Отговори на тема  [ 46 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Проблем с флаг Busy на LCD дисплей
Мнение Re: Проблем с флаг Busy на LCD дисплей
timt написа:
:D :D Това са моите номера. Когато направя платка която да върши нещо, първата работа е да направя проверка на изводите и входовете. Нещо като тест на платка и чип.
А аз си мислех че са моите :D
сега ще трябва да си ги разделим :D
Пон Юли 13, 2015 11:53 pm
Подкара ли пушкалото? Сори към Stefan Bu за въпроса в темата.
Вто Юли 14, 2015 12:00 am
timt написа:
ми не колегата с пушката е студент и явно има по важни задачи
Иначе заредих един кондензатор до 90в.
И съответно може да се регулира времето а и напрежение
С lcd дисплей и няколко бутона програмата е написах само колкото да заработи
а и по платката се появиха разни мостчета :)
Последна промяна Наско на Вто Юли 14, 2015 12:08 am, променена общо 1 път
Вто Юли 14, 2015 12:04 am
Ако има развитие, пиши че ми е интересно. Студента обеща килип.
Вто Юли 14, 2015 12:07 am
Наско написа:
Напоследък ко им става на тия дисплей все по трудно захапват
Не е проблема в дисплеите, проблема е в контролерите.
Контролерите почват да работят още от около 1.8 волта и напрежението докато стигне до 3.0волта да почне да работи и дисплея, контролера вече е на средата на програмата. За това се слагат тези 100мС в началото.
Вто Юли 14, 2015 12:51 am
Регистриран на: Нед Яну 27, 2013 9:36 pm
Ако някой иска ще му изпратя дисплея като подарък за моя сметка. И времена променях , чипа смених с 628А , писах инициализации от интернет, но в 8 битов режим не тръгва без побутване. Ще мога и в 4 битов режим, но предпочитам някой да си поиграе с него за да се види къде е проблема. А аз ще си поръчам нов от Комет.
Вто Юли 14, 2015 8:22 pm
Проблема е в задклавиатурното и преддисплейното устройство. С новия дисплей ще имаш същите, че вероятно и по-големи грижи. Някъде прочетох че не знаеш и английски и не разбираш какво пише в документацията. Ми нямаш варианти - документации на български няма. Ако не искаш на английски - има на китайски. Лошото е че за да го разбереш как точно работи ти трябва време а ти бързаш. Ако си напишеш сам инициализациите и комуникацията, като го подкараш и ще си го разбрал.
Вто Юли 14, 2015 8:43 pm
В горните редове писах че не съм разбрал всичко от pdf-a на дисплея, но с английския не съм чак толкова зле.
Инициализация пробвах и сам. Пробвах сигурно 5 HEX-a от интернет и само с един тръгна , а с останалите не.
А за търпение имам доста.
Вто Юли 14, 2015 9:11 pm
Ок - това е нещо :) Айде сега кажи какво не разбра в документацията - поне има някаква изходна точка. В даташита на хитачи за HD44780 нещата са описани доста подробно (в сравнение с тези на самите дисплеи). Има подробни диаграми кога и как се чете бъзи флага (за твоя проблем) и какви са таймингите. В повечето случаи клонингите се различават съвсем слабо от оригинала. Понеже не мога да го намеря къде е точно дето съм го пускал, пак го слагам. Вероятно го има и из нетя, ама да не търсиш.
Edit : Абе направи ми впечатление вчера като го гледах, ама сега пак се загледах - бъзи флаг го дават да се чете по време на Е = 1. В твоя код Е=1, Е=0 и тогава чете порта. При Е=0 линиите са в тристейт. Затова като го барнеш със скопа и реагира. Пробвай да преместиш Bcf E след проверката (или поне след прочитането на портБ).
HD44780.PDF [390 KiB]
219 пъти
Вто Юли 14, 2015 9:27 pm
@Stefan Bu пиши от къде си?
а между временно пробвай този
2.rar [468 Байта]
219 пъти
Вто Юли 14, 2015 9:54 pm
Този драйвер го четох за първи път преди повече от година. Но поради липса на свободно време не стигнах до дисплея. За втори път го прочетох преди седмици като направих поръчката в ибей. Инициализацията която е дадена на 46 страница я правих както е описана. Милисекундите с подпрограма а микросекундите с намаляване на регистър до нула. А флага го чета както е по ASM-а от книгата, но и там вкарвах закъснения.
timt благодаря за помощта, но и този HEX не сработва. Визуализира всички точки на първия ред а на втория нищо.
П.П. От Сандански съм.
Вто Юли 14, 2015 10:28 pm
#define use_portb_lcd TRUE
struct lcd_pin_map { // This structure is overlayed
BOOLEAN enable; // on to an I/O port to gain
BOOLEAN rs; // access to the LCD pins.
