Отговори на тема  [ 46 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
433MHz Предаване на данни?
Мнение Re: 433MHz Предаване на данни?
1. Антената ти трябва да е с дължина 164мм и в кръг около нея трябва да има ground plane с радиус поне 164мм.
2. В предния ми пост обясних, защо 0x55 и 0xAA са най-лошите възможни преамбали.
3. Не, няма кой да те хване. Изобщо не проверяват на случайни честоти, кой какво предава. Единствено можеш да имаш проблем, ако честотата на която предаваш се окаже в радиолюбителския обхват и някой любител реши да заяде тук http://crc.bg/feedback.php , но дори и да го направи глобата е под 100 бона.
Чет Апр 25, 2013 5:20 pm
Един въпрос по темата за антените за 433MHz:
Ако антената е тип "пружинка" с какви размери трябва да е - дължина на проводника, диаметър и стъпка на навиване? Има ли някакви правила за съгласуването и с предавателя?
Пет Апр 26, 2013 3:03 pm
Ами това е спирална антена. Поразрови се и ще намериш формулите. Съгласува се както всяка друга антена - ако знаеш параметрите на антената има онлайн калкулатори.
Но спиралната антена е тип скъсена антена, затова освен, че пести място, май друго положително няма.
Съб Апр 27, 2013 10:35 pm
Desert Leo написа:
Да, знам го това и се чудя кое е по-доброто - "пружинката" или "дълга жица". Имам двата тома на новото издание на "Наръчник по антени" на Карл Ротхамел. Явно ще се чете...
Съб Апр 27, 2013 10:54 pm
vrtp.ru/screenshots/1506_RO.zip
Нед Апр 28, 2013 12:10 am
vgeorgiev написа:
Последен въпрос. Каква е максималната разрешена мощност за любителски цели (без лиценз) при предаване на 433Mhz (в България) ?
Има ли кой да ме хване изобщо ?
Това е ISM диапазон:
http://bg.wikipedia.org/wiki/ISM-%D0%B4 ... 0%BE%D0%BD
Максималната разрешена мощност в този обхват 433,05 - 434,79 MHz в България е 10 mW. (+10 dBm) Извън обхвата изискването обикновено е -37 dBm (0.2 микровата) Има си и стандарти, на които трябва да отговарят устройствата.
Относно това има ли кой да те хване ike не е прав - има си цяла служба - КРС (www.crc.bg) Вярно е това, че без причина никой няма да те търси. Но причината може да се появи много лесно - Страничните излъчвания , в зависимост от модулацията и лентата, могат да се простират до няколко мегахерца под и над основната честота.
Обхватът от 400 до 470 MHz се използва за комуникации от таксита, СОТ -ове, радиолюбителите (430-440 MHz) и др. Всеки може да получи радиочестота, ако си подаде документи и си плати. Ако обаче има смущение на честотата, за която си е платил, въпросният ползвател няма друг избор, освен да пусне жалба до крс. И тогава машината се задвижва.....малко вероятно е , но не е невъзможно да се случи. Сигурно се чудиш колко ли може да смущава едно толкова малко устройство. Зависи. Ако ти едва постигаш 100 метра, професионални приемници на открито и високо място могат да приемат няколко миливата на много километри.
Нед Апр 28, 2013 12:26 am
@kasparov,
Благодаря много за този документ!
Нед Апр 28, 2013 9:04 am
Lupus написа:
...Да, знам го това и се чудя кое е по-доброто - "пружинката" или "дълга жица"...
Което е по-дълго. Размерът има значение. :wink:
Пон Апр 29, 2013 12:23 pm
kasparov това е за предавателни антени. Как се държат тези антени при трансивъри, т.е. и при приемане? Една мъничка чип антена толкова ли е добра при приемане, колкото PCB trace антена, ако и двете имат еднакви предавателни параметри?
Пон Апр 29, 2013 2:25 pm
ike написа:
Няма значение дали една антена е приемна или предавателна - това е основен принцип.
А относно малките чип-антени - точно толкова зле са на приемане, колкото и на предаване :)
Пон Апр 29, 2013 9:54 pm
Регистриран на: Сря Фев 06, 2013 10:25 am
Здравейте отново,
Реших да пробвам с диполна антена на предавателя.
Две парчета (л\4) медна тел.
Резултата е повече от плачевен и не мога да си обясня защо.
1. Приемника не успя да получи нито един валиден пакет (става дума за разстояние от един метър).
2. При предаване телевизора бръмчеше много здраво (за разлика от единичната л/4 антена).
Вто Май 07, 2013 12:41 pm
Сигурно балуна ти е много скапан.
Вто Май 07, 2013 12:55 pm
симетриращо устройство нямаш, нали :) Затова е плачевен резултата :)
пп. писали сме заедно с айк
Вто Май 07, 2013 12:58 pm
Не само симетриращо устройство му трябва, но и трансформатор на импеданса.
Вто Май 07, 2013 1:01 pm
Като сте зачоплили антените, я да питам: Имам 3G модем на Глобул , на вила го ръчкам . Има конектор за антена, може ли да му ръгна една тел в тая букса , и колко да е дълга въпросната Джица?
п.с. Вързал съм го с USB кабел към 2.5 м , лови тъй 3 чертички (от 5 max.) , курдисан на джама :)
Пет Май 17, 2013 9:45 am
