Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Какво точно ти е нужно, искаш да ги печаташ ли? Резби в повечето случаи се означават, не се чертаят, освен ако не говорим за нестандартни или тягови резби.
Да, ще ги печатам. Стъпка, ъгъл там стандартните неща.
Вто Апр 19, 2022 7:02 pm
Хммм бях мярнал някъде за резби като търсех за някакво измислено колело, иначе аз си ги дялкам в солида, но само ако е за sla принтер, за fdm, печатам отвор а 2-3 десети под размера, след това пробивам и навивам с метчик. Друго важно, в зоната на резбата трябва да имаш 100% запълване. Най-добре е с инсърти.
Сега ще видя дали ще го намеря някъде тоя линк, то беше онлайн.
Вто Апр 19, 2022 8:20 pm
FreeCAD би могъл да свърши работа. Но не е от най-лесните за учене.
https://wiki.freecadweb.org/Manual:Prep ... D_printing
Също и Fusion 360:
https://formlabs.com/blog/fusion-360-tu ... -printing/
Но Fusion 360 също е голяма за инсталиране и с много възможности програма.
Също не е много лесна за учене, ако човек не се е занимавал с механични CAD програми.
Може би най-лесното, особено за програмисти, е OpenSCAD. В него обектите се описват
с подобен на С скриптов език. Има и експорт към STL:
https://maldus512.medium.com/openscad-f ... 8fb721f5f5
Вто Апр 19, 2022 10:08 pm
Хммм бях мярнал някъде за резби като търсех за някакво измислено колело, иначе аз си ги дялкам в солида, но само ако е за sla принтер...
Пробвал съм как става резба М4 на SLA принтер. Ами бива.
Вто Апр 19, 2022 10:39 pm
Адаптерите за микроскопа си ги правих на FreeCAD и един колега ги произведе на неговия 200$ принтер с ABS. Не помня резбата, но хич не беше едра. Детайлите се получиха идеално, резбите за основните диаметри - също. За съвсем малките резби, които бяха за винтовете, се прави отвор с по-малък от резбата диаметър, и после с метчик. Пак стана идеално.
Все пак не е зле да обясниш наистина какво означава "дизайн на резби"? Вероятно имаш предвид дизайн на механични детайли съдържащи резби за винтови съединения? Ако е това, то колегите вече ти казаха - FreeCAD, Designspark Mechanical. Това са най-достъпните, вероятно най-лесните. Едва ли искаш да опреш до Blender или Fusion. Специално за Фюжъна имахме отделна разправия "колко лесно се инсталира и регистрира" безплатната версия, която е ограничена и по време. И не е лесен за работа.
Последното предложение OpenSCAD ми е непознато, но може би е добро попадение, стига да си има и графичен интерфейс, защото създаването на примитивите/обектите чрез скриптове не ми се струва най-лесния начин - освен ако няма някакъв супер бърз, мигновенен синхронизатор между графиката и програмирането... Ама дори и тогава - какво програмиране вместо да си ползваш графичния интерфейс и да контролираш изцяло визуално процеса на редакция/дизайн? А може би аз не разбирам...
Вто Апр 19, 2022 11:01 pm
Аз в не съм виждал опция за генериране на резби нито във фюжън нито в някой друг кад, може и аз да не съм гледал като хората, или да е не съм стиганл то такива версии, аз още съм 5 години в миналото. Резбата обиковенно се прави с примитиви, за целта трябва да знаеш ъгъл, стъпка, диаметри и профил, съответно се екструдва или изрязва профил по сприла със съответната стъпка.
Виж това : https://www.selfcad.com/3d-modeling-fea ... -generator
Вто Апр 19, 2022 11:37 pm
https://www.youtube.com/watch?v=Ri_misZDh-I
фюжън360 съм ползвал ама резби не съм правил
Вто Апр 19, 2022 11:52 pm
ами в солида става просто, във фюжъна пружина примерно е още по-просто, но за по-сложен профил не съм го мъчил, там има лека разлика в идеята на екструдиране по крива, имаше нещо с 3д кривите но не помня какво беше.
п.с. сега като изгледах видеото, това си е фючър резба, удобно е, важно е да кликнеш оня чекбокс modeled за да е реална 3д а не само текстура.
Сря Апр 20, 2022 1:14 am
Аз в не съм виждал опция за генериране на резби нито във фюжън нито в някой друг кад, ...
@ToHu Не знам как ти е убягнала тази опция ...
https://youtu.be/r5Ntr4JcFqI?t=259
Сря Апр 20, 2022 6:14 am
Ами никога не ми се е налагало да правя стандартни резби в солида, аз използвам тулбокса. Правил съм на разни винтчета за пластмаса или тягови, т.е.трапецовидни, правоъгълни и подобни, и да си призная не съм и търсил подобен тул :)
Сега гледам появил се е в 2016, което обяснява много неща, аз минах на 2017-та нейде късната 2018-та, преди това бях закотвил на 2015 а преди нея на 2011. Рядко чета какво ново се появява защото повечето са глупости :)
Мерси за линка, трябва да го видя какво мож, ако може да прави всякакви резби е добре, ако е само стандартните за болтове съединение е малко безполезно поне за мен, аз много рядко правя модели на нормална резба.
Сря Апр 20, 2022 7:36 am
Разни добри хора са спретнали готови библиотеки/модули/макроси/ за болтове, гайки и други крепежи в FreeCAD:
https://wiki.freecadweb.org/Fasteners_Workbench
https://wiki.freecadweb.org/BOLTSFC_Workbench
Не съм ги изпробвал още, не ми се е налагало. Но ако ми се отвори време, ще ги пробвам.
Сря Апр 20, 2022 11:05 am
И за OpenSCAD хората са направили библиотеки:
https://github.com/gabfv/scad-metric-thread-library
https://www.youmagine.com/designs/opens ... ds-library
Може да се използват сорсовете като отправна точка за собствени модели.
Сря Апр 20, 2022 2:23 pm
Понеже съм 3ds max юзър, ето един туториъл за резби. :) Мозъка ми е толко изпържен вече, че просто не се сетих първо да видя дали не може да се моделира с програмата, която ползвам. :D
Пет Апр 22, 2022 5:40 pm
И аз съм седнал да те мисля :)
Пет Апр 22, 2022 10:01 pm
Оххх 3d Studio ... не знам всичко писачи ли сте такова извратени или е на рандом :)
Пет Апр 22, 2022 10:57 pm