BOOLEAN rw; // The bits are allocated from
BOOLEAN unused; // low order up. ENABLE will
int data : 4; // be pin B0.
} lcd;
#define cycle 4 // Fc>20 Mhz 18x series 4x5, 4x10
//#define cycle 2 // Fc<20 Mhz 18x series 10x1
//#define cycle 1 // Fc<20 Mhz 16x 18x, series 10,20, 5x1
#if defined(__PCH__)
#if defined use_portb_lcd
#byte lcd = 0xF81 // This puts the entire structure
#else
#byte lcd = 0xF83 // This puts the entire structure
#endif
#else
#byte lcd = 6 // on to port B (at address 6)
#else
#byte lcd = 8 // on to port D (at address 8)
#endif
#endif
#define set_tris_lcd(x) set_tris_b(x)
#else
#define set_tris_lcd(x) set_tris_d(x)
#endif
#define lcd_type 2 // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines
#define lcd_line_two 0x40 // LCD RAM address for the second line
BYTE const LCD_INIT_STRING[4] = {0x20 | (lcd_type << 2), 0xc, 1, 6};
// These bytes need to be sent to the LCD
// to start it up.
// The following are used for setting
// the I/O port direction register.
struct lcd_pin_map const LCD_WRITE = {0,0,0,1,0}; // For write mode all pins are out
struct lcd_pin_map const LCD_READ = {0,0,0,1,15}; // For read mode data pins are in
BYTE lcd_read_byte() {
BYTE low,high;
set_tris_lcd(LCD_READ);
lcd.rw = 1;
delay_cycles(cycle);
lcd.enable = 1;
high = lcd.data;
lcd.enable = 0;
lcd.enable = 1;
delay_us(1);
low = lcd.data;
lcd.enable = 0;
set_tris_lcd(LCD_WRITE);
return( (high<<4) | low);
void lcd_send_nibble( BYTE n ) {
lcd.data = n;
lcd.enable = 1;
delay_us(2);
lcd.enable = 0;
void lcd_send_byte( BYTE address, BYTE n ) {
lcd.rs = 0;
while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ) ;
lcd.rs = address;
lcd.rw = 0;
lcd.enable = 0;
lcd_send_nibble(n >> 4);
lcd_send_nibble(n & 0xf);
void lcd_init() {
BYTE i;
lcd.rs = 0;
lcd.rw = 0;
lcd.enable = 0;
delay_ms(15);
for(i=1;i<=3;++i) {
lcd_send_nibble(3);
delay_ms(5);
lcd_send_nibble(2);
for(i=0;i<=3;++i)
lcd_send_byte(0,LCD_INIT_STRING[i]);
void lcd_gotoxy( BYTE x, BYTE y) {
BYTE address;
switch(y)
case 1: address=0x0;
break;
case 2: address=0x40;
break;
case 3: address=0x14;
break;
case 4: address=0x54;
break;
default : address=0x0;
break;
/*if(y!=1)
address=lcd_line_two;
else
address=0;*/
address+=x-1;
lcd_send_byte(0,0x80|address);
void lcd_putc( char c) {
switch (c) {
case '\f' : lcd_send_byte(0,1);
delay_ms(2);
break;
case '\n' : lcd_gotoxy(1,2); break;
case '\b' : lcd_send_byte(0,0x10); break;
default : lcd_send_byte(1,c); break;
char lcd_getc( BYTE x, BYTE y) {
char value;
lcd_gotoxy(x,y);
while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ); // wait until busy flag is low
lcd.rs=1;
value = lcd_read_byte();
lcd.rs=0;
return(value);
Това мисля че работи, не знам дали е оригиналното или съм го бутал, помня че имаше нещо свързано с точно с този проблем.
Вто Юли 14, 2015 10:57 pm
@ ToHu, кода си бачка но нещо хардуера не е в ред. Нямам 84А за пробата инак не ме бърка.
Вто Юли 14, 2015 11:04 pm
Cekins това с bsf E--bcf E вчера го загледах, но да си призная не му обърнах внимание. Дисплея тръгна от раз.
Ето и проверката на флага
Check_BF
bsf STATUS,RP0
movlw h'FF'
movwf TRISB
bcf STATUS,RP0
bcf RS
bsf RW
bsf E
movf PORTB,w
movwf BF_temp
btfsc BF_temp,7
goto Check_BF
bcf E
bcf RW
bsf STATUS,RP0
clrf TRISB
bcf STATUS,RP0
return
Благодаря на всички за помощта. Ако някой идва към Сандански нека пише за да почерпя както си трябва.
Вто Юли 14, 2015 11:15 pm
На симулация не бачка този код! Единствено D7(RB7) е високо ниво.
Имай го в предвид при друг дисплей!
Вто Юли 14, 2015 11:32 pm
Потребители разглеждащи този форум: azxc33 и 12 госта
