Отговори на тема  [ 44 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Управление на консуматор
Регистриран на: Пет Май 06, 2011 1:09 am
Е, вече е взет, а ако нещо стане - ще го сменя :)
Пон Юни 06, 2011 8:34 pm
Сложи му радиатор на греца че иначе грее и не можеш да го товариш.
И да не забравиш да туриш паста че не е много гладък отгоре.
Пон Юни 06, 2011 10:20 pm
Е, да.
Дори може със шкурки да му направя повърхността огледална (много гладка), а на радиатора също! Подобрява топлобмена, доказано! (овърклокърски работи) :D
Пон Юни 06, 2011 10:50 pm
След трансформатора съм вързал грец, а след него имам три кондензатора 63V/2200uF .
Греца е http://home.comet.bg/datasheets/Diodes/ ... 510_DC.pdf KBPC2501.
Защо, като замеря напрежението след кондензаторите получавам 10 волта?
Проверих си връзките.
Някой може ли да помогне?
Пет Юни 10, 2011 7:08 pm
Я махни кондензаторите и пак премери.
Пет Юни 10, 2011 7:27 pm
45V показва
Пет Юни 10, 2011 7:32 pm
ъъъ. Уреда ти здрав ли е?
Пет Юни 10, 2011 7:34 pm
Явно не :D Повторно и потретено мерене - 60 и 28 волта 8O
А нямам, нито откъде да намеря мултицет, нито нов грец тая вечер, а трябваше да е готово за утре. :cry:
Колко би трябвало да е напрежението?
Намерих друг мултицет, ще пробвам и с него.
Пет Юни 10, 2011 7:42 pm
Другия показва около 25-28 пак.
Не знам колко може да им се вярва, не е много лабораторно оборудването.
Пет Юни 10, 2011 7:58 pm
Къде ги показва тия 25-28.
Първо измери променливото преди греца, после правото (без кондензатор), после с кондензатор. И кажи коя намотка мериш(за колко волта). Тогава вече ще може да се даде смислен отговор.
Пет Юни 10, 2011 8:05 pm
Намотката е 33волта. Измерих я и са толкова.
Слагам греца. От страната на правия ток показва около 25-28 волта, един път показа точно 45.
Пет Юни 10, 2011 8:09 pm
Никой ли не знае? :( Наистина ми трябва малко помощ!
Пет Юни 10, 2011 8:58 pm
Около 45 волта трябва да имаш на кондензаторите.Щом на това си се зачудил,явно няма да стане така.Почни по-отдалече с някоя книжка...За съжаление някой неща не стават само с желание.... :wink:
Ако се съмняваш,че уреда ти е виновен провери го като измериш някоя батерия или зарядното на лаптопа...
Виж си изправителя дали си свързал правилно да не се допират някакви кабели дето не трябва..
Знаеш ли как да го провериш дали е здрав?
На кондензаторите виж + и - дали са ориентирани правилно..
Пет Юни 10, 2011 9:54 pm
Аз си чета, ама обичам да питам. "С питане и до Цариград се стига".
Пет Юни 10, 2011 10:29 pm
Потребители разглеждащи този форум: toxigen и 9 госта
