Отговори на тема  [ 58 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
USB примери за Тини или Мега
Мнение Re: USB примери за Тини или Мега
Да не е лошо да му дадеш Ip-то. Глупавичък е още и си мисли че може да се крие зад анонимноста си в нета :)
Чет Апр 18, 2013 5:49 pm
Като две капки боза ..
Чет Апр 18, 2013 6:44 pm
уффф, пак попаднахме на млад писател с къса връв...
при това улично некултурен пикльо/пикла, направо да се чуди човек.
много млад... щото му липсват първите 18 години. келеш!
като можеш да пишеш програмки, можеш ли да ЧЕТЕШ?
сваляш си vusb-20121206, разархивираш го и ЧЕТЕШ readme.txt:
PREREQUISITES
The AVR code of V-USB is written in C and assembler. You need either
avr-gcc or IAR CC to compile the project. We recommend avr-gcc because it
is free and easily available. Gcc version 3 generates slightly more
efficient code than version 4 for V-USB. Not every release is tested with
the IAR compiler. Previous versions have been tested with IAR 4.10B/W32 and
4.12A/W32 on an ATmega8 with the "small" and "tiny" memory model.
Ready made avr-gcc tool chains are available for most operating systems:
* Windows: WinAVR http://winavr.sourceforge.net/
* Mac: CrossPack for AVR Development http://www.obdev.at/crosspack/
* Linux and other Unixes: Most free Unixes have optional packages for AVR
development. If not, follow the instructions at
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-man ... tools.html
Our host side examples are compiled with gcc on all platforms. Gcc is the
default C compiler on Mac, Linux and many other Unixes. On windows, we
recommend MinGW (http://www.mingw.org/). Use the automated MinGW installer
for least troubles. You also need MSYS from the same site to work with
standard Makefiles.
Most examples also depend on libusb. Libusb is available from
http://libusb.sourceforge.net/ for Unix and
http://libusb-win32.sourceforge.net/ for Windows.
за удобство съм ти почернил линка. сваляш и инсталираш.
после влизаш в директорията C:\vusb-20121206\examples\hid-mouse (примерно)
ЧЕТЕШ местния readme.txt:
BUILDING THE FIRMWARE
Change to the "firmware" directory and modify Makefile according to your
architecture (CPU clock, target device, fuse values) and ISP programmer. Then
edit usbconfig.h according to your pin assignments for D+ and D-. The default
settings are for the metaboard hardware.
Type "make hex" to build main.hex, then "make flash" to upload the firmware
to the device. Don't forget to run "make fuse" once to program the fuses. If
you use a prototyping board with boot loader, follow the instructions of the
boot loader instead.
Please note that the first "make hex" copies the driver from the top level
into the firmware directory. If you use a different build system than our
Makefile, you must copy the driver by hand.
резултата:
C:\VUSB-2~1\examples\HID-MO~1\firmware>make hex
cp -r ../../../usbdrv .
avr-gcc -Wall -Os -DF_CPU=16000000 -Iusbdrv -I. -DDEBUG_LEVEL=0 -mmcu=atmega168 -c usbdrv/usbdrv.c -o usbdrv/usbdrv.o
avr-gcc -Wall -Os -DF_CPU=16000000 -Iusbdrv -I. -DDEBUG_LEVEL=0 -mmcu=atmega168 -x assembler-with-cpp -c usbdrv/usbdrvasm.s -o usbdrv/usbdrvasm.o
avr-gcc -Wall -Os -DF_CPU=16000000 -Iusbdrv -I. -DDEBUG_LEVEL=0 -mmcu=atmega168 -c usbdrv/oddebug.c -o usbdrv/oddebug.o
avr-gcc -Wall -Os -DF_CPU=16000000 -Iusbdrv -I. -DDEBUG_LEVEL=0 -mmcu=atmega168 -c main.c -o main.o
main.c: In function 'usbFunctionSetup':
main.c:110: warning: assignment makes integer from pointer without a cast
main.c:113: warning: assignment makes integer from pointer without a cast
avr-gcc -Wall -Os -DF_CPU=16000000 -Iusbdrv -I. -DDEBUG_LEVEL=0 -mmcu=atmega168 -o main.elf usbdrv/usbdrv.o usbdrv/usbdrvasm.o usbdrv/oddebug.o main.o
rm -f main.hex main.eep.hex
avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex main.elf main.hex
avr-size main.hex
text data bss dec hex filename
0 1822 0 1822 71e main.hex
да не би да очакваш някой да ти го прочете на глас и да го направи на филмче в тубата? или още по-шикозно - торент в замундата?
тъпънар/тъпанарка!
Чет Апр 18, 2013 7:03 pm
orbb написа:
Ще си напиша ве смръдлио. До 2 седмици ще имам работещ сорс за Атмел.
От форумните лайнари тука няма никаква полза , само се заяждат и се бият в гърдите за много велики , програмирали кортекси пък един обикновен усб сорс нямат. Наготовковци дърпат готови библиотеки от маикрочип и се правят на богове.
Пълни дрислиовци сте тука във форума .
Написал съм хиляди проекти , ще напиша и усб , ебете си майката смотаняци.
Духаите кавала.
:D :D :D
Това го бях пропуснал, такъв дебил не бяхме имали още.
