Отговори на тема  [ 56 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Избор на микроконтролер за конвертиране на честотата от 330h
Мнение Re: Избор на микроконтролер за конвертиране на честотата от
8 битов микроконтролер, примерно на майкрочип. Достатъчно е да има хардуерен PWM (CCP модул). Лесно се конфигурира и практически в твоя код трябва да зададеш само желания коефициент на запълване.
Галванично разделяне обикновено се налага, когато се комутират високи напрежения, има дълги периферни линии с паразитни потенциали и пр. характерни неща за индустриални среди.
В твоя случай, това не е необходимо.
Виж обратна връзка по ток е желателно да имаш за да не се влияе управлението от странични фактори, като захранващото напрежение, примерно.
Пет Юни 07, 2019 1:40 pm
Регистриран на: Сря Май 29, 2019 2:29 pm
lcr написа:
Ако съм разбрал правилно трябва да потърся в Google "12v - 8 bit - CCP - Microchip"? С такъв контролер ще ми е необходимо единствено захранване 12V за контролера директно от акумулатора, PWM вход от ECU-то на автомобила и PWM изход към актуатора? Без допълнителна платка и други елементи?
Пет Юни 07, 2019 3:04 pm
Изглежда не си ме разбрал правилно, защото аз не знам на какво ниво да обяснявам.
1 - избираш си микроконтролер (чип) с CCP модул, примерно pic16f1827
2 - ползваш MPLAB ide и xc8 компилатор за да си напишеш кода. В тази среда има вграден конфигуратор (MCC) с който лесно си конфигурираш, каквото искаш (осцилатор, I/O пинове, PWM, ADC,..............)
3 - програмираш контролера, примерно с pickit3
4 - реализираш си съответната входно изходна електроника и лепиш всичкото на платка.
Пет Юни 07, 2019 3:30 pm
lcr написа:
Мале 2 и 3 ще ми отнемат доста време да навляза. 4 изобщо няма да се справя.
Препоръчайте ми къде в София да отида да ми реализират входно - изходната електроника и да направят платката.
Пет Юни 07, 2019 3:41 pm
Ще взема да направя един опенсорс проект за някъв PWM контролер с параметрично, не алгоритмично определяне на функционалността. :)
Пет Юни 07, 2019 5:12 pm
Ето готов генериран от MCC код за PWM с честота 47 kHz и 8 бита разделителна способност (за pic16f1827):
#include <xc.h>
#include "pwm3.h"
  Section: Macro Declarations
#define PWM3_INITIALIZE_DUTY_VALUE    0
  Section: PWM Module APIs
void PWM3_Initialize(void)
    // Set the PWM3 to the options selected in the User Interface
   // CCP3M PWM; DC3B 0;
   CCP3CON = 0x0C;
   // CCPR3L 0;
   CCPR3L = 0x00;
   // CCPR3H 0;
   CCPR3H = 0x00;
   // Selecting Timer 2
   CCPTMRS0bits.C3TSEL = 0x0;
void PWM3_LoadDutyValue(uint16_t dutyValue)
   // Writing to 8 MSBs of pwm duty cycle in CCPRL register
    CCPR3L = ((dutyValue & 0x03FC)>>2);
   // Writing to 2 LSBs of pwm duty cycle in CCPCON register
    CCP3CON = ((uint8_t)(CCP3CON & 0xCF) | ((dutyValue & 0x0003)<<4));
практически в main.c остава да се ползва функцията:
PWM3_LoadDutyValue(X)
където 0<Х<340 обуславя на изхода 0%<коефициент на запълване<100%
Пет Юни 07, 2019 5:29 pm
До автора:
Разбирам че си маниак, че си ентусиаст, ама чак пък толкова...:)
Проектирам електроника и платки само за външния пазар, но никога не би ми минало през ума да си правя нещо за себе си..
Нед Юни 09, 2019 10:15 pm
12 волтов пик няма. Има едни дето могат на някой пинове да поемат 12в. Ама това че соленоид работи само на точно еди каква си честота направо ме впечатли. А когато запълването е 100% каква е честотата? Това значи ли че ще спре да работи?
"Кинкалерията" дето я писаха по-горе е : 7805 (примерно) 2-3 100нф керамики, 1 220uF и 1 1000uF електролитни кондензатори, пик 12F1822 примерно - той май нямаше модул за мерене на PWM - има пик-ове и с такъв модул. Иначе CCP (модул който изработва PWM) всички имат. Трябва ти един оптрон - даже и LTV817 ще свърши работа. Трябва ти някакъв N-MOSFET - примерно IRFZ44 е супер за целта. Трябва ти и един драйвер за транзистора (той за 150 Hz е малко пожелателен - даже и с пин на MCU-то с 200-300 ома ще се драйви порядъчно добре). Ще ти трябва и някакви съпротивления - разни.
Сипваш частите в една чаша, разбъркваш (все едно ще хвърляш зарове) и мяташ на масата с надеждата чарковете да са се наредили правилно. Според теория на вероятностите е възможно.
Пон Юни 10, 2019 8:53 pm
И на мен ми се стори много странно актуатора да работи със 140 Hz +/- 1 Hz :)
По-скоро ми прилича на грешка при тестването...
Пон Юни 10, 2019 9:52 pm
Явно не е само актуатор, а в "кутийката" има и електроника. На същата мисъл навежда и пинаута - захранване, сигнал и маса.
Преди време си бях играл с някаква автомобилна перка за охлаждане, която пак се управляване с ШИМ. Пак искаше фиксирана честота - 100Hz, но беше малко по-толерантна към честотата. Ако си спомням добре, към 10Hz толеранс. Тоест, от около 95Hz до 105Hz.
Вто Юни 11, 2019 12:41 am
Cekins написа:
....- той май нямаше модул за мерене на PWM - има пик-ове и с такъв модул. ...
Може ли да посочиш 8 битов pic с такъв модул?
Иначе винаги може да се мери "софтуерно" но, доколкото знам този метод не дава добри резултати за относително високи честоти и особено в обхватите 0 - 10 и 90 - 100%.
За конкретното приложение, което се дискурита, си мисля, че ще е по-добре, ако се обособи RC филтър и да се мери постоянното напрежение.
Вто Юни 11, 2019 11:07 am
16F1615(1619) - Signal Measurement Timer - Глава 30 в PDF-a. Може да мери честота, период, PWM - абе с две думи всякакви периодични неща. Даже е с два такива модула пикчето. Ползвал съм го де - за това го знам.
Вто Юни 11, 2019 8:37 pm
Благодаря!
Вто Юни 11, 2019 8:52 pm
Меренето на PWM не е никакъв проблем за който и да е контролер, стига преди това сигналът да е изчистен и направен "истински цифров".
Сря Юни 12, 2019 2:02 pm
Меренето на PWM е сериозен проблем за PIC10F200 - все пак и той е контролер :)
Сря Юни 12, 2019 8:23 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], sss56 и 7 госта
