Отговори на тема  [ 36 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Проблем с LCD16x2 от Alesis D4.
Лошо.
Скоп имаш ли?
Ако нямаш - мушкаш едно кабелче в микрофона на РС-то и с него пробваш по изводите - трябва да чуеш разни изпуквания - ако не чуеш значи проблема ти е по надълбоко от дисплея.
Вто Май 10, 2011 7:50 pm
Регистриран на: Пон Фев 22, 2010 10:06 pm
Местоположение: Любимец/Габрово
Скоп нямам но пробвах с микрофона ще изброя по ред.
1 - GND
2 - +5
3 - някакъв делител на напрежение (-0.5V)
4 - AH8 - има сигнал (2.4V)
5 - GND
6 - EN LCD много слабо се чува и то само в началото (немога да отчета напрежение)
7 - DR0 има сигнал(1.97V)
8 - DR1 има сигнал(2.35V)
9 - DR2 има сигнал(2.01V)
10 - DR3 има сигнал(1.40V)
11 - DR4 има сигнал(2.72V)
12 - DR5 има сигнал(2.34V)
13 - DR6 има сигнал(2.06V)
14 - DR7 има сигнал(2.15V)
Та това е. Като цяло сичко е ок и дисплея съм го започвал 1 час да не объркам нещо.
Чет Май 12, 2011 4:21 pm
Хм. Странно. Нещо инициализацията куца. Ама не мога да схвана какво се случва. Ут тук нататък вече става сложно. Може да се дебъгне с подръчни материали ама ще е голяма играчка. Сега ще си усъвършенстваш малко кабелчето за микрофон :) - купуваш си едно жакче 3,5 моно и си слагаш две жички. Масата на маса. На другата може да сложиш някакво съпротивление 5-6 кОм. С тази постановка вече пробвай да запишеш всичко и виж дали ти излиза нещо смислено. После вече с голяма играчка може да се наслагат записите на всичко и да се види как минава инциализацията. То на това му се вика логически анализатор май. Аз лично не съм го правил щото не ми се е налагало. Между другото при всяка промяна на дисплея трябва да се чуват изпуквания. А тези напрежение дето си мерил нищо не означават. Даже не е нормално да имаш такива когато няма комуникация. Трябва да е или 0 или +5.
Също можеш да си изтеглиш ZelScope - най-доброто на което съм попадал досега. Това РС осцилоскоп за звукова карта.
Чет Май 12, 2011 7:00 pm
За логическия анализатор няма ли да е по лесно с това изобретение.
За консумацията има много свързани работи на 8битовата шина то не са декодери и тем подобни за копчета, LED и тригери.
За ZelScope ми трябва крак, че ми иска пари.
Пет Май 13, 2011 1:29 am
https://rs721l33.rapidshare.com/#!downl ... CBD21EACA1
Копирай целия линк
Ето ти линк проверих го работи има инсталер и кракнат файл.
Ако не се справиш ще ти го пратя на мейл.
Пет Май 13, 2011 2:20 am
:supz: Проработи след като смених един декодер (реших да експериментирам) и стана. Този декодер ми подава импулсите на EN LCD.
Пон Юни 13, 2011 8:33 pm
