Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
В един корпус е сравнително безпроблемно. Диодите имат отрицателен температурен коефициент
и съпротивлението им пада с температурата. Това води до т.н. thermal runaway - диодът с по-ниско съпротивление
понася по-голям ток, нагрява се повече, съпротивлението му пода още повече и така, ако няма ограничение на тока - до изгаряне.
Затова е добре при паралелно свързване на диоди да има термична връзка между тях - например общ радиатор.
Щом са в един корпус, диодите се нагряват еднакво и няма проблем с thermal runaway.
Но е добре да не се разчита на два пъти по-голям ток, а да има запас.
Нед Май 22, 2022 10:30 pm
Местоположение: Бургас
Едно питане за диспенсърите за топла и студена вода- тези, дето черпят вода от бутилка 1 галон (19л). Интересува ме дали има такова животно като 1/2 галонова бутилка? Искам да преместя диспенсъра на сянка, че сега половин ден слънцето грее в него и става жабуняк, ама на новото място има един закачен шкаф и галона идва височък.
Пон Май 23, 2022 12:03 am
Съвсем скоро мярнах (ама май в Румъния) по-малък обем , но височината май беше запазена, диаметърът беше по-малък.
Обаче Гуглето намери:
http://timmex-bg.com/products/
Но ти сам ли си я пълниш?
Пон Май 23, 2022 12:24 am
Благодаря!
Да, сам я зареждам, то си е за вкъщи, не обществено място.
Пон Май 23, 2022 8:02 am
Един бърз въпрос. Може ли литиева клетка 18650 да се държи на подзаряд примерно 3.95 волта и като няма ток по жицата тя да захранва нататък пък като дойде тока си се дозарежда колкото се изразходила.
Имам спомен че съм питал но май беше за никел-метал-хидридни за които разбах че не е добре за здравето им. Или по-добре да взема 4 волтов оловен акумулатор има в елимекса.
Вто Май 24, 2022 1:06 am
Не би трябвало да има ядове, само да не пада под 2.8-3 волта и мери температурата, да не е над 40 градуса на клетката.
ПП на 3.95 волта имаш по-малко капацитет на клетката. Смятай го на 50%. ;)
Химик-галфон съм аз. :)
Вто Май 24, 2022 9:11 am
pipilica написа:
1. Може, но защо на 3.95, не на 4.20, колкото е напрежението на зареждачките.
2. Няма им нищо на здравето на никел-метал-хидридните в този режим. Не е желателно поради ефекта "памет".
3. При 3.95 волта капацитета е доста над 50%.
4. Препоръчителния температурен диапазон на зареждане е между 5 и 45 градуса, който е важно да се спазва при големи зарядни тоци, например 1С и нагоре.
5. Долната граница на напрежението при разреждане е специфицирана в режима на измерване на капацитета. Ако акумулатора има вградена защита, тя ще го изключи от товара при тази долна граница. Иначе трябва да се предвиди изключване от самия товар.
Вто Май 24, 2022 10:19 am
Дайте акъл за избор на домашен климатик. Дайкин е ясен но доста скъпичък за случая, от Панасоник, General Electric и Фуджитсу кой е най- за предпочитане.
Мисля за 44 кубични метра помещение да сложа към 3.4 квт мощност на отопление и 2.7 на охлаждане приблизително.
Някоя друга добра марка евентуално?
Сря Май 25, 2022 8:38 pm
Много съм доволен от Mitsubishi (msz-fh35ve2). Топли, изстудява и не го чувам изобщо, както и комшиите ;)
Сря Май 25, 2022 9:00 pm
Мастурбишито си е най-добро.
Сря Май 25, 2022 10:44 pm
Реконструктор написа:
Фолклор... :D
Има две подразделения на Мицубиши които произвеждат климатици: Мицубиши илектрик и Мицубшиш хеви индъстрийс. Моделите на "жицата" и "метъла" не се припокриват. Всяка от компаниите има собствено творчество.
За един от моделите на хеви-метъла бях писал достатъчно негативи. Да цитирам или да описвам наново?
Кратката версия - аз, Мицубиши хеви-метъл, никога повече.
Сря Май 25, 2022 10:57 pm
Гледам на доста места слагат Gree що за стока са ?
Сря Май 25, 2022 11:23 pm
Ами митсубишито зависи и от подразделението и от серията. Имаме хеви, VRV система, вече става 15 години от както е инсталирана няма особено грижи, не помня вече колко VRV юнита са, може би 9 или 10, но вътрешните тела са поне 150. Някои ги чувам, че са почнали да им скрибуцат фентилаторите, но са малко като цяло няма особенни грижи, при все че ги поддържа нашата поддръжка, а на тях и лампа не трябва да им даваш да ти сменят.
Чет Май 26, 2022 1:23 am
Значи май японския "електомобил" ще е.
Чет Май 26, 2022 10:21 am
Сходни по размери и с почти еднаква жица на статора и ротора на два мотора,единя обикновен другия BLDC дали ще имат сходна тягова характеристика. Питам щото ми трябват към 600-800 оборота, BLDC е с редуктор и лесно ще стане а обикновения ако го намаля с PWM регулиране почва да губи малко тяга и ще трябва да мисля за редуктор към него което е трудно за момента.
Знам че и на BLDC управлението е почти като PWM но все пак са три фази и като че ли е по-равномерна тягата от намален с PWM обикновен.
Съб Май 28, 2022 1:25 am
