Дата и час: Сря Ное 25, 2026 9:43 am
plameniv
 Re: Hehe
Не си прав , то ако ако смяташ че ще прегре заради тази джаджа , за мене това значи че ще прегрее и без нея , за да се случи това значи че си имаш съвсем различен проблем и то в този случай ти се е случило случайно съвпадение , което ще е невъзможно да се случи ако до този момент всичко си е било наред и след това трябва да е наред
Според мен или ще пали или не , пак ти казвам това нещо с нищо няма да навреди ако само се бъзика ъгъла на палене
Дерзай , преди 2-3г и аз имах идея за подобно нещо , но не ми остана време за това , а и си смених колата с по нова и новата газова я купих модерна с отделен комп , трябва да ти кажа че действително разхода като литри почти винаги е колкото на бензин 1:1 , дори в някои случай гори по малко газ
| Съб Юни 02, 2007 10:35 pm |
 Re: Hehe
Евентуално бъгясване на една такава джаджа има 2 ефекта:
1) Межахнично натоварване на двигателя - ако изместиш твърде рано искрата набиваш буталото в мотовилката, ако е твърде късно набиваш клапаните...
2) Промяна на кпд-то. Целта на цялото упражнение е да преместиш момента на топлината (съответно налягането) тогава когато са най-полезни. Излизайки от оптимума топлината не се преобразува в работа а в загряване на двигателя, съответно ти натискаш повече газ и още повече топлина влиза в двигателя.
Разбира се, идеята е да се получи обратното на тези два ефекта - по-малко механично натоварване и по-малко разсейване на топлина... Но човек винаги трябва да е готов и за бъгове. Пак казвам двигателят обикновено не се скапва от един проблем. Нормално е една кола да се прегрее леко - особено в задръствания. Нормално е да се пренатовари - случва се като ми "натежи" крака... Кофти става като се съберат накуп няколко проблема.
А евентуален бъг в тая джаджа може да създаде накуп няколко проблема... пак не е задължително да са фаталани, но ако се случи и блондинка зад волана която да не поглежда таблотo и да й харесва "чукането" на двигателя...
| Нед Юни 03, 2007 11:02 am |
plameniv
 Re: Hehe
Офф сякаш ти говоря на чужд език , ако колата си е наред няма какво да и стане , не си мисли че буталата се държат на дъвка , или че няма термоклапа или че няма вентилатор на радиатора за да прегрее !!!
Човеко ако колата си е добре преди джаджата няма какво да и стане след като се сложи , мотовилки не хвърчат от малко повече детонация - просто няма да работи , трябва да си изключителен идиот за да не разбереш че не върши работа това
| Нед Юни 03, 2007 11:33 am |
Ами в този случай нямаш особен проблем, просто времезакъснение в зависимост от оборотите но ако е само за октан кореция и фиксирано дори ще стане, но за да е ефективно трябва да е в зависимост от оборотите.
Относно градусит рек ... какво им е по различно на градусите на колата от градусите при синусоидата, аз все си мисля че са си същит градуси, дали ще е синусоида, трапец, правоъгълни ипулси ли нео друго, градусите са си градуси.
При условие че си ограничиш границта на регулиране, съответно е и по малко вероятно да скапеш нещо. Ако изоставаш не е страшно, това трудно ще скапе двигателя, ако дойде в повече предварението ... зависи от двигателя, ако има детонационен датчик може и да го отчете, но това само по себе си не е точно детонация, по ранното подаване на искра не мисля че задължително води до детонации. Ако е много рано е твърде възможно нищо да не стане, в смисъл няма д има негативен ефект освен загубата на мощност, но в една определена област наистина може създаде достатъчно висока скорост на горене за да почне да товари котовилките и коляновия вал. Клапаните няма начин да се ударят в буталата от ъгъл на запалване, те са свързани механически с полоението на буталото, т.е. единствено неправилно зацепване може да доведе до това, или скъсан ангренажен ремък, не и неправилен аванс.
| Нед Юни 03, 2007 3:48 pm |
аз пък съм протов тунинговането по принцип.
ако производителя е направил бензинов двигател - карай го на бензин.
ако го е направил да работи на метан - карай го на метан.
съгласете се, че е малко смешно да слагаш на ягуара или мустанга газова уредба.
| Нед Юни 03, 2007 4:32 pm |
t_i_t_o
Регистриран на: Вто Окт 25, 2005 10:54 am Мнения: 897
ееее ми ние нямам мустанзи и ягуари а фиати така че...
| Нед Юни 03, 2007 8:34 pm |
relsys
не съм изчел цялата тема, може някой да го е предложил вече
един статистически филтър + PID регулатор трябва да свършат работа
| Нед Юни 03, 2007 8:50 pm |
Реконструктор
Значи, няма начин мотора да прегрява при промяна на предварението. Тоест има, но в доста екстремни ситуации, които няма да разглеждам.
По другия въпрос - газта има огромно октаново число и няма начин да детонира. Тоест има, но отново в екстремни ситуации.  В общия случай, добре направен и мапнат октан-коректор (или аванс-процесор) няма никакви недостатъци, само предимства.
| Пон Юни 04, 2007 9:38 am |
 Re: Hehe
И ако Ботев беше с каска и ако Левски беше с ботуши
Като човек който има опит със скапване на двигатели (2бр.) ви казвам че единичен проблем не скапва двигателя! Колкото и ЗЛЕ да е направен аванса двигателят няма да се скапе само от това.
