Отговори на тема  [ 41 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
FT232 към UART
Ей вярно бе :) За това пък въобще не бях помислил. Ми то тогава просто електрическо решение не виждам. Абе ако искаш пусни и земята през диод. Ама не поемам отговорност - може да работи, може и да не работи - божа работа. Така не се прави :(
Продължавам да твърдя, че смяната на конектора е по доброто решение.
Сря Мар 25, 2009 1:41 pm
Еми значи си остава варианта да се храни от захранването на устройството през диод. :)
Чет Мар 26, 2009 10:56 am
Само да попитам - в схемата за свързване на FT232RL във варианта захранване от USB, има Ferrite Bead. Задължително ли трябва да го има и какво рискувам, ако го няма?
Пон Апр 06, 2009 12:40 pm
При мен работи без него. Сигурно е добре да го има, но не намерих в Бг 0603 и си слагам резистор 0 Ома поне докато не поръчам ролка или някой не внесе.
Така, че не е задължително.
Пон Апр 06, 2009 1:04 pm
И при мен е без него.
Пон Апр 06, 2009 2:17 pm
Няма ли да е същото, ако се ползва кабелче с такова? :)
Пон Апр 06, 2009 2:53 pm
Не точно. Но не дълбай по въпроса, в този форум едва ли има повече от няколко човека които са горе долу наясно с теорията по въпроса, и то те самите ще си признаят, че водата е достатъчно мътна за да не се чувстват комфортно.
Ако ще си пускаш твойте платки и няма да ходиш на сертификация - ще минеш и без него и без другото в кабела.
Пон Апр 06, 2009 3:51 pm
за това феритче :)
Както сигурно си чувал, света(особенно немския, и той натиска и другите) е луднал на тема електромагнитна съвместимост (ЕМС) :)
и поради туй, се слагат феритните зрънца. при постоянен ток има почти никакво съпротивление а при определени честоти - вече голямо:!:( Това можеш да го видиш от някой даташит на съответния елемент.) -по този начин се намаляват "вредните" електромагнитни емисии. Демек не пускаш смущения по захранването от външния свят(разбирай компютър или усб хъб и т.н) към твоя дивайс, и по-важното не пускаш смущения от твоя дивайс към външният свят :!:
та дивайса ще ти работи и без него пефектно, до едно време до определено ниво на смущения и не почне да получава грешни данни или да го губиш от списъка устройства в виндовса или там друга ОС, но тва е друга бира и едва ли те притеснява...
Вто Апр 07, 2009 10:23 am
То ако просто с слагане на феритчета можеше човек да се справи с безумията около ЕМЦ сертификацията..... Ех какъв живот....:)
Вто Апр 07, 2009 10:55 am
A shield-а, който е отбелязан като 5-ти крак, на маса ли да го боцкам?
Вто Апр 07, 2009 11:57 am
Реконструктор написа:
през (1Мом и 47нф-470нФ паралелно) към маса
Цецо, верно феритчетата са малка стъпка по пътя на ЕМС проблемите но въпроса беше само за тях :) не виждах смисъл да лея слюнки и по другите аспекти :)
Вто Апр 07, 2009 12:54 pm
