Отговори на тема  [ 75 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
MCU програмиране за начинаещи
Мнение Re: MCU програмиране за начинаещи
ESP32-S3 Nano Dev Board, Based on ESP32-S3R8, Compatible with Arduino Nano ESP32 in Arduino IDE blink RGB led
За да мига вграденият RGB светодиод на ESP32-S3-Nano (базирана на ESP32-S3R8, съвместима с Arduino Nano ESP32) в Arduino IDE, инсталирайте пакета за ESP32 и изберете платката Arduino Nano ESP32.
1. Настройка на Arduino IDE
1. Отворете Arduino IDE и отидете в Tools > Board > Boards Manager.
2. Потърсете ESP32 (пакетът от Espressif Systems / Arduino ESP32 boards) и го инсталирайте.
3. Свържете платката чрез USB-C.
4. Изберете Tools > Board > Arduino Nano ESP32 и съответния Port. (При проблеми с разпознаването или качването вижте Waveshare ESP32-S3-Nano и Arduino Nano ESP32 User Manual за режим на зареждане/bootloader).
2. Код за мигане на RGB светодиода
На платките, съвместими с Arduino Nano ESP32, вграденият RGB светодиод се управлява през вградените дефиниции LED_RED, LED_GREEN и LED_BLUE (в Nano ESP32 pinout тези канали са активни при ниско ниво — LOW включва, HIGH изключва). Качете следния скеч:
cpp
void setup() {
pinMode(LED_RED, OUTPUT);
pinMode(LED_GREEN, OUTPUT);
pinMode(LED_BLUE, OUTPUT);
// Изключване на всички канали в началото
digitalWrite(LED_RED, HIGH);
digitalWrite(LED_GREEN, HIGH);
digitalWrite(LED_BLUE, HIGH);
void loop() {
// Червено
digitalWrite(LED_RED, LOW);
delay(500);
// Зелено
digitalWrite(LED_GREEN, LOW);
delay(500);
// Синьо
digitalWrite(LED_BLUE, LOW);
delay(500);
delay(500);
Използвайте кода внимателно.
3. Качване
1. Натиснете Verify (✓) за компилация.
2. Натиснете Upload (→), за да качите програмата на платката.
дай кода като проект, да ти еба ...
Ето пълната структура на проекта за Arduino IDE, готова за директно копиране и стартиране.
Структура на папката
В Arduino IDE всеки проект (скеч) трябва да бъде в папка със същото име като основния .ino файл:
text
ESP32_S3_Nano_RGB_Blink/
└── ESP32_S3_Nano_RGB_Blink.ino
Съдържание на ESP32_S3_Nano_RGB_Blink.ino
Създайте нова папка с име ESP32_S3_Nano_RGB_Blink, направете вътре файл ESP32_S3_Nano_RGB_Blink.ino (или просто натиснете File > New Sketch в Arduino IDE и го запишете с това име) и поставете целия код:
cpp
* Проект: Мигане на вградения RGB LED
* Платка: ESP32-S3-Nano (съвместима с Arduino Nano ESP32)
* Настройка в Arduino IDE: Tools -> Board -> Arduino Nano ESP32
// Време на светене за всеки цвят (в милисекунди)
const int BLINK_DELAY = 500;
// Помощна функция за задаване на състоянието на RGB светодиода
// Забележка: На Arduino Nano ESP32 светодиодът е с общ анод (LOW = Включен, HIGH = Изключен)
void setRGB(bool red, bool green, bool blue) {
digitalWrite(LED_RED, red ? LOW : HIGH);
digitalWrite(LED_GREEN, green ? LOW : HIGH);
digitalWrite(LED_BLUE, blue ? LOW : HIGH);
void setup() {
// Инициализация на вградените пинове за RGB LED
// Изключване на всички цветове при старт
setRGB(false, false, false);
void loop() {
// Червено
setRGB(true, false, false);
delay(BLINK_DELAY);
// Зелено
setRGB(false, true, false);
delay(BLINK_DELAY);
// Синьо
setRGB(false, false, true);
delay(BLINK_DELAY);
// Бяло (всички заедно)
setRGB(true, true, true);
delay(BLINK_DELAY);
// Изключено
delay(BLINK_DELAY);
Бързи стъпки за отваряне
1. Отворете Arduino IDE.
2. Натиснете File > Save As... и запишете проекта като ESP32_S3_Nano_RGB_Blink.
