Отговори на тема  [ 94 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Следваща
Попаднах случайно на една схема
Съвсем верно, г-н Реконструктор ! Все пак, да не забравиш : 100 nF между извод 16 и масата, освен това хубави импулси на входа :twisted:
while (bateAz != prepil) bateAz += bira;
return ... как ще стане това return после...
Нед Дек 19, 2004 12:37 am
taxi(drunk bateAz,unknown home);
Нед Дек 19, 2004 9:21 am
Във вторник ще взимам достижението на съветската техника С1-64 и се заемам със задачата. :)
Нед Дек 19, 2004 12:43 pm
Бате, B вход на 390-ката за какво е? Понеже отпадна варианта с 10 МХц, трябва да го пригодя на 32. :(
Вто Дек 21, 2004 5:49 pm
Регистриран на: Нед Ное 28, 2004 10:02 pm
bateAz написа:
Е добре... Изображение :lol: :lol: :lol:
Ама ко ше каже компилатора, като bateAz и bira не са от един тип? :P
Сря Дек 22, 2004 1:46 am
споко бе ... ще ползваме ултрамодерен, хайтеч, мега умен компилатор, сам приравнява типовете .... с подкастрене .. така че гледай да не се окажеш с повече байтове .... мое да те лиши от нещо ..... но .. важно е бира да има
Сря Дек 22, 2004 7:14 pm
Значи, намерих си 100 KHz кварц и изпълних схемата с подобренията посочени от Батето. Работи, но нестабилно. Какво имам предвид? Като пуснем захранването, картинката е следната (1 деление = 10 uS):
Ако честотата е 100 KHz, то разстоянието между два фронта би трябвало да е точно 1 деление. Както се вижда, обаче, честотата е доста по-малка. Нещата се оправят, като пипна с пръст входа на инвертиращия тригер, или съответно пина на кварца, с който той е свързан. Въпроса е как да го накарам да работи без да го пипам. :)
Сигналът изглеждат така:
Което е близо до истината. Казвам близо, защото ако се вгледате, ще видите, че фронтът "бяга" от деленията. Това е нормално, защото самата честота на кварца същно бяга. Ето какво излиза на единия пин на кварца:
Сигналът е странен, заради, предполагам, веригата, в която е включен кварца. На другия пин изобщо нищо не се вижда. Та както личи на графиката самата честота на кварца "бяга". И сега се чудя това от самият кварц ли е, или скопа не е калибриран? Ако е заради скопа, къде могат да ми го настроят добре?
Пет Дек 24, 2004 11:09 am
Kакъв чип си сложил ? Картинката се държи така, сякаш е биполярен.
Пет Дек 24, 2004 1:07 pm
Значи, тригера е hct14 (намаше други), инвертора е hc04 (не разбирам за какво е нужен). Кондензаторите са по 47pF. Неизползваните входове на схемите са заземени.
Пет Дек 24, 2004 2:12 pm
HC14 изобщо, ама ИЗОБЩО не е за тука. Използвай само HC04 ! Това си е класика, ще заспи, няма къде да ходи. Само не с HC14 !
Пет Дек 24, 2004 2:30 pm
Ми честно казано, стана още по-зле. Само някакъв високочестотен шум. С доста пипане успях да го стабилизирам, но сигналът остана доста зашумен. Но пък даде 50% запълване. :) Предполагам, че или съм сбъркал схемата нещо, или съм изгорил нещо при монтажа. Ще я направя пак схемата и ще видим какво ще стане. :)
Пет Дек 24, 2004 5:46 pm
Шефе, не става с този 04. С 14 си бачка идеално, само дето дава към 30% запълване.
Пон Дек 27, 2004 10:29 am
Не може да не може. Грешката е в тебе! Провери пак. ако пак не става, нарисувай ми какво си направил ( на лист например ) и евентуално осцилограмите.
Е*а му *айката! Бива ли един генератор да ни прави на луди?
Пон Дек 27, 2004 11:53 am
Реално погледнато, 04 не е тригер, а за целта ти трябва задължително тригер. Довечера ще снимам схемата и ще я постна.
Пон Дек 27, 2004 12:01 pm
Напротив, точно за там не трябва да е тригер.
Пон Дек 27, 2004 12:02 pm