Двигателите издържат на отказ в някоя от системите без проблем - носят и на прегряване, държат известно време и без масло, носят и на детонации и т.н. Скапват се едва при достатъчно продължителен единичен проблем или при внезапен отказ в няколко системи.
Сега някои ще кажат - ама то е малка вероятността да възникнат накуп няколко проблема. Да малка е! Затова ако само се бъзкате с двигател - смело, няма проблем. Но двигател който се кара му се случват какви ли не неща и е само въпрос на време да му се случи случка.
Неправилно е да се разсъждава че след като дефектите в аванса не са фатални, значи всичко е наред. Не, не е наред! Защото рано или късно ще възникне проблем в друга система и тогава ще замирише лошо.
Да верно е, че идеята на аванс процесора е да подобрява нещата. Един добре направен процесор точно това прави. А един зле направен процесор въпреки че в 99% от случаите може да подобрява, достатъчно е в 1% от случаите да ги влоши. Проблемът е, че много трудно човек който няма нито теория, нито практика да успее от раз да настрои всичко за всякакви режими - натоварване, обороти и т.н. Не казвам да не се бъзика човек с тия работи - напротив, голяма краста е... но трябва да си готов да прежалиш един двигател
Апропо, имаше 1-2 open suorce пректа за ECU+разни допълнителни процесори (аванс, турбо и т.н.). Не е зле да им се хвърли по един поглед, най-малкото хората са срещнали някои проблеми които няма как да предвидиш предварително. Примерно сещам се че някакви имаха проблем да докарат по-голямо предварение, защото се скъсява времето за зареждане на бобината и се получава кофти искра.
| Пон Юни 04, 2007 11:14 am |
Реконструктор
 Re: Hehe
Ми не, набримчен аванс, нискооктаново гориво и бедна смес стапят буталото за няколко горивни цикъла.  Обикновено докато настройваш много мощен мотор, като чуеш силно чукане, направо можеш да го отваряш да му сменяш перфорираните бутала. Абе един мотор на старо струва 100-200 лв., ако правиш нещо сериозно, спокойно можеш да съсипеш и 10.  Да се занимаваш ти трябва само хубаво помещение и добри инструменти. Това па как го реши. Ако горивото е пропан-бутан, предварението не може да съсипе по никакъв начин механиката на двигателя, още по-малко нещо друго. Може да го влоши единствено по посока намаляване на мощността.
Доста зле са направени, и май никой друг освен авторите не може да разбере кво е написано.
| Пон Юни 04, 2007 11:35 am |
 Re: Hehe
Рек спорим за глупости, аз ти казвам ЕДНА причина ти ми изборяваш ТРИ: аванс + нискооктаново + бедна смес....
То няма и спор и спор де... всички се изредихме да твърдим че сам по себи си аванса не е фатален... и после хоп примери как се чупи двигател
В твоя пример добавяш нискооктаново гориво и бедна смес, ами да ставах хубав "бум"  Ако махнеш и дроселната клапа да се понапълни цилиндъра става още по-готино... Съгласен съм с примера ти въпреки че е малко спорна ролята на аванса, защото в случая пораженията идват от взривната вълна, а тя при бедна нискооктанова смес ще възникне без значение къде е момента на запалване - даже без искра
В моя пример също не казвам че аванса директно чупи двигателя. Казах само че аванса играе важна роля за кпд-то и кофти момент на запалване определено води до ниско кпд, което пък неминуемо води до по-голяма топлина. Нормално 5-10% топлина че и повече не са никакъв проблем, освен ако не са онези 5% над допустимите... А те биха могли да станат и без повреда в охлаждането, защото ако задържиш натоварването за по-дълго време двигателя ще отдели повече топлина отколкото радиатора ти може да разсее...
И това е съвсем реална ситуация - достатъчно ти е лятно време да попаднеш в задръстване на Витиня или прохода Шипка... виждал си предполагам колко коли си остават в подобни случаи край пътя
| Пон Юни 04, 2007 1:20 pm |
solenoid
Регистриран на: Чет Ное 02, 2006 1:13 am Мнения: 88
 Re: Hehe
А-а-а, с това трябваше да започнеш - скъсявало се времето за зареждане на бобината
Ми определено подозирам, че хората вместо да местят по фаза, гасят импулса и така получават предварението. Да, ама запълването на импулсите намалява пропорционално с изпреварването и съответно и тяхната енергия.
Абе опън-сорс аматьорщини !
| Пон Юни 04, 2007 6:38 pm |
ps66
Регистриран на: Пет Яну 19, 2007 9:16 am Мнения: 1063 Местоположение: путинофили: "иди н***й"
 Re: Hehe
мисля че си доста зелен за да даваш каквито и да е определения ... още повече за всичко дето е "опън сорс" !
(няма да ти коментирам и ... писанията по-горе)
| Пон Юни 04, 2007 7:45 pm |
solenoid
Хайде коментирай, може да разберем кой е по-зелен
| Пон Юни 04, 2007 8:00 pm |
rumen
Регистриран на: Чет Ное 25, 2004 3:42 pm Мнения: 913
Да се скъсява импулса е кофти идея имайки впред вид че газта се пали по-трудно.
| Пон Юни 04, 2007 8:26 pm |
