Отговори на тема  [ 67 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Симетрична триточка
Мнение Re: Симетрична триточка
bateAz написа:
3. Резисторът от 68 ома в дрейновата верига не знам за какво е, надявам се ти да знаеш.
Предполагам, че дроселчето не му достига дроселивост и така повдига усилването. Или аз нещо не вдявам?
Сря Мар 10, 2021 4:47 pm
https://www.analog.com/en/products/adf4 ... t-overview
мисля, че ще ти реши доста от проблемите (има и други с други честотни характеристики).
Разбира се ако искаш да лепиш ресистори и варикапи до посиняване докато постигнеш желаният резултат е друга работа ....
и сдр флашките не са лоши но не бива да се споменават в едно изречение с "измервателен уред". незнам кой сдр продукт полваш, но особенно ако е от ранните хич няма да ти е от полза.
Сря Мар 10, 2021 6:22 pm
Регистриран на: Нед Ное 25, 2012 6:48 pm
"Апропо, колко е фазовия шум на 1кХц от носещата?"
Какъв 1 khz… Още разликата в кварцовете е над 4khz. Шумната камбанка е десетки килохерци, в добрите случаи - поне 10-15 кхц. Но чак да плача- не. Шумът от радиоприемника е слаб, подобен на мълчанието пред микрофона на БНР. Между впрочем спектъра на БНР, Дарик, Витоша и др.- е малко по-добър- но не е коренно различен. И тях ги виждам и чувам по подобен начин в SDR-а. При мен няма по-добра апаратура, макар да не мога да си представя как би ми помогнала такава.
А онези 68 ома, както казах са за постояннотокова настройка на транзистора. Едва ли заслужават чак такова внимание. Може да са повече или по-малко. Просто в този случай те са ми осигурили двата волта.
@мухата
7-8 долара макар и множко, бих похарчил за нещо удобно, обаче 32 крака не!. Твърде сложно и неразбираемо за мен.
Сря Мар 10, 2021 6:27 pm
roncho написа:
@мухата
а за жена ти си дал поне 15 лева за карамфили на 8-ми март пък тя има само два крака..... ;)
както и да е радвай се на високите честоти :)
Сря Мар 10, 2021 6:34 pm
roncho написа:
... Просто в този случай те са ми осигурили двата волта. ...
Гледах изходните характеристики на транзастора ти. Така НЯМА да стане! Мерни с някой китайски уред потенциалите на сорса, гейта и дрейна, също така колко са ония 2.7 волта и пиши какво е. Щото иначе цяла нощ ще ме гложди едно съмнение и няма да мога да заспя.
Сря Мар 10, 2021 7:20 pm
Абе не е китайски, а полски прибор.. макар да не от най-добрите, доволен съм от него. Батерийка 3.06 волта, на ценера са 2.64 волта, между сорса и дрейна 1.91 волта.
Сря Мар 10, 2021 7:41 pm
Това без бобината, в смисъл да не работи осцилатора го мериш, нали ?
Сря Мар 10, 2021 9:47 pm
Не те разбрах. Какъв е потенциала на сорса, на гейта и на дрейна ?
Сря Мар 10, 2021 10:06 pm
Идеята е да не се влияе уреда от променливата съставка.
Сря Мар 10, 2021 10:09 pm
Даа малко съм ви подвел, на сорса е 1.3в, на дрейна е 2в, на ценера е 2.64, на входа е 3.1в Предния път ми беше трудно, защото платката е на два етажа и долния е трудно достъпен. Това обаче го правих на старата платка, онази с един варикап.
Сря Мар 10, 2021 10:44 pm
Да, и транзисторът на практика е почти напълно отпушен, колкото му позволява дрейновата верига. 0.7 волта захранване за осцилатор ми изглежда малко. Че и резистор 68 ома си сложил да му го вкараш в режим. я вземи обърни резистора наобратно!
Сря Мар 10, 2021 11:44 pm
Поясни.
Защо да е отпушен. При напълно отпушване този транзистор има съпротивление около 7 ома и след като работи, аз си помислих, че такива напрежения са нормални. Ако кажеш смислена препоръка, ще я приема. Макар че е силно нелинеен транзистор и трудно се настройва.
Сря Мар 10, 2021 11:56 pm
Точно полеви транзистор с depletion mode се настройва най-лесно. Слагаш 200К между сорса и масата, ония 510К ги боядисай в червено и ги сложи под възглавницата, но в никакъв случай не на платката. След това имаш да подбираш елемент: резисторът между сорса и масата да е толкова, че през сорса да мине ток, колкото ти трябва, например 10 милиампера. Очаквам да е около 40-50 ома. През това време дрейнът да е свързан към 2.7 волта. И това е. А, и да не забравя - оня резистор от 68 ома го боядисай синьо. Пиши как си се оправил.
Чет Мар 11, 2021 12:04 am
Ами на сорса щом е 1.3 V имаш ток 13 мА. Мисля е съвсем нормално. Същото може да се изчисли и по пада върху Rd и дросела. пак се получава около 10тина мА, точността е според толеранса на елементите. След като започнат осцилациите се получава запушване на транзистора. Така работят този тип транзистори. Даже този го дават 80мА т.е. при Rs = 0ом
По принцип в тези схеми на гейта няма преднапрежение, там е 0V постоянно напрежение, спрямо маса. За да се намали тока, се слага сорсов резистор, който чрез пада на напрежение създава положително напрежение на сорса спрямо гейта. Така се получава необходимото обратно смещение (bias) на p-n прехода на транзистора.
Би трябвало да махнеш Rg+ и да оставиш само Rg- и така да настроиш тока. Rd го махни наистина. След като настроиш режима, включи осцилаторната бобина.
Даже си мисля, че ще е добре на мястото на Rg- да поставиш дросел :) Така няма опасност от проникване на нискочестотен брум, който да дестабилизира схемата...
Точно както bateAz, описва така и постъпих в началото. Транзисторът си даде постояннотоков режим нормално. Обаче се оказа, че при включване често не може да не стартира осцилацията. Затова се принудих да сложа тези 510к. Не съм сигурен, че е издържано но съм сигурен, че осцилатора тръгна уверено. Какво предлагате. (във всеки случай 80 милиампера са му много).
Чет Мар 11, 2021 12:36 am
Потребители разглеждащи този форум: VPavlov и 12 госта
