и правя, но искам да избягам от алуминия. Мисля да е от гранит, но гледам има и някакъв технически камък. нямам никакъв опит с камънаците. Кое ще е по-добре ? Трябва да се вземе в предвид че ще правя сигурно 500 отвора заради вакуума. Кое се дупчи по-лесно. Този технически камък измята ли с времето ..чета че е каманаци -прахове , смоли разни.
www.ev-bg.com
Вто Авг 09, 2022 11:22 am
Не съм наясно дали се измята или не.
Само да спомена, че един колега си беше купил мивка от изкуствен гранит.
Запоявал платки в къщи, измил ги с разтворител /мисля че ацетон/ и изхвърлил остатъка в мивката.
Резултат - повърхността станала на ситни кратерчета. Мивката беше много скъпа, с доживотна гаранция
и му я смениха, но трябва да си имаш едно наум с химията и по-точно органичните разтворители.
Естественият гранит със сигурност няма да има този проблем.
Вто Авг 09, 2022 11:41 am
Технически камък има много значения, от материали като кориан които са полимери до почти истински камък. Кориана и подобните му са сравнително меки, трябва да го имаш в предвид. Гранита е добра опция, дупченето особенно ако трябва да е съвсем еднакво ще е малко проблемно. С алуминий няма и смисъл, ако ще е метал чугун, но в БГ вече няма къде да ти го отлеят май.
Вто Авг 09, 2022 12:04 pm
Stoi написа:
Все пак да пусна мухата... :D
Като материал се предлага и листов алуминий, но порест. Визуално изглежда като обикновен лист алуминий, малко по-матов. На тегло е по-лек, и през него може да преминава въздух (вакуум). Според твърденията може да се обработва по стандартните методи.
Предлагаха се и няколко вида полимерни плочи. Че май имаше и неръждаеми...
Вто Авг 09, 2022 12:20 pm
МДФ е бая встрани от камъните , но за мое учудване е порест и вакуума 'минава' през него. За рутер (3D фреза) го ползват. Удрят му 'лице' и те така...
Вто Авг 09, 2022 12:23 pm
Stoi написа:
Това е интересно , но никъде не го намирам. Само някакви разработки , но нищо пуснато на пазара
иначе за МДФ-а ми се струва че след години ще изметне. Гони се неравност от +- 0,2 мм
www.ev-bg.com
Последна промяна Stoi на Вто Авг 09, 2022 1:10 pm, променена общо 1 път
Вто Авг 09, 2022 12:36 pm
Като си намериш камъка, за дупките търси някъде на водно рязане - вероятно ще ти одерат кожата, но за сметка на това ще стане и ще стане точно. Риска от счупване при подобна операция е на практика нулев.
Вто Авг 09, 2022 1:05 pm
Stoi написа:
Това е интересно , но никъде не го намирам. Само някакви разработки , но нищо пуснато на пазара...
Например: https://www.10x.bg/materiali-za-matrici
Вто Авг 09, 2022 1:11 pm
Stoi написа:
Мда..свързах се. Малко е скъпичко. 1000 лв за 1000 x 500 x 20 мм
www.ev-bg.com
Вто Авг 09, 2022 3:19 pm
Няма причина да е евтино - порест метал с гарантирани параметри. Отделно че металите поскъпнаха значително.
А от какъв порядък е цената на подобна плоча от камък, перфорирана?
Вто Авг 09, 2022 3:29 pm
Камъка няма да е скъп , но самата обработка и стотиците дупки ще е цифра. Ще разпитвам тепърва. Принципно имам CNC , но нямам опит с дупчене на камък. Не знам на водно рязане дали могат да правят отвори ф2 мм ,... и да могат няма да е евтино . Поне 500 отворя ще ми трябват
www.ev-bg.com
Вто Авг 09, 2022 3:34 pm
Stoi написа:
...иначе за МДФ-а ми се струва че след години ще изметне. Гони се неравност от +- 0,2 мм
Винаги можеш да му удариш ново лице. То си е консуматив...
Вто Авг 09, 2022 4:14 pm
Може - зависи от дебелината но на 10мм дебелина примерно няма да е проблем - 2 мм малко малки ми се виждат но ще станат - няма да са идеално кръгли но ще са горе долу там някъде. И то самото рязане няма да е много - повечето време ще е пробиване и разходките на рутера между отворите.
Могат да се направят проби - предполагам че който има водно рязане или ще знае или няма да откаже да направи проба преди да се хване да го прави. Те повечето с водно са железари и като им дойдат камъни първо тестват и тогава казват става ли и колко струва.
Вто Авг 09, 2022 4:28 pm