3. Поставете кода по-горе и натиснете Upload (→).
Искате ли да подготвя варианта като PlatformIO проект (с готов platformio.ini файл) или ви трябва PWM управление за плавно преливане на цветовете?
Отговорите на AI може да съдържат грешки. Научете повече
като файлове, бре!
Ето вашите файлове: ESP32 S3 Nano RGB Blink ino
rgb led h
rgb led cpp
README md
• ESP32 S3 Nano RGB Blink ino
rgb led h
rgb led cpp
README md
съдържа основната логика на програмата (setup и loop) за последователно редуване на цветовете на вградения RGB светодиод.
• и отделят управлението на пиновете (LED_RED, LED_GREEN, LED_BLUE) в самостоятелен модул с функцията setRGB().
• включва кратки инструкции за поставяне на файловете в папка ESP32_S3_Nano_RGB_Blink и качване през Arduino IDE с избрана платка Arduino Nano ESP32.
Ако искате да добавя PWM управление за плавно преливане на цветовете или конфигурационен файл за PlatformIO, кажете какво предпочитате.
Чет Ное 19, 2026 3:43 pm
Ами може и да не съм прав, ама ми е писнало от инженери и разработчици които не могат да сетнат 5 регистъра сами, няма ли го на готово не може да стане ... като започнеш с Ардуино средата това остава в страни, и като го съчетаем с ESP който не блести като документация и става още по тегаво. Отделно на ESP директната работа с периферията също е тегава конкретно в IDF-а заради многото абстракции които са направили, което не е лошо само по себе си, но не е удобно за разучаване от начинаещи.
Чет Ное 19, 2026 7:46 pm
+1 от мен за Ардуино. Цялата му философия е да бъде направено разбираемо и достъпно, така че да се запознае човек с основнитенеща, като видове комуникация, ток, съпротивление, двоични сигнали, ацп-та, широчинно импулсни модулации, прекъсвания, флагове синхронизация и други неща, които съвсем не са малко. Ако вече сте минали през всички тези работи с Ардуино и сте ги затвърдили, защото да минете през тях е едно, но да ги затвърдите е друго. Можете да почнете да ги разглеждате подробно. Как работят на по-ниско ниво. Тогава вече е удобно да се мине на друг контролер, където документацията е насочена към регистрите. Може да си останете и на Ардуино но трябва да се работи с даташеета на контролерчето Атмега.
Тъй като мога да споделя само своя си опит ще предложа отново туториалите на Израел Гбати в Удеми, продават се на смехотворно ниски цени от около 10 евра (обикновенно са по около 100 но всеки месец или даже седмица има промоции и ги пускат на тази цена) на колекция от видеа, които минават през целия котнролер. Човекът показва как се работи с документацията. Освен това при всяка секция прави видеа посветени на принципната работа на конкретния модул. Не е идеален, много неща остават неизказани и това е много дразнещо, но сега с АИ не проблем. Пропуски попълва и грешки открива. На мен лично ми бяха много полезни за запознаване с това как се работи с документацията, как се програмират регистри и въобще устройството и начина на работа с СТ контролерчетата.
Ако не ти се дават пари и искаш да го пробваш, мисля че курсът за L серията имаше торент.
Съб Ное 21, 2026 10:33 am
Регистриран на: Чет Авг 20, 2026 3:00 pm
@emilvtc - Вместо да търсиш хардуерни дебъгери ги научи да си дебъгват програмите сами. Много труд е, но така ще разберат процесорите по-добре. Самият дебъгер вярно ти дава текуща информация за регистри, рам и т.н. но не ти дава причината за забиващи и бъгави програми Имаш нужда само от един светодиод и да го светваш където се науждаеш от проверка, това е като да поставяш брейкпоинтс в програмата, просто я спираш където е необходимо като прекъсваш цикъла на основната програма а със светодиода проверяваш съответният бит дали е сетнат или не.
Съб Ное 21, 2026 10:52 am
Нещо не можах да вдяна, защо едно дете трябва да ровичка в регистрите. Какво ще търси там? И уточнявайте за кой процесор все пак става въпрос.
Съб Ное 21, 2026 2:33 pm
То въпросът е целта на обучението... Дали е чисто програмиране, тогава MCU не се вързва особено. Дали е повече хардуерно или комбинация някаква... Не без значение и колко дълго ще е обучението.
