Отговори на тема  [ 50 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Как си правите прототипите?
Пич то това с трафа твойто е малък кахър. Аз преди година се прибирам от Германия, влизам си в къщи и виждам че катинара на куфара е разбит. Веднага прелиствам на ум съдържанието и си спомням че имаше бая ценни неща вътре, най вече чаркове. Почвам да псувам наред целия персонал на летище София поне до 12 коляно. И тогава виждам че на куфара има лепенка от германската митница - Митнически Контрол. Като отварям - всичко вътре разбишкано (явно съм уцелил някакви немски цигани - митничари), и най отгоре поставени два високоволтови кондензатора. Които представляват метални цилиндри с габарит на шашка динамит, с две стърчащи червени жици от тях. Абе на рентгена са се виждали баш кат шашки. Представям си какви са им били физиономиите. После се оказа, че високоволтовите кондензатори според българското законодателство били стоки с възможна двойна употреба, та съм бил и закононарушител, ама....
А това дето го казваш за платките в Германия, мога да го потвърдя и аз. Това Стара Европа е адски тъпо място, човек да работи електроника. Тука в БГ сме направо цвете и откъм чаркове, платки, контакти и пр.
Чет Яну 26, 2006 11:01 am
Местоположение: Сливен
Това с фотометода е добра алтрнатива но изисква доста материали и време.Аз съм привърженик на метода с лазерния принтер и за пробни платки стават изключително добре.Постигал съм разстояние между пътеките 0,3мм.А пък и става за 2 часа барабар с ецването :)
Чет Яну 26, 2006 1:45 pm
Регистриран на: Сря Фев 22, 2006 6:27 pm
Местоположение: plovdiv
какъв е този метод с лазерният принтер
Чет Фев 23, 2006 12:45 am
Правиш си платката (нпр на Протел) и отпечатваш на лазерния принтер върху паус.
Мажеш парче фолиран текстолит с фоторезист
Слагаш пауса отгоре и осветяваш с кварцова лампа няколко минути (може и с улична лампа от 30-40 см)
Проявяваш в 1% калиева основа
Ецваш с жел. хлорид
И готово
Фоторезиста ти дава възможнжст за писти 0,1мм
Стават и двустранни
Чет Фев 23, 2006 1:06 am
Местоположение: Pz
Е на това му се вика мазухизъм :vom:
Чет Фев 23, 2006 1:52 am
Мазохизъм, и още отгоре
По моя метод ми е по-лесно с SMD елементи, защото си спестявам дупченето на платката.
В 99% от случайте ми е достатъчна еднослойна платка (най-много няколко мостчета), целия процес ми отнема 2-3 часа.
Никакво разкарване, губене на време и пр. Цялата "платкаджийница" ми заема 2 кв. м. от лабораторията (заедно с бормашинката и фрезичката)
Чет Фев 23, 2006 2:08 am
Местоположение: Хасково
asp написа:
Syrius-B написа:
Ецваш с жел. хлорид
И готово
Стават и двустранни
Syrius-B, метода с лазерния принтер не е ли да отпечаташ пътечките на платката върху една специална хартия с лазерен принтер и след това с ютията?!?
Това, което ти предлагаш не е ли фотометода?
Чет Фев 23, 2006 12:53 pm
asp написа:
Метода като цяло е доста прост но изисква практика.
Правиш си платката на компа,после взимаш самозалепяща се хартия(белите лепенки формат А4) и отлепяш задната част (по принцип ненужното :wink: ),лепенката я хвърляш.И ако си забелязал там където е била залепена лепенката е много "хлъзгаво".Точно там трябва да отпечаташ платката(само пътеките естествено) но принтера трябва да е на максимална "чернота".И много внимателно слагаш добре почистената платка отгоре,после обръщаш(платката да е отдолу) и поставяш една салфетка върху хартията.Кулминацията е в това че вземаш ютията нагласяш я на подходяща температура(определяш я след няколко опита) и гладиш докато залепне хатията за платката но гледаш да не прегряваш щото тонера се "разлива" и размацва нещата.След това потапяш в студена вода и нееееееееежно махаш хартията ........ и о чудеса тонера е вече спечен върху платката :) .Ецването трябва да е в слаба киселина (железен трихлорид,или разтвор от син камък и сол).
Помни че резултатите идват с опитите.
Поздрави!!
Чет Фев 23, 2006 12:54 pm
Никога не е късно, да научиш нещо ново!
Това не ми беше идвало наум.
Със какво се чисти после тонера от пистите, за да ги калайдисаш?
Чет Фев 23, 2006 1:10 pm
Syrius-B написа:
С бензин или разредител за боя!!
Чет Фев 23, 2006 1:25 pm
Syrius-B написа:
с AMV май става най добре .
Калайдисват се най лесно като си направиш човка за поялника , на който е направена четка от оплетка ( по възможност със тънки жици ) и я движиш по пистите които предварително си изчистил и намазал със разтвор на колофон и спирт.
Чет Фев 23, 2006 1:26 pm
Обработката преди калайдисване се прави най-добре с разтвор на цинков хлорид.
След калайдисването се отмива с вода без остатък.
Чет Фев 23, 2006 2:12 pm
По принцип е така както казва Valioman :wink: Всичко идва с опит! Не знам как става със самозалепващата хартия но има една мисля че се казва трансферна хартия - става, ама е скъпа - купих си я 3.50лв А4 формат.
Чет Фев 23, 2006 4:31 pm
MGBY написа:
А самозалепващата е 0,20лв листа :wink: а резултатите са същите
Чет Фев 23, 2006 5:02 pm
Мнение Фотометод и фрезоване
АА-не бях видял че има още страници по темата.Ама вече го написах---- Това с големите платкаджии е ясно! Има още 2 метода за прототипи дето не видях да са упоменати по горе. Едното е по фотометод с някакъв лак (фоторезист май беше) в Конрад се продава като спрей , нанася се максимално равномерно филм върху фолирания текстолит, светва се с UV лампа филма с пътеките(може и на лазарен принтер върху паус),затиснати с едно парче стъкло и се ецва в калиева основа-така пада лака които е осветен. После се ецва във ферихлорид и пътеките са готови-Изглежда сложно ама така ми направиха перфектна платка за има няма 2 часа . Метода е подходящ и за SMD чаркове-по прецизен е от сито печата! Другия чалъм за прототипти платки е фрезоване на фолиото-във Варна Миро сис го правеше.
Последна промяна mitko_el на Нед Фев 26, 2006 9:52 pm, променена общо 1 път
Нед Фев 26, 2006 9:40 pm
Потребители разглеждащи този форум: nixx и 13 госта
