Отговори на тема  [ 143 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Следваща
:: ВЪПРОСИТЕ НА DARKSHY ::
Сравняване на стрингове на C не става както при PHP
argv[1]=="root" // PHP
strcmp(argv[1],"root") // C
Нед Фев 28, 2010 10:17 am
10x. Аз гледах някъде stricmp и не стана с него. :)
Ангел Димитров 95
Нед Фев 28, 2010 2:43 pm
Оправих го:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[])
if(strcmp(argv[1],"root")==0 && strcmp(argv[2],"toor")==0)
printf("ACCESS GRANTED!\n");
else
printf("ACCESS DENIED!\n");
system("PAUSE");
return 0;
Ангел Димитров 95
Нед Фев 28, 2010 3:57 pm
4. Може ли от sparkfun да си пазаря чарколяци чрез пейпела?
Да, можеш.
Относно картите за които питаш - аз си извадих виза електрон на ДСК (дебитна карта). Плащам към 2лв месечно... такси някакви. Имам онлайн банкиране, което е пасивно - само гледаш транзакции. Пари в картата не държа, а я пълня точно преди покупка :).
С тази си карта не съм имал проблеми при разплащане с чужди магазини. Третирят я и като кредитна.
Чет Мар 04, 2010 4:54 pm
Вижте какво калкулаторче си направих на немски. :)
Не ми се смейте за превода. Не знам немски. Това е от google translate.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
void gotoxy(int x,int y);
void gotoxy(int x, int y)
COORD coord;
coord.X = x;
coord.Y = y;
SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), coord);
int main()
   char a_string[333];
   char b_string[333];
   int a=0;
   int b=0;
   gotoxy(18,3);
   printf("Willkommen auf der neuen smart-Rechner Deutsch!");
   gotoxy(33,4);
   printf("von darkshy\n");
   gotoxy(0,8);
   printf("Geben Sie die Nummer 1: ");
   gets(a_string);
   a=atoi(a_string);
   printf("Geben Sie die Nummer 2: ");
   gets(b_string);
   b=atoi(b_string);
   if(a+b<1000)
       printf("Das sind kleine Zahlen, die Sie noch kein Rechner!\n\n");
    else
       printf("Die Summe der Zahlen ist: %d\n\n",a+b);
   printf("In Schlusselbereichen zu verlassen...");
   system("pause >> nul");
   return 0;
calc2.rar [4.6 KiB]
164 пъти
Ангел Димитров 95
Пет Мар 05, 2010 9:21 pm
Значи имам 1 проект който защитавах на 6 март в Монтана пред Майкрософт. Става въпрос за електронен дневник за училища написан на PHP. Искам да вкарам малко embedded и реших да усиля малко сигурността. Всяка госпожа трябва да си има такава усб пръчка с пик на нея която да позволява достъп до сайта. С две думи - хардуерен ключ. Дайте идеи. Досега се сетих това: На пик-а има хеширан стринг от рода на "егн-парола" който се предава по усб (сериен порт)(фт232рл) и се приема от С# програма на компютъра която прилепя хеширан часа от компютъра и отваря сайта с получения хеш като GET параметър и часа като GET и ако всичко съвпада продължава....
Пример: index.php?key=MTIzNDU2Nzg5MC1wYXJvbGE=&hour=22
Ангел Димитров 95
Сря Мар 10, 2010 11:38 pm
Ти говориш за FT232, а разучи ли го подробно? Щото ми се върти из главата че FTDI имаха някаква такава щуротия ... Демек, май може да минеш само с ФДТИ-то.
Сря Мар 10, 2010 11:53 pm
Може и само с FT232R (без процесор), като в дескриптора се задават твоите данни в полетата: Manufacturer, Product description и Serial number, но не е защитено от четене и промяна.
Чет Мар 11, 2010 10:19 am
Хората много отдавна са си измислили и X.509, и смарт картите ... не знам защо се опитваш да откриеш топлата вода, като целия този механизъм си се поддържа от всички популярни уеб сървъри :-)
Чет Мар 11, 2010 5:39 pm
Това само с фтди-то не ме устройва много защото не е защитено. Това със smart-oвете и X.509 не ми се струва добре. И баба може с карта да го направи. :)
То даже съм му сложил BasicAuth на администраторите и учителите.
Аз искам да е с ПИК. Трябва да е ембедед. :) Знам как да го направя, но незнам как от C# програмата ще прехвърля ключа към сайта освен чрез GET и затова ви питам за други идеи (ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА КЛЮЧА!). Може да го прехвърля пак чрез GET към 1 страница която го получава и праща по SESSION веднага към друга.
Знам че съм странен и чрез смарт карти и тем подобни е по сигурно, но аз искам да им покажа, че разбирам от ембедед. (Ще ходя на още 1 състезание: webloz.net)
<?php
session_start();
if(isset($_GET['key'])) {
$_SESSION['key']=$_GET['key'];
header('Location: login.php');
} else { header('Location: ../../404.php'); }
Ангел Димитров 95
Пет Мар 12, 2010 12:21 pm
Младеж, като ще го правиш с ПИК "за по-защитено", да знаеш, че ключ НЕ СЕ ПРЕХВЪРЛЯ.
Ключ се ползва. Начинът е следният: сървърът пита ( т.е. дава входна дума ), тапата отговаря, т.е. кодира с ключа си, после връща отговора на сървъра. Е, има нюанси ... :D
Пет Мар 12, 2010 12:26 pm
Мога ли като си направя C# приложението вместо потребителя да си избира COM порта, той да се избира автоматично и ако USB-key-a не е сложен, да пише Hardware Key Not Found! в един TextBox :) По производител може ли да се види? Ако е FTDI, вижда му COM-a и ... :)
Ангел Димитров 95
Нед Мар 14, 2010 3:02 am
Darkshy - ти досега закачал ли си FTDI към РС? Ако не си направи го и разгледай как работи. На виста и 7 не съм слагал но на 2000 и ХР се слага драйвер преди да почнеш да работиш с него. Освен това може да се наложат и някой предварителни настройки. Драйвера помни кой чип (физически буквално) на кой ком порт е бил закачан и с какви настройки е пускан. Има и още неща, които аз лично не съм разглеждал, тъй като не са ми трябвали.
Нед Мар 14, 2010 11:51 am
darkshy написа:
Може, ако ти можеш. FTDI има и d2xx драйвери.
Нед Мар 14, 2010 4:57 pm
Закачал съм и това го знам, че помни ест. Знам, че се слагат драйвери! Но питам за предложение как със C# да видя от драйвера кой порт си е харесало :)
EDIT: Видях това: http://www.ftdichip.com/Projects/CodeEx ... CSharp.htm
Ангел Димитров 95
Нед Мар 14, 2010 7:57 pm