При всички случаи е желателно навлизането в материята да е поетапно. Ако трябва да цитирам Дедо - голям слон се яде на малки хапки.
В МЕИ едно време се почваше с полупроводникови прибори и ИС. Като (ако) се знаят транзисторчетата вече има друга дисциплина за тригери, суматори, мултиплексори, статични/динамични памети. От там насетне даже май не се учи, ами направо курсова работа да разчертаеш едно ALU само с И-НЕ с няколко операции и да го докараш до малък контролер. После идва конвейрна обработка, суперскаларна, кое как се прави при RISC, CISC и това е общо взето.
Идеята е, че за да разбереш един съвременен проц или контролер трябва първо да имаш представа как се прави един бит памет, еднобитов суматор, един прост контролер и основните архитектури за по-сложни неща.
В този ред обикновено няма ESP или STM32, защото не са толкова прости. Ако човек знае прост 8-битов контролер, ако знае какво означава 4 степенен конвейр и dual issue супер скалар то на практика знае достатъчно за STM32 H7 и в какво се различава от F сериите, които не ползват суперскаларни ядра. Или да ги сравни с друг производител/продукт.
Не казвам че не може или не бива да се учат ESP или STM. А че това ще е по-скоро специализация и за хора, които вече имат базата.
Съб Ное 21, 2026 6:38 pm
miro_atc написа:
...Ако трябва да цитирам Дедо - голям слон се яде на малки хапки...
И малък слон се яде по същия начин... :P
Съб Ное 21, 2026 9:22 pm
реално: Всеки слон сере огромни купчини тор :D
Съб Ное 21, 2026 9:24 pm
miro_atc написа:
това никога повече няма да се случи
минало бешело
пред очите ми една продавачка измери бучка сирене. точно едно кило. цена 10лв.
и почна да го смята на калкулатора
Съб Ное 21, 2026 10:07 pm
https://www.youtube.com/@gatebygate/videos - има и прости, и сложни примери. Не знам колко са големи децата, но е добре да знаят как работят нещата.
Съб Ное 21, 2026 10:16 pm
Ай сега ялите слон в редичка и по реда .. слоновете са защитени животни, не мое току така да ги ядете ...
Защо са му регистрите, ами те самите регистри не му трябват, но за да знае как работи периферията , ще трябва да се сблъска и с регистрите, другият вариант е всичко са черни кутийки, което може и да работи за някои неща, но много често се настъпва мотика която се оказва "нерешима" а тя си е съвсем решима. Точно пък с ESP ... С3 ли беше вече не помня, минаха 4 години май имаше точно драма с SPI, веднъж че май имаха бъг, и сетваха мода неправилно, второ че имаше дръвче с интервала между две транзакции .... Дедо може по-да се сети вече какво беше. Бая ръчкане го ръчкахме до де го подкараме да работи, но ако не знаеш как работи SPI, и къде да го ръчкаш конкретният проект се превръщаше от съвсем добре работещ в невъзможен.... сега като се замислям дълбоко, май проблема беше конкретно с един сериен бридж закачен на SPI, имаше нещо специфично в мода на SPI за тоя бридж както и някакви времена май ни бягаха ... ако мнго държиш да знаеш кой е бил чипа и какъв е или точно проблема ще взема да ровя. То не е един или два такива случаи. Та за мен ако разработчика не познава хардуера и как той работи е половин разработчик. И тук дори не визирам това за което Миро говори, това по-може да остане в страни и да го приемеш за черна кутия, то е нужно да го знаеш в доста по-малко случаи, но повечето у-ва с микроконтролери използват интензивно тяхната периферия и точно там са основните проблеми за тия които идея си нямат как тая периферия работи и се сетва. Аааа друг скорошен пример, някакъв тъп пик беше, функцията на CCS-а не сетва правилно AЦП-то в един конкретен режим, това са тия новите с умните АЦП-та, с усредняване и други екстри .. това как се открива, ровиш в пдф разбираш как трябва да се сетне, виждаш какво трябва да има в регистрите, ходиш и проверяваш това ли има .. иначе казваш ми то това така не работи и до там.
А за хардуерния дебъгер, стига да работи е незаменим инструмент, с един светодиод не може да постигнеш и 10% от това което с дебъгер, и серийна конзола да имаш пак не е същото, та смисъл има, стига да работи. Silabs-кия дебъгер макар да е сравнително простичък като функции върши чудесна работа, само дето в някои случаи забива на всеки 5 мин което го прави безполезен, това основно на чипове с USB.
