Дата и час: Вто Окт 20, 2026 4:23 am
Тема за бързи и тъпи въпроси
Gogo
Регистриран на: Чет Фев 24, 2005 11:41 pm Мнения: 1049 Местоположение: Pz
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
Имам устройства с 26LS32 и dspic33, като буфера между тях е резистор 1к. Приемника е на 5V, пика на 3.3 и си работят така с години.
| Пон Май 09, 2022 9:04 am |
Реконструктор
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8413 Местоположение: София
Има ли някакви тънкости за AGND и AREF или направо да си ги забождам към GND и VCC, както съм правил винаги?
| Пон Май 09, 2022 1:37 pm |
nik
зависи какви претенции имаш към измерванията, зависи колко ти е зашумена средата, и т.н. идеята на AGDN е масата на измервания сигнал да има отделен път за да не се смущава от общата зашумена маса, а AREF е да вземеш прецизно опорно напрежение, пак без шум и/или по-малко плаващо температурно (примерно) ако нямаш проблеми с измерванията забождай как си знаеш, но добрата практика предполага да се вържат правилно примерно 8-10 бита ацп ако нямаш големи тоци по платката минава номера лесно, но за повече битове иска специално внимание ако държиш да научиш правилното свързване ще потърсим някой апликейшън ноут с примери, все ще има нещо из нета, ама малко бързам сега, някой друг път
| Пон Май 09, 2022 2:56 pm |
nik
| Пон Май 09, 2022 5:40 pm |
Реконструктор
Мерси, хвърлих едно око, ама ми идва сложно.  Ще си карам селската.
| Пон Май 09, 2022 6:14 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12946 Местоположение: София
Абе селската... Сложи поне някой RC, LC филтър или комбинация от двете. Към чипа няма ли апликъйшън какво и как се свързва по краката?
| Пон Май 09, 2022 8:45 pm |
Възможно ли е да са ми хакнали "сапунерката" за интернет или просто е сдала багажа? Както си работеше спря интернета. При рестарт прави опити и пак се изключва. Имам нещо наум с оглед на международното положение, затова задавам тъп въпрос.
| Съб Май 14, 2022 1:24 pm |
Който пише срещу рашаните така става - спира му интернета, хакат му компютрите, източват му картите и т.н.
| Съб Май 14, 2022 2:50 pm |
А бе първо видях опашката на крушката, затова му обръщам внимание. Че хакери и от двете страни се "забавляват" е повече от ясно, въпрос на вкус е кой-как би възприел действията ми.
| Съб Май 14, 2022 3:39 pm |
Поредния тъп въпрос... Значи донесоха ми едно управление, базирано на някакво индустриално РС с някакво атомче и Windows CE. Това нещо има видео на дъното, обаче са го спрели през някакъв софтуер дето конфигурирал BIOS-a. Не знам какъв е тоя софтуер, но така или иначе телевизор няма и по принцип не е имало. Всичко са настройвали само и единствено през мрежата. Сега нещо е станало и бозата не зарежда. Съответно няма мрежа, няма телевизия, няма нищо.. Това компютърче има само един PCI-104 слот и на него производителят си е сложил някаква си карта с FPGA-та и т.н. да си управлява машинарията. По слухове и без нея трябва бозата да зареди, но и с нея и без нея не изгрява. Иначе видимо компютъра тръгва, сигналите на PCI-a изглеждат ОК, от време на време чете/пише нещо. С две думи не е умряло съвсем. Очевидно бозата тръгва да зарежда, ама не зарежда. Дайте акъл как да разбера какъв й е проблема? Пробвах да ресетвам BIOS-a, евентуално да се подкара телевизора, но с батерията нищо не става. Единствено като изкарам RAM-a пищи иначе мълчи. Мрежата видимо инициализира PHY-то и ламбите светят като сложа кабел, но до там. Нормално... то без ОС каква ти мрежа. USB-то същата работа, явно хардуера е на автоматика, т.е. прави автоматично bus reset и после suspend. Изобщо не се опитва да чете дескриптори и да гледа какво устройство му закачаш.
Друго което би ми помогнало ако някой знае откъде да намеря адаптер PCI-104 към PCI slot. Ако изобщо има, щото видях само снимки но не и продукти. Намирам обратното, т.е. от PCI към 104 което не ми върши работа.
| Пон Май 16, 2022 12:26 pm |
Една туземска идея - конектор за PCI-104, втори за PCI, универсална платка и малко жички?
| Пон Май 16, 2022 2:20 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1655 Местоположение: София
На каква медия е записан Windows CE? Някои индустриални PC-та PC/104 бяха с Compact flash или SD карта. Ако е с такава медия, може да се направи опит за възстановяване на данните с някоя програма за възстановяване. Не може ли да се намери някаква документация по модела на индустриалното PC?
| Пон Май 16, 2022 2:53 pm |
Платката се оказа Nexcom EBC340 и медията е компакт флаш. Намерих юзер мануал и там грам не се споменава за възможно изключване на телевизора. Но хората твърдят, че с апликейшън софтуера можело да се ъпдейтва BIOS-a и да се конфигурира. Сефте чувам за такива екстри. Въпросът е, че започвам да се съмнявам че умира още на ниво BIOS. Заръчах да търсят друга памет, аз ще видя дали мога да хвана пост кодовете. Лошото е, че ще трябва да ги снифвам с лог. анализатор и ще се оплета от жици.... Тъпа работа. То и да разбера какво се дъни няма да мога да го оправя. Най-вероятно и софта няма да тръгне на друг компютър. Даже според производителя не можело да се смени само компютъра ами трябвало целия сандък заедно с тяхната платка. Не е ясно дали блъфират и имат защити или искат да продадат две платки за скромните 10 евра.
| Пон Май 16, 2022 3:08 pm |
al_at
При опит за стартиране с махнат компакт-флаша, каква е реакцията? П.С. Видях в усер мануала, че има хедър за PS2 клавиатура/мишка. Може да се пробва да се върже клавиатура и да се пробват стандартните начини за влизане в биос.
| Пон Май 16, 2022 3:32 pm |
Няма реакция... не знам конкретния биос дали трябва да пищи, ако няма буут медиа. Или по-скоро спред мен биоса изобщо не стига до края. Но защо не пищи в такъв случай нямам идея. А че може да пищи се вижда като изкарам RAM-a.
| Пон Май 16, 2022 3:52 pm |
