Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Мии само в горния линк има 11 апа - нищо ли не ви хареса?
А аз съм си решил проблема със симките като руски цар: основният ми номер е на телефон с фенерче,а на всяка плочка имам по една предплатена симка с различен номер, които ги знаят определени хора само. Телефонът с фенерчето почти не заема място и батерията му държи много, а за други простотии може да помъкна и някоя плочка.
Пон Апр 04, 2022 4:12 pm
Аз пък съм си решил проблема по друг начин - и 8-те ми сим карти са в един телефон и ми е все тая кой звъни и кой ги знае - на никого не вдигам и даже не го и зареждам - седи постоянно изключен. А - и сим картите не ги плащам нарочно - държа ги само за престиж.
Вто Апр 05, 2022 2:37 pm
Алтернатор на автомобил.
При развъртане на ръка не би ли трябвало да излезе някакво напрежение?
Съб Апр 09, 2022 8:07 pm
Без товар трябва да изкара няколко волта, с товар не мое го завъртиш на ръка.
Съб Апр 09, 2022 8:09 pm
Смених диодния блок и реле-регулатора на алтернатора на ладата, че беше ниско напрежението (около 13.5V).
Не разполагам с милиомметър, съпротивление на всичките намотки мултицета ги дава 0.3 ома.
Съб Апр 09, 2022 8:26 pm
Оргинално ладово или е друго динамото. Имам ладово и мое да ти премеря с моя фалшив уред.
Съб Апр 09, 2022 9:11 pm
Оригинално ладово.
Диодния блок между другото е произведен в България.
Съб Апр 09, 2022 9:13 pm
Ами ако не пускаш ток през възбуждащата намотка, може би ще се получи някакво ниско напрежение поради остатъчния магнетизъм.
Инъче може с дрелка някак да го развъртиш.
Съб Апр 09, 2022 9:18 pm
Не съм много наясно, но предполагам, че реле-регулатора управлява тока във възбуждащата намотка. Тоест там тече постоянен ток и очаквам да има някакво (значително) остатъчно подмагнитване.
Съб Апр 09, 2022 9:37 pm
На тези стари коли не го регулура а го включва-изключва постоянно според бордовото напрежение, с някакъв хистерезис разбира се. Все пак сърцевината е магнитно мека и не се знае дали остатъчният магнетизъм ще е достатъчен за теста. Имай в предвид и пада върху диодите - имаш по два последовятелно свързани диода - ~1,2V
Съб Апр 09, 2022 9:44 pm
Ами зависи какво е релето, старите имат едни жични съпротивления отдолу, новите с транзистор регулират тока през ротора. Без ток в ротора няма никаво напрежение.
Е ся го мерих и по моя уред показва 0.2 ома, но не гарантирам никаква точност.
Съб Апр 09, 2022 11:52 pm
А на един приятел е жигулката съм му ги ремонтирал - включват изключват, вътре с 2 SMD и един мощен транзистор - евтини и прости. Явно не бяха линейни. Това няма значение за намагнитването де...
Нед Апр 10, 2022 12:13 am
Благодаря за отговорите!
Нед Апр 10, 2022 1:13 am
Как се прави галванично развързан мониторинг на ток? Трябва ми да следя 12V DC моторче. Има ли смисъл, въобще, да се развързва галванично? :)
Нед Апр 10, 2022 11:57 am
Токов трансформатор или датчик на Хол. В случая не е много ясно при 12 волта защо трябва галванично разделяне?
Нед Апр 10, 2022 12:13 pm
