Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Провери дали има искра преди да се вкараш в някакъв филм :!:
Съб Мар 19, 2022 10:44 pm
@syscop Убу де, ама утре по обед. Но това не обяснява защо не идва ток до помпата. А ако се закучи - в понеделник викам майстор.
Съб Мар 19, 2022 11:01 pm
Е то може да е глътнала въздух. Обикновено се оправя с повече бензин в резервоара.
Иначе имаш ли копче за отблокиране на помпата след катастрофа? Може да е сработила системата, макар и малко вероятно.
Съб Мар 19, 2022 11:43 pm
Местоположение: Varna
Може би първо трябва да провери дали не се блокира от имобилайзера или някаква допълнителна охранителна система.
Нед Мар 20, 2022 1:26 pm
Местоположение: Благоевград
Имай едно наум, че помпата трябва да се включва за около две секунди след като подадеш контакт и след това спира. После чак когато въртиш на стартер тогава се пуска.
Нед Мар 20, 2022 2:26 pm
Регистриран на: Чет Авг 19, 2010 8:37 pm
На един колега бензиновата помпа н Голф 3 беше прекарана през алармата.
Оказа се,че са нагоряли спойките на релето на платката.
Нед Мар 20, 2022 3:18 pm
Последно: на бензиновата помпа не се подава ток за малко след даване на контакт (а се подаваше). Но при въртене на стартер се подава - пробната лампичка свети. Долях още бензин в резерворара, близо 10л е вече. Искра има. На стартер си върти без да дава нишан за палене.
Исках да извадя маркуча на изхода на помпата, но се оказа, че ще изпотроша всичко - пластмасите са дърти. Ще викам майстор.
Нед Мар 20, 2022 5:32 pm
за да ти ги строши майстора ли ? Не се излагай, ако е помпа що да му даваш пари да ти чупи колата. Не би трябвало да се счупи, виж на видеото куде се натиска, изглежда малко смотано по примцип направено.
Нед Мар 20, 2022 6:28 pm
И ако не е от помпата? Нямам повече време за губене. А той ако счупи нещо поне знае как се поправя.
Нед Мар 20, 2022 7:31 pm
Преди няколко години се бях заровил и аз около помпата (на пежо 306, пак се стига под задната седалка ), не се чуваше да завърта на контакт . Накрая се оказа, че е дефектирал датчика на маховика .
Нед Мар 20, 2022 9:33 pm
Бонго, кажи къде се намираш да дойда, че не мога те гледам как се мъчиш :D
Нед Мар 20, 2022 10:33 pm
Е защо? Това е Голф. От село с население 400 човека, поне 500 го знаят наизуст и могат да го отремонтират :D .
Нед Мар 20, 2022 10:37 pm
stefan63 написа:
Затова го накарах да провери дали има искра. Освен, че помпата не работи няма и запалване.
Нед Мар 20, 2022 10:45 pm
Аз за искра май не проверявах тогава, нещо с помпата си играх - май и подавах ток със жици и реших че работи. Бонго , подава ли напрежение на клемите?
Нед Мар 20, 2022 10:54 pm
Подавах - бръмчи. Между другото мирише на бензин от ауспуха. Чак утре вечер ще ходи при майстор.
Нед Мар 20, 2022 11:11 pm
