Отговори на тема  [ 38 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Може ли така да се направи.
Мнение Re: Може ли така да се направи.
pipilica написа:
Въй стана бе, с кондензаторите 8х2200 в паралел на 12 волтовите линии ...
Ти изби рибата.
Вто Ное 20, 2018 10:22 am
pipilica написа:
...Реално колко мога да ползвам.
Сумарно 600W, като ограничението по мощност е различно за различните напрежения или комбинации от тях. Обикновено са написани на капака или в TFM.
Вто Ное 20, 2018 10:52 am
На повечето капаци пише, но понякога като сумираш излиза, че 600Вт се отнасят за входната мощност :) На ефтинджосите 95% е така.
Вто Ное 20, 2018 1:12 pm
Аз нещо чета от тук от там ама... АТХ захранване не е ок ако ти трябва едно напрежение, това е така заради ОВ,там е смесена. 5-те в задължително трябва да ги натовариш. Мощността е като е писал Ицо, не е казано че ще даде макс.на всички.
Тия кондензатори едва ли имат нещо общо, с тях дори трябва да е по-зле, по скоро лампата на 5-те върши работа.
Вто Ное 20, 2018 4:02 pm
dan написа:
pipilica написа:
Ти изби рибата.
Що зле ли е така, какъв може да е проблема.
Вто Ное 20, 2018 5:26 pm
pipilica написа:
dan написа:
pipilica написа:
Ти изби рибата.
Щом ти върши работа е ОК. Но:
1. Навързването на кондензатори на изхода смъква лентата => забавя бързодействието на схемата. Тоест при рязко натоварване изходното напрежение ще спада повече и за по-дълго време, обратното - при разтоварване отскокът на напрежението ще е по-голям.
2. Зависи от схемата, но е възможно да се измени драстично режима на трансформатора. Обикновено това не е случая, но трябва да се има предвид.
3. Обема. Грозно е :)
Вто Ное 20, 2018 5:54 pm
И така, перките тръгват, ся дали е от кондензаторите не знам, сигурно щото без тях не тръгваше. Кабела го играе последователно съпротивление, 22 метра 4х2.5 квадрата две по две жилата на входа 12.03 на перките 7.85 волта.
Място бол, красотата няма значение в случая, важното е да работи.
И още един въпрос, мога ли да свързвам последователно импулсни захранвания, примерно на едното 5 волта към 3.3 или 5 на другото.
Пон Ное 26, 2018 7:50 am
Заземяването ще ти направи неприятна изненада, а без него - по-добре недей.
По принцип става, но след префасониране.
Пон Ное 26, 2018 10:59 am
