Отговори на тема  [ 41 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
ESP32 for dummer
Мнение Re: ESP32 for dummer
Да не си успял да изчерпиш паметта? Това е MCU все пак. :)
Съб Юни 11, 2022 9:47 am
------------------- Memory utilization report -------------------
Used DATA_FLASH: 120KB out of 8192KB (1%) [+27K]
Used INSTR_FLASH: 575KB out of 3264KB (17%) [+108K]
Used INSTR_RAM: 87KB out of 128KB (68%)
Used DATA_RAM: 31KB out of 320KB (9%) [+316]
Used Unknown: 16 bytes
Уж не. DROM трябва да е първото.
И ей тоя последния ред не ми е ясно от къде идва. И дали не е проблем някакъв. Но го има и при работеща версия.
Съб Юни 11, 2022 10:16 am
Да използвам темата за въпроси.
Платката е XIAO ESP32-S3 (SENSE) + ARDUINO IDE 2.3.3 + ESP32 3.0.5.
ESP32-S3 има USB и 3 х UART, достъпни като Serial, Serial0, Serial1 и Serial2.
3 х UART имат общ буфер с размер 1024 байта, разделен на 8 блока по 128 байта, мапнати както следва:
UART_0_TX_FIFO
UART_1_TX_FIFO
UART_2_TX_FIFO
RESERVED
UART_0_RX_FIFO
UART_1_RX_FIFO
UART_2_RX_FIFO
RESERVED
Съответните буфери могат да бъдат разширявани за сметка на останалите под тях до края на общия буфер, т.е.:
UART_0_TX_FIFO от 1 до 8 блока
UART_1_TX_FIFO от 1 до 7 блока
UART_2_TX_FIFO от 1 до 6 блока
RESERVED
UART_0_RX_FIFO от 1 до 4 блока
UART_1_RX_FIFO от 1 до 3 блока
UART_2_RX_FIFO от 1 или 2 блока
RESERVED
За задаване на размера използвам Serialх.setTxBufferSize(...);
За проверка използвам Serialх.availableForWrite();
Дори да задам
Serial0.setTxBufferSize(1024);
Serial1.setTxBufferSize(1024);
Serial2.setTxBufferSize(1024);
програмата се компилира и проверката показва същите стойности, което за Serial 1 и 2 е невъзмоно???
USB допуска Serial.setRxBufferSize(128, 256 или 384); и действително е толкова - при предаване на дълъг стринг през серийния монитор, стринга се приема точно до размера на зададения размер на буфера. Нещо не схващам, но какво :?:
Другото е тривиалния въпрос ESP32 Arduino core, ESP-IDF или Микро Питон?
Ще ползам камерата, цифров микрофон, SD карта, накои I2C сензори и през UART - GSM и GPS.
Пет Сеп 27, 2024 2:56 pm
сичко тва в един проект ли?
може да прототипираш с Ардуиното ( С++ )
накрая ESP-IDF ... ма ако стане на Арду - що не
Пет Сеп 27, 2024 6:41 pm
не че съм ESP експерт ама все си мисля, че IDF по-добър вариант.
Пет Сеп 27, 2024 7:11 pm
Опитвам обща хардуерна платформа за два сходни проекта. Не е ясно по колко бройки ще са необходими от единия и другия, но едва ли общо над 100бр., затова, ако успея да вкарам всичко в паметта, може само да се превключва между два режима на работа.
ToHu, и аз мисля така, ако и да съм начинаещ в ESP32. Обаче нито мигрирам към този процесор, нито имам намерение да правя много проекти с него и затова си мисля за сега, че не си струва да копам ESP-IDF.
Съб Сеп 28, 2024 4:56 pm
Ами за есп-то може и да няма голямо значение, там и с idf-а има сериозна абстракция и ако нещо не ти харесва почва дълбоко ровене. С атдуино пусках обаче някакъв простичък проект с атмега, ардуино щото клиента голям зор даде. ами връзва те с някакви специфики, и да го заобиколиш пада ровене, скъса ми нервите.
Нед Сеп 29, 2024 5:04 am
С ардуиното няма проблеми ако попаднеш на правилните библиотеки, проблема е докато намериш виновника и правилната библиотека, скоро попаднах на един бъг в една от най популярните библиотеки дето даже девелопера се е отказал да търси - espasyncwebserver рестартира процесора ако рефрвшваш бързо в браузъра, или трансфера продължи повече време поради някаква причина, и при още няколко сходни ситуации, минах на друга библиотека PYнещо си и всичко се оправи
Вто Окт 01, 2024 2:30 pm
nik написа:
С ардуиното няма проблеми ако попаднеш на правилните библиотеки...
Зависи за кой контролер иде реч.
За ESP32S3 се използва ESP Arduino core 3.0.5, която е нова и в етап "чистене на бъгове", документацията не е завършена и е базирана на ESP-IDF 5.1.x, докато актуалната версия на ESP-IDF е 5.3.1.
Между двете версии на ESP-IDF има разлики, т.е. в среда Адуино този процесор е назад от актуалия съпорт на производителя. Освен това се оказа, че хардуерните буфери на UART-ите не могат да се конфигурират ни от Ардуино, ни от ESP-IDF, а си требе бъркане в регистрите. Това май няма как да стане в Ардуино и затова в момента мигам светодиода на платката от Visual studio code + Platformio + ESP-IDF. Най-напред опитах без Platformio, но не се разпознаваше точно тази платка. Сега предстои яко четене, че китайската документация е отврат...
Сря Окт 02, 2024 3:17 pm
ESP и Platformio се "скараха" за кинти - затова няма ново Ардуино
а бъркането по регистрите си е бъркане по регистри като навсякъде
ако знаеш къде и как - бъркай
Сря Окт 02, 2024 3:39 pm
Бръкнах... :D Четенето и записа става с макросите READ_PERI_REG и WRITE_PERI_REG.
Пет Окт 04, 2024 6:31 pm