Кой каза, че не могло да бъде забавно :D
:D :D :D
Чет Апр 18, 2013 7:31 pm
michev написа:
малко "Copy Paste" от http://karadev.net/karadevnet/info.html:
Малко повече инфо за мен :
Калоян Р. Радев - 18.04.1975 - гр. Варна, Зодия Овен. Средно специално образование - Техникум машиностроене и електроника гр. Варна випуск 1994.
1999 - 2001 г. - Дизайн, предпечат и външна реклама - РА " МАУС "
2002 - 2004 г. - Преподавател по компютърна грамотност в учебен център в дисциплините - начална и напреднали. Обучение - Corel Draw, Photoshop, Dreamweaver, Fireworks.
2004 - Изграждане и администрация на компютърните мрежи в СОУ " Н. Й. Вапцаров " гр. Суворово и училищата в с. Николаевка и с. Чернево по проекта за доставка на компютърна техника на министър Николай Василев. Инсталиране на софтуер - системен и приложен, пълно окабеляване на мрежата, настройка на периферна техника, администриране на локален сървър за интернет и др.
2010 - Доставка на 8 комплекта комп. системи и периферна техника за СОУ " Н. Й. Вапцаров " гр. Суворово, консултация и изграждане на нова лан (локална комп. мрежа) и интернет акаунт, доставка и настройка на рутери и друго мрежово оборудване.
Работя в областта на компютърната техника от гимназията, по времето на
" ПРАВЕЦ - 8 ", и BASIC, имам богат опит, знания и възможности във всички нива на електрониката и компютрите.
ХОБИ и ИНТЕРЕСИ
Електроника, Печатни платки и монтаж, Проектиране и Изграждане на Мрежи и Администриране, Хардуер, Софтуер и Обучение, LINUX, Internet, Реклама и Уеб Дизайн, Анимации, РС хардуер и Софтуер,
Езици за Програмиране - / С++, Скриптове/ , Управление на Машини и Механизми с помощта на Електронни Схеми и Компютър, Стъпкови Двигатели, Светлинни Ефекти.
Чет Апр 18, 2013 7:40 pm
И що толкоз внимание на един комплексиран лузър? Триене на темата и бан за лузъра...
Чет Апр 18, 2013 8:03 pm
Е чак за триене и бан би било наистина прекалено внимание, нека стои за забава
когато е нужна някому - напоследък май сме прекалено тихи и без друго :) .
Аз не бях видял, че е забава до преди малко - изтървал съм купона :D .
Чет Апр 18, 2013 8:28 pm
tgi написа:
Май си прав...
Чет Апр 18, 2013 9:33 pm
Имам всякакви работещи сорсове за всякакви микроконтролери. Вървят комплект с гума за зъби и направление. Абсолютно съм сигурен, че ще се разберем в рамките на няколко секунди.
@orbb ако проявяваш интерес към сорсовете - пиши на лични къде да се видиме да ти ги дам!!!
Чет Апр 18, 2013 10:08 pm
Еее, приключи ли партито?! Много кратко, бре, тц, язък за барутя ...
Пет Апр 19, 2013 10:16 am
Ми той Дедо развали всичко... Що му требваше да му отваря очите и да му налива акъл на тоя олигофрен... Можеше да се посмеем още малко поне.... :D :D :D
Пет Апр 19, 2013 1:43 pm
:oops: сори, момчета...
тия дни ми сложиха зъб, и за разлика от пикльото си пия хапчетата. та може и да съм малко разфокусиран
Пет Апр 19, 2013 1:46 pm
Имплант? Аз от моите си загубих един зъб, свикнах, може и с 2-3 липсващи да свикна, ама ако станат повече ми е чудно през какво се минава, за да имам зъби в устата.
Пет Апр 19, 2013 4:08 pm
докато има корен и ако не се налага лекуване на корена/костта било лесно.
вадят корена, после калиброват дупката в костта по размер/дълбочина, посяват ти изкуствена кост, пъхат импланта и зашиват.
след 6 месеца, ако костта се е хванала (кръвоснабдена) разравят достъпа до импланта и ти завинтват коронка (с динамометричен ключ).
ако е горен зъб има 90% вероятност да ти продупчат стената към синуса, което е допълнителна екстра в усещанията (и в кинтите)
ако зъба е изваден отдавна се дупчи наново цялата кост. самия инструмент си е витруозно устройство за префинено мъчение. може да му се регулират и обороти, и момент на въртене, за вибрации не знам (не чух), но нещо се майтапеха докторите докато зяпах. набиваха го с чук, това ясно се усети, но те мисля че коментираха вибриране на свредлото.
по време на операцията не усеща нищо, но после поне една седмица си като блъснат от трамвай след боксов мач. половината ми глава е изтръпнала, другата дрънчи като войнишка манерка при марш на скок. при това при мен беше най-лесната процедура уж. познавам хора, дето си слагаха по 4 наведнъж, сега почвам да тълкувам гледката от тогава. самия доктор има също 12 импланта, та е възможно най-персонално запознат с усещането.
отделно е една цифромания...
Пет Апр 19, 2013 5:54 pm
А, не, ако не е част от фасадата, за да е наложително - не виждам смисъл от тая мъка както я описваш, не ... За цифроманията - подозирам, че тия зъби са с теглото си в злато :D
Съб Апр 20, 2013 1:29 pm
