Отговори на тема  [ 61 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Управление на отопление с ESP8266 по температура или време
Мнение Re: Управление на отопление с ESP8266 по температура или вре
Това с MQTT,то отпадна. Недостатък на MQTT е, че ако сървърът спре поради някаква причина - загуба на захранване или нещо от сорта и няма активни слушатели, всички съобщения се губят. За сега, данните с температурата съм ги прехвърлил в БД. Остава вариантът ESP <--> server <---> client.
Пон Сеп 30, 2019 9:21 pm
ако нямаш захранване и "печката" ти няма да работи :)
kalata23 написа:
това по средата сървър ли пише
можеш да прекомпилираш почти всеки MQTT брокер ... да парсва и праща съобщенията ти директно в базата данни
Брокер е защото е направен да обслужва "хиляди" клиенти и няма време и ресурси да "съпортва" и парсер и база данни
но за малко клиенти - всичко е възможно
Пон Сеп 30, 2019 10:08 pm
В интерес на истината взехте да ми говорите на "китайски". Ама мнооого се чудя, че при положение едно дърто лаптопче, евентуално с кусури, струва около 100лв и някой да си дава толкова зор само да му мисли.
От разни калинки-малинки не разбирам.
Мии разбрах, че е еднократен хоби-проект, не нещо за продаване, и ми се види тъпо изписването на досегашните страници. Като имаш комп отсреща всичко е възможно.
Вто Окт 01, 2019 12:37 am
Бонго, гледай сега.. Хавата е, зимъска като измръзна като куче, нейде извън Пловдив, прибирайки се към вкъщи, да направя жега в нас, та да не мръзна допълнително. От друга страна е хубаво аджеба да се следи тая температура от информационна гледна точка. Дертът ми е тоя радиатор да не бачка нонстоп, ами само, когато ми трябва да ми е топло. Като спя ми е все тая дали температурата ще е 18 градуса или 25, даже по-хубаво спя на 18 градуса. Ама като ставам сутрин за работа, определено предпочитам да е над 20 градуса температурата. Та, не е ли чудесно да мога да си цъкам таймерчета, кога да пуска, кога да спира, в кои дни и прочие. Е кефът не е ли още по-готин, ако мога да го правя, без да се тътря до регулатора ми през телефон/лаптоп и т.н ? Нещо като онази тема с музиката от двора и къщата.
Вто Окт 01, 2019 9:53 am
Аз бих направил едно node MCU със web server на него. Има от там следене на температурата и управление на термостат с някакъв прост PIC контролер. Друго не виждам смисъл. Node MCU-то си се свързва към домашния рутер. От там отварям порта. Трябва реално IP. И парола да сложиш на сървъра, за защита от неуторизиран достъп.
Той бонго това предлага, но вместо Node MCU да сложи лаптоп със web server .
Не виждам смисъл то допълнителни сървъри по веригата.
Вто Окт 01, 2019 2:28 pm
Освен, че IP адресът трябва да е реален, пожелателно е да е и статичен. Ако не е (статичен), може да се ползва dyn dns услуга.
Вто Окт 01, 2019 2:35 pm
lcr написа:
Освен, че IP адресът трябва да е реален, пожелателно е да е и статичен...
Ами ако е имагинерен?
Вто Окт 01, 2019 3:10 pm
syscop написа:
Не знам, какво разбираш под имагинерен.
Под "реален" разбираме - рутируем в Интернет. Т.е. да не е частен.
Вто Окт 01, 2019 3:13 pm
https://en.wikipedia.org/wiki/Imaginary_number ;)
Вто Окт 01, 2019 3:24 pm
lcr написа:
syscop написа:
Щом има реални, трябва да има и имагинерни :)
Ако говориш за публични и частни е друга бира...
Вто Окт 01, 2019 3:30 pm
Не съм аз този, който първи в темата е ползвал това понятие. Ясно е, че то не е съвсем коректно, но хората от бранша, добре разбират, за какво иде реч.
Вто Окт 01, 2019 3:33 pm
Добре де - да е винаги един и същ и да е само за един клиент :)
Вто Окт 01, 2019 3:42 pm
А аз само исках да кажа, че вместо да си играеш да откриваш топлата вода спокойно можеш да ползваш някой дърт лаптоп за терморегулатор (и не само). Периферия - бол, а програмното осигуряване е въпрос на фантазия. Предимствата са в това "не само".
Вто Окт 01, 2019 9:52 pm
Е па те дъртите лаптопи колко вата да са? Ще му трябва нещо по мощничко за зимата да топли ... :D
Вто Окт 01, 2019 10:39 pm
На адаптера на моя пише 16В / 4А
Вто Окт 01, 2019 11:12 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], sss56 и 8 госта
