Отговори на тема  [ 50 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Някой да разбира интернета на ниско ниво?
Мнение Re: Някой да разбира интернета на ниско ниво?
Мда, рал'тата е дебела. :) На осцилоскопа мига нещо, но няма как да видя кво точно, щото е аналогов. :)
arping 54:55:58:10:00:25 връща unknown host
За MAC адресите има ли некви правила, или са просто 6 случайни байта?
Пон Авг 27, 2012 10:21 pm
Е повече от мигането не ти трябва, явно излиза нещо. То ако имаш LED на rj-45-то откъм switch-а
трябва и той да мига като получи пакет, нататък скоп няма много да ти помогне.
Ако не знаеш в каква посока излизат битовете от MAC адреса който слагаш
почни като мене (и аз не знаeх тогава) - с адрес 66-66-66-66-66-66 , с това трябва
да работи и насам и натам очевидно :D .
Пон Авг 27, 2012 10:31 pm
Да, лампичката на суича си мига. Обаче забелязах нещо друго. Те лампичките са две, една зелена дето мига, и една жълта, дето си свети непрекъснато. Та на всички останали неща, включени в суича, им светят жълтите лампички, обаче на мойта платка не свети. Какво ще рече това? :)
Пон Авг 27, 2012 10:46 pm
Сигурно е 10/100 - при 100 свети, при 10 не :)
Пон Авг 27, 2012 10:56 pm
А ако е 10/100/1000 суич, тогава колко лампи трябват :D ?
Едната лампичка значи, че кабела е свързан, т.е. има изградена връзка, докато другата отразява активността по мрежата.
Пон Авг 27, 2012 11:03 pm
Е тогава как ше мига зелената без да свети жълтата?
Пон Авг 27, 2012 11:04 pm
Алеле мале, нещо не е изградена връзката. Може да не е инициализирано PHY-то ти
както трябва ли, какво ли. Но постоянната лампичка трябва да свети.
Току-що пробвах с един анализатор, зеленото си му светва и на 100 и на 10 MbpS.
Което не значи, че го няма и варианта дето syscop го казва де, но тук си свети и
в двете ситуации.
Жълтата не знам може ли да мига и когато излиза пакет от суича. То за можене може
де ама не знам някой освен мене правил ли е така (на VNU-чето така му е
RJ-45-а, мига и при входящ и при изходящ пакет и това досега май само е пречело :D ).
Но тя не би трябвало да мига и инак де, на суича PHY-то като не вижда свястна връзка
не би трябвало ни да приема ни да предава. Да не е гръмнал баш зеленият LED на
тая дупка на суича бе? :D :D :D
Пон Авг 27, 2012 11:13 pm
Абе зеления свети бе, жълтия не ще! :)
Пон Авг 27, 2012 11:16 pm
Dimitar написа:
Колко да трябват - или 2, или една 2 цвята - и двата случая ги има.
Пон Авг 27, 2012 11:19 pm
Аааа, просто съм говорил в обърнати цветове, при мене (на анализаторите, на лаптопа ми)
зелената свети постоянно а жълтата мига (светва като влезе пакет, като напъне човек
трафика и свети постоянно).
Пон Авг 27, 2012 11:25 pm
тия ламби се конфигурират коя как да мига/свети и може да си сигурен само, ако конфигурацията си я правиш сам (на суича)
рек,
прочети мана на arpinga, не ми се качва убунту. виж и firewall-а.
Пон Авг 27, 2012 11:29 pm
Хм, май адванснах ARP нивото и сега съм на tcp. :) Май lwIP не е портнат до край, някой да знае за кво служи SIZEOF_STRUCT_PBUF ? :)
Пон Авг 27, 2012 11:35 pm
Реконструктор написа:
DHCP-то се ползва ако стека се инициализира с IP=0. :) Аз съм го пуснал с предефинирано IP. Като начало искам просто платката да се пингва.
Има три варианта - статично IP, DHCP и auto ip. Обаче при мен със сигурност нито един от вариантите няма да тръгне просто с IP=0 ;-)
Първо на места има условна компилация, второ в инициализацията ако искам DHCP трябва да го пусна с start_dhcp(). По подобен начин се пуска и ауто ип.
Аз ползвам сравнително стара версия на lwIP, възможно да е има промени в инициализацията, но това с IP=0 ме съмнява...
странни въпроси задаваш... естествено това е размерът памет, който се алокейтва за един pbuf (пакет). Не забравяй, че при много системи паметта има особености - cache line, DRAM row и т.н. В такива случаи е по-добре да работиш с подравнени парчета памет, дори това да означава да прахосваш малко повече. С две думи sizeof() на структурата се закръгля до по-подходящ размер.
Вто Авг 28, 2012 10:03 pm
Абе копнах бая надълбоко вчера и стигнах до, което изглежда, тъпа имплементация на стека. Изобщо, целия стек прави впечатление на недомислена архитектура. Като ми дойде музата пак, ще го ръчкам още. :)
Вто Авг 28, 2012 11:09 pm
Рек, повечето ако не всички стекове са тъпи. Майкрософт и те са си купували а не
писали техния.
А тия малките дето за тоя или оня контролер ги има не съм гледал нито един но
съм 100% сигурен, че най-доброто, което можеш да очакваш от такъв стек е
с едногодишно усилие да го нагодиш за някой частен случай в който да ти свърши работа.
Сря Авг 29, 2012 12:31 am
