Дата и час: Сря Ное 25, 2026 11:46 am
Проблем с разгадаването на една схема....
е почти същото...
ама не знаех че пикльовците бачкат и на по-ниско, така че и с два диода става
| Чет Яну 31, 2008 10:43 am |
nik
верно бе, пропуснал съм го, на практика е същото
но има още какво да се подобрява, например ако гейта няма вграден ценер, един външен няма да е излишен
| Чет Яну 31, 2008 6:12 pm |
Друг академичен въпрос
Какво ще стане ако батерията се включи на обратно?
| Пон Фев 04, 2008 12:05 pm |
MYXATA
eee Цецо,
паричката нали е на цокъл
наистина требе академик да си за да я включиш наобратно
иначе прав си, да има парички дето се поят ама пак си е указано... кое е + кое е -
@nik, в гейта обратен диод или ценер  я да помислим
| Пон Фев 04, 2008 1:29 pm |
plameniv
 MMM
Има хора всякакви сега , може и да я обърне кой знае
| Пон Фев 04, 2008 2:08 pm |
Тц. Никакъв проблем нямаш да обърнеш паричката в 70% от масовите цокли. Поне в по евтините варианти. Има модели при които конструктивно това не може да стане (т.е. става, но не дава контакт) ама тука такива много няма, гледам каталозите сега....
| Пон Фев 04, 2008 2:17 pm |
 нещо не вдявам за коя схема питаш....
По схемата с MOS-a ако само обърнеш паричката няма да стане нищо. Защитният диод на транзистора ще блокира отрицателното напрежение, а самият транзистор ще остане запушен.
За да се отпуши транзистора трябва сорса му (който е вързан на V) да се окаже с няколко волта по-висок потенциал отколкото гейта (Vusb).
Такава ситуация е възможна дори и паричката да не е обърната - като се изключва USB, ако имаш по-големи кондензаторчета Vusb ще падне доста преди V и транзистора ще се отпуши и ще свърже батерията с V.
При правилно свързана паричка не мисля че е голям проблем, но при обърната и по-големи кондензатори може да стане язък за паричката  Иначе за схемата няма опасност, отрицателно няма да влезе...
MYXATA, ценера за който се говори nik се слага между гайт-сорс за да се защити гейта от пробиване и да не се подмине макс. Vgs. В случая няма нужда щото V e макс. 5-6V и дори да се сложи USB-ти и после набързо да се изкара и вкара наобратно няма да се получи повече от 12V разлика. Пак зависи от данните на транзистора но обикновено нисковолтовете издържат +/-12V за Vgs и 20V за Vds
| Пон Фев 04, 2008 3:05 pm |
nik
аз ценерите ги слагам най вече за защита, горят в късо, което ги прави подходящи за целта
а на гейт задължително слагам, че някой път от работата на самия транзистор стават големи пикове, а ако говорим за въпросната схема, ми мина през ума какво ще стане ако иде на някой незаземен комп... не ми се мисли ако няма ценер...
а иначе същата схема я ползват и против обратно включване на захранването, така че с един удар 2 заека
| Вто Фев 05, 2008 2:47 am |
е, аз съм виждал обърнат принтерски кабел (към принтера). юзери секви (бр'то, р'збир'ршли)
има си принцип в електрониката: не го насилвай, вземи по-голям чук
| Вто Фев 05, 2008 7:54 am |
plameniv
 Хаха
Аз имах познат дето успя да вкара жака на мрежовата карта наобратно, вика абе малко зор ама влезе и после обърнал компа и ко да види
| Вто Фев 05, 2008 12:52 pm |
