Отговори на тема  [ 40 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Проблем с Ардуино Мега 2560 R3
Мнение Re: Проблем с Ардуино Мега 2560 R3
Ами ардуино ...какъв ти е референса? Ако е нано, гледах едно и платката е мъка от всякъде, та такова поведение не е изненадващо.
Пет Окт 08, 2021 2:09 am
pipilica написа:
Не е от кабела, и с къс ~10см и с дълъг повече от 3 метра все тая, играят десетите, примерно от 25.2 до 25.5 непрекъснато ходи напред-назад. Не че ми е важно но не знам що така и ме дразни все да мърда цифрата.
С 200nF пак мърда по-бавно и по-малко и е уж по-добре. Как да намаля битовете на ADC-то, щото го пусках и на 5 волта и на 2.50 референтно и все тая. Другия ваиант е да мери на всяка минута, така поне през минута ще сменя цифрата. Кой вариант да избера.
1. Дай схема на това което си направил. Отново, не дейташит, а на това което си направил
2. Направи усредняване на няколко измервания.
Пет Окт 08, 2021 9:34 am
Сега гледам, той е писал че и при 100 измервания мърда което не е добре. Но и не е ясно колко всъщност мърда от целия диапазон 1-2 десети може да са 10 бита а може и да са 2, не е едно и също.
Пет Окт 08, 2021 11:37 am
Или да тури батерийка вместо датчика?
Иначе в даташита си пише за 100нФ байпас.
Пет Окт 08, 2021 12:16 pm
Познавайки досегашното творчество на пипилицата няма да се учудя ако за свързващи проводници е използвано въже за простор, а кондензатори няма в радиус 42км. Затова попитах за схема.
Че като се направи някоя мърлявщина, започва едно почесване защо нещото не бачка... :lol:
Пет Окт 08, 2021 12:36 pm
Пак имам проблем с Мега-та, като си работеше вързано към USB на компа и припуши малкия чип който е за програмирането, големия продължи да си работи с програмата но не иска да се програмира. Та четох и на други се е получило така и му купих СН341а и пак четох но нещо неще да програмира, ползвам Rx0 и Tx0 на Мега-та, със сериен монитор го познава и го чете. Та некви идеи по въпроса още некой кабел ли ще трябва или нещо не съм допрочел. Гледах за ардуино мини про и СН341а ползват DTR пин но мега-та няма такъв или аз не го намирам в pinout-a на платката.
Другия вариант е да чета още и да ползвам MOSI, MISO, SCK, CS.
Или не ползвам правилната настройка за програматор в Arduino IDE.
Има ли опция като припуши малкия чип и нещо да е дало на късо и да не работят Тх0 и Rx0 и да трябва някак да пусна Тх1 и Rx1.
Предния проблем го оправих като му взех нови датчици и ги пуснах на 3.9 волта от батерия и работи чудесно, но забравих да пиша тука.
Вто Ное 30, 2021 7:03 am
СН341а мисля че го ползваха за програматори на флаш, защото е паралелен.
При теб в AVRmega 2560 имаш bootloader който иска серийна комуникация, т.е. трябва ти чип като FT232, PL2303, CH340G или CP2102.
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ ... ematic.pdf
За да комуникираш с AVRmega 2560 трябва да свържиш Tx с Rx, както и Rx с Tx. Също така трябва да "задействаш" bootloader. Това става или като ръчно цъкнеш ресета или както Ардуино средата очаква DTR на адаптера да е свързан към Reset на AVRmega 2560 посердством 100nF кондензатор (C7 на схемата).
На този USB-TTL UART с CP2102 са му изведени всичките модемски сигнали, вкючително и DTR.
Ако имаш друго Ардуино можеш да го настроиш като програматор, като заредиш ArduinoISP скеч в ардуиното което ще ползваш за програматор исвържеш MOSI, MISO, SCK, Reset, Vcc и GND пиновете на двата. Така AVRmega 2560 може дори да няма bootloader. И разбира се ако си сигурен че интерфейсния чип е изгорял трябва да го разпоиш за да не смущава сигналите.
Последна промяна ike на Вто Ное 30, 2021 11:26 am, променена общо 1 път
Вто Ное 30, 2021 9:27 am
Местоположение: Varna
DTR на СН341а се използва за ресет на мегата и е свързан през кондензатор към RESET-a на мегата.
Вто Ное 30, 2021 10:24 am
С натискане на RESET-a на мегата в подходящия момент се получи, на третия път го хванах кога се натиска и после няколко пъти пробвах и е ОК системата.
Благодаря за акъла.
Сря Дек 01, 2021 7:32 am
След четене и гледане на схеми се оказа че DTR е изведен на пин MOSI и през 100 нано кондер в RESET-a на мегата всичко работи по старому.
Съб Дек 04, 2021 6:35 am