Съб Ное 21, 2026 10:17 pm
На 14 години са. Започнахме с Ардуино уно. Разцъкахме светодиоди, бутони, АЦП, ПВМ и генериране на звук, статична и динамична индикация и направихме волтметър, омметър и термометър с NTC сензор - всичко това с АПИ-тата на ардуиното на "С". Времето за опресняване на дисплея и то с ардуиновските АПИта, но на полинг. Оказа се, че да се направи прекъсване по таймер е сложно, защото трябва да се знае какво е таймер, какво е клок, как се тактува, как работи, какви регистри трябва да се инициализират и какво да се пише в тях ... Дори с прекъсванията от пин се оказаха неясниза децата.
За целта започнахме с електротехника, после с диоди и NPN транзистора като ключ, после с логически елементи, техните функции,време диаграми и реализирането им с дискретни диоди и NPN транзистори - като DTL логиката. Как се прави от инвертор, "и" и "или" всички други лог. елементи. Направихме дешифратор, шифратор, мултиплексор и демултиплексор, двоичен декодер за 7 сегментен индикатор, 4 битов цфров компаратор, суматор итригер на шмит Сега сме на тригери, следват регистри, преместващи регистри и бориячи. След това предполаагам, че вече ще е възможно да им се обясни как работят таймерите на процесора и как трябва да им се сетнат регистрите при инициализация. Целта ми е детето само да може да направи тази инициализация и да има представа какво се случва и как работи. За да се покажат регистрите похарчих 13 евра, за да купя SNAP дебъгер за ардуино процесорчето ATmega328PB, за да стане ясно какво има по регистрите, да може да се халтне програмата и да се види състоянието ѝ, променливи и стойности в регистрите на периферията. За целта езика е "С" и особенно битовите операции за сетването на регистрите. Този процесор е достатъчно прост (е някои пикове са по-прости, но с кривата им архитектура без стек по-скоро са неподходящи за обучение, защото ще изкривят мисленето на децата в крива посока). После идеята ми е да се мине на STM32 s wgradenite w IDE-то конфигуратори на периферията, но всичко това - по-нататък. Междувременно мислех да ги занимавам с КиКад, но Бабане ме изненада приятно с програмката, която е направил и сериозно обмислям да разцъкваме нея. Симулатора и е малко постен и мисля, че ще продължим да използваме Cirquit1_JS симулатора, защото с него вече се оправят сами.
Ще си говорим за SPI, UART и I2C, но по-нататък. Идеята ми е да направим часовник с логически елементи на симулатора, после с реални ТТЛ логика на бредборд и накрая с микроконтролера на ардуиното - софтуерно вече, като и на двата проекта да направим схеми и платки, които после да фрезоваме на CNC рутера, да ги наситим и оживим. Накрая да проектираме на фрикад кутийки, които да принтнем на 3Д принтера. План програма за поне година напред ... Та търся начини как да обесня и визуализирам всичко това за деца. Имам голяма библиотека от книги и учебници по които аз съм се учил, но едно е да знам как работи всичко това, съвсем друго е как да го обесня на деца и то така, че да е разбираемо за тях ... За това отворих и темата тук - за идеи и "сламки" които да използвам.
Съб Ное 21, 2026 10:20 pm
@emilvtc: Прегледай страницата на Visuino. Мисля, че може да е интересен подход и да привлече вниманието на младежта. Боби Митов е пич, активен е в тубата, фейсове и твитери. Мога да ви свържа, но няма проблем и да му пишеш директно.
Нед Ное 22, 2026 2:28 am
Според мен много правилно си ги подхванал, може би малко повече да си задълбал в съвсем базовите неща, но това е само от полза.
Нед Ное 22, 2026 3:57 am
Нас на времето ни научиха да мислим. Как сами да стигнем до даден извод. И то на черна дъска с тебешири.
Поставяш проблем, даваш възможности и децата сами да стигнат правилния път, като само ги насочваш. Колкото и неща да ги научиш ако не могат да мислят - все едно са историци и географици. Винаги ще търсят готовите решения.
Нед Ное 22, 2026 8:46 am
Потребители разглеждащи този форум: syscop и 17 госта
