Отговори на тема  [ 44 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
KОНТРОЛЕР ЗА ПОСТОЯННОТОКОВ МОТОР
Регистриран на: Пет Юли 08, 2005 3:46 pm
Непременно използвай мостова схема, при нея може да се прави и реверсиране на ПТД-то.
Прави се несиметрично управление. По време на правото въртене единият транзистор е постоянно отпушен,
а на другият му диагонален се подава ШИМ, докато по време на обратното въртене, работиш с другата двойка диагонални транзистори. По време на спиране ще връщаш енергия в акумулатора през обратните диоди на моста.
Най удачно е да използваш IGBT, но можеш да свържеш и паралелно MOS транзистори.
Пон Юни 04, 2007 9:46 pm
Регистриран на: Пет Юни 01, 2007 12:28 am
Ето малко актуални снимки за да придобиете по-добра представа за двигателя!
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Taner написа:
Предполагам говориш за такъв тип схема:
До колкото ми стигат познанията, виждам че тук са вързани с мост два MOSFET транзистора с цел да не се товарят толкова колкото един мощен!
Пон Юни 04, 2007 9:50 pm
Колко киловата е туй чудо?
Пон Юни 04, 2007 10:26 pm
stealthhack написа:
Мост не е дебела жица между две точки, а е определена конфигурация на транзисторите - четири транзистора под формата на буквата Н като между двете рамене е мотора и в зависимост от това коя двойка транзистори е включена, мотора се върти в различна посока. Тая схема дето си я сложил ти няма реверс :) .
Пон Юни 04, 2007 10:40 pm
Dimitar написа:
stealthhack написа:
Ми тая схема са я ползвали руснаците за електромобила Таврия, предполагам е надеждна за използване, но все пак се сетих какво имаш в предвид:
Пон Юни 04, 2007 11:06 pm
Някак си не мога да я вдяна тая схема :roll:
Да не би да е пообъркана "леко"? :twisted:
Пон Юни 04, 2007 11:11 pm
bateAz написа:
Възможно, по моята логика трябва да е така иначе ако се обърнат мосфетите по диагонала ще се запушат взаимно, пак казвам може и да е сбъркана схемата! :oops:
EДИТ: Ето сега реверса ще работи безотказно с по един транзистор:
Пон Юни 04, 2007 11:27 pm
И пак схемата е грешна.Почнеш ли с експериментите-не искам да съм наблизо щото ще хвърчат отсколки от транзистори.Вземи изтегли една книжка по силова електроника - на Марти Браун,Нед Мохан...и малко попрочети та да усетиш от де идват нещата,щото иначе това управление ще ти излезе златно.Руснаците преди време имаха и схеми с тиристори на тази тематика - така че не е зле и там да потърсиш.Съвета ми е:попрочети малко и ако нещо не ти е ясно-питай.В противен случай рискуваш да се набуташ с много транзистори,които ще изгориш.Ако проблема е с книжка -не може да намериш-дай мейл да ти пратя.Ама за лудо(в смисъл без да знаеш как работи нещо да почнеш да го копираш) няма смисъл - губиш пари и време.Ама ти си знаеш най-добре.
Вто Юни 05, 2007 2:30 pm
Ки4о написа:
Ми аз от мрежата взех всичките схеми и ги събрах в една: http://www.picotech.com/applications/pwm_drivers/index.html Тук в този сайт са схемите които събрах в една, хората там се занимават със електроника предимно и не мисля да са сгрешили някъде по схемата!
Това е основната(силовата) част от схемата която е в сайта и въз основа на нея начертах горните схеми!
Дали и тя е грешна? :twisted:
Вто Юни 05, 2007 2:54 pm
Тази последната схема е вярна но това не означава че ей така може да си сглобяваш схемите!И тази схема с единия транзистор не осигурява реверс.
Вто Юни 05, 2007 4:37 pm
Местоположение: Сливен
Как мислиш, кое ще изпука първо - обратния диод на горния MOSFET, диода на мотора или
долния MOSFET??? :(
Вто Юни 05, 2007 4:44 pm
Специално по въпроса за реверса, даже и с мостова схема, няма да се получи, защото мотора е със смесено възбуждане.
Ако мотора е само със серийно възбуждане, при промяна на поляритета мотора ще продължи да се върти в същата посока (пример: универсална колекторна машина като тези по дрелки, ъглошлайфи и др. - промяната на посоката се постига с превключване на възбуждането).
Ако е само с паралелно възбуждане ще се реверсира.
Ако е със смесено възбуждане, ще се получи една боза - паралелното и серийното възбуждане ще работят в различни посоки и тогава мотора става самоубиец.
По добре се насочи към по-проста схема, като начало.
Между другото, с подходящо въздействие на паралелното възбуждане може да се постигне също регулиране, и както си предвидил и скороста кутия, може въобще да не ти трябва контролер.
Вто Юни 05, 2007 5:26 pm
При условие че мотора ще се коплира със скоростна кутия реверса се обезмисля!
Вто Юни 05, 2007 6:07 pm
kasparov написа:
stealthhack
http://www.ebiker.ru/elektroavtomobili/ ... j-tavriya/
има и електро-ЗАЗ...
Естествено става задвижване дори с 3.4 KW мотор, което е малко абсурдно според мен но все пак . . . 8O
Вот что сам автор электромобиля, киевлянин Сергей Чернявский, говорит о технических характеристиках своего е-мобиля:
"Отвечаю по пунктам.
1. Максимальная скорость 75 км/ч.
2. Ток 70 А, мощность 3,4 кВт при 2800 оборотах.
3. Напряжение 48 В.
4. Запас хода от 40 до 70км при 30% разряде.
5. Дело в аккумуляторах. Кислотные боятса глубокого разряда (ниже номинала).
6. Нужно ставить никелькадмиевые (цена 200 амп 300уе один).
7. Последнее.Что бы электроавтомобиль ехал бесконечно нужен генератор (70 А умножить на 48 вольт = 3,4кВт. С потерями на трансе 4 кВт. Цена 1200-1450уе. У меня 1,5 кВт - 500 уе )
Моя скорость ограничена коробкой. "
И един последен въпрос: Ще може ли в схемата от първият пост да се сменят MOSFET транзисторите с по - мощни без това да повлиява на контролера им, или пък със IGBT транзистори?
Пет Юли 20, 2007 11:56 pm
