Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:48 am
 Re: Ultra low power MCU
Както казах проблемите не са толкова в сложността, колкото в загубата на време поради куп дребни причини.
| Съб Май 27, 2017 10:23 am |
Няколко входа със сигнал има/нема, един или два датчика закачени на I2C или SPI. Това за вход. Изход - няколко потребителски светодиода и някакъв сериен изход. Ще има и мониторинг на батерията, но ще е нещо елементарно - напрежение в определен момент, например в режим повишена консумация. Няма да се правят статистики за изразходвана енергия и т.н. Предстои да уточня с какво ще следя напрежението на батерията - с компаратор или АЦП. И двата варианта имат предимства и недостатъци. Може да се следи и индиректно. Повечето микроконтролери които съм използвал обаждат каква е била причината за последния ресет. Ако е BOR, работата е ясна - батерията е за в кофата... Вероятно ще е CR2032 или нещо сходно.
| Съб Май 27, 2017 10:33 am |
Ами дотук нищо чак толкова фрапиращо, т.е. изоборът на възможни контролери е големичък. Въпросът е докъде ще теглиш чертата, понеже като си говорим за сложности и проблеми най-често апетитът идва с яденето. Примерно слагаш сериен, а те ти казват "ма не може ли и USB, щото така е по-модерно", слагаш USB и почват да ти мрънкат за ethernet, слагаш и него и хоп, ама не може ли и wifi... Или пък тръгнал си с ftp, ама после се оказва че някой иска http, после пък се присещат за секюрити и айде https. Ta така де, в началото планираш да "реализираш" кочинка пък после се оказва че кочинката е многоетажна и се иска леко да поназнайваш и от архитектура или има опасност лайната да се срутят... И тъй като това е често срещан проблем, съответно инструментите и материалите почват да ги правят малко странни, хем за кочинки, хем за небостъргачи, а понякога нито за едното, нито за другото  Лошото е, че няма универсално решение. И още по-лошо е, че решавайки един проблем се създават нови проблеми дето преди си ги нямал. При малките контролери е ясно - не могат това, не могат онова, но което го могат може всякак да го ползваш. Обаче колкото повече карантии добавят към контролера става по-шибано. Става прекалено сложно да управляваш няколко периферии в един bare-matal loop. И щеш не щеш отиваш на някаква форма на многозадачност. Дали RTOS или друга изгъзица. И уж си решил проблема, ама не, понеже сложиш ли многозадачност и се почват проблеми със синхронизации, проблеми с атомични операции и т.н. Почваш на тия проблеми да им търсиш решение, намираш някакво, но всяко решение обикновено създава нови проблеми и така до откат... Та или трябва някъде да теглиш една черта и да кажеш оттук нататък гледайте си работата... или много внимателно да избираш "решенията", за да не се окаже че още на втория етаж от кочинката проблемите са станали повече от допустимото и трябва да рушнеш всичко до основи.
| Съб Май 27, 2017 11:59 am |
Няма подобна опасност. Предвидена е някаква степен на усложнение от първоначалното задание, но има яснота в какви граници би било. Някой и друг вход повече, някоя и друга юзерска функция, и все от тоя род. Ако се стигне до USB или етренет, канселирам задачата. Всяка жаба, да си знае гьола. В моето си блато, такива сложни джаджи не виреят... Относно многозадачността... Вероятно ще има някаква, псевдо такава - някакъв елементарен "time slicing".
| Съб Май 27, 2017 12:44 pm |
Desert Leo
Абе то верно, че увеличаването на апетита е често срещано явление, ама чак до там... itso.t, колко време се очаква да работи дивайса с тази батерия? Не е лошо да храниш сензорите от пин на проца и да им гасиш захранването в спящ режим.
| Съб Май 27, 2017 12:49 pm |
ike
А има ли сериен вход? Ако има - един шотки от твоя RX, към един електролитен и можеш и без захранване да минеш.
| Съб Май 27, 2017 5:37 pm |
Тая фатка май бачкаше само при барон Мюнхаузен...
| Съб Май 27, 2017 7:56 pm |
bobihot
Да- така консумира по-малко. В някои случаи може и да отдава електричество. Едит: -Много интересно и полезно. Не разбрах развойни средства и програмиране- документация? Ако може твоят приятел да прати нещо по темата. Това видях при братушките, нещо скъпо ми се видя. Нямат го в наличност и е с Apollo1 https://www.terraelectronica.ru/catalog_info.php?CODE=2090041
| Нед Май 28, 2017 12:04 pm |
Това го бях пропуснал. С малко гуглене, вдигна пелената какво се явява серията EFM8 на Силабс, за които питах в тая тема - viewtopic.php?f=7&t=15207Явно пак е разработка на бившите EnergyMicro, само че за 8-битовата им серия. Затова се различават от стандартната им серия и като стил на документация и като развойни средства.
| Нед Май 28, 2017 1:07 pm |
HCL
bobihot, документацията за първия Apollo, както и Ambiq Control Center (Flash tool, on-chip debugger) е налична на http://ambiqmicro.com/supportВтората версия ще последва скоро. Разликите са по-скоро инкрементални (Двойно по-високи честоти, повече прекъсвания, повече памет...). Ядрото е M4 и съответно има поддръжка за GCC,KEIL,IAR. Дебъгване с Segger J-Link, EDU версията за некомерсиални цели е 60е, но предполагам и OLIMEX ARM OCD ще работи.
| Нед Май 28, 2017 4:31 pm |
Ако един списък на регистри се нарича "документация"... Нито един апп ноте, само някакъв дизайн гайд от няколко странички. Аз лични бих стоял мнооооого далеко от подобни чепове.
| Пон Май 29, 2017 10:30 am |
gicho
В подобни ситуации (когато и гугъл е леко мъглив) се допитвам до последната инстанция: github. Ето например BSP както и freertos, за гцц, иар и кайл: https://github.com/liklon/AMBIQ_BLEhttps://github.com/alecfischetti/Alecs_Repo/tree/02448d15988ea439eec3584669a70ce3c4fbbb66Едит: тука още по-богато: https://github.com/renton197/ota_working
| Пон Май 29, 2017 1:13 pm |
HCL
@miro_atc, явно не ти се е налагало да работи с наши продукти, да видиш какво се казва "business need to know policy" Шегата на страна, имат AN и design guidlines и пр. Виж по-долу на страницата. http://ambiqmicro.com/support
| Пон Май 29, 2017 3:53 pm |
Аз я видях, ама ти видя ли че това са апп-нотове за RTC-тата им? Ся, ако искаш да кажеш, че за да видя консумацията примерно трябва да се обръщам към съпорта и да подписвам NDA... Не, мерси!
| Пон Май 29, 2017 4:46 pm |
HCL
| Пон Май 29, 2017 5:01 pm |
