Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Имам спомен, че е в резервоара помпата. Трябва да има достъп от горната страна на резервоара, през купето.
Пет Мар 18, 2022 7:27 pm
bongo_x2 написа:
Спешно ми се наложи да подкарам гоуфо и... бензиновата помпа не се чува при даване на контакт. Месеци стоя по без бензин. Алтернативата е да го мъкнат до сервиз и не ми харесва. Казват, че била някъде в багажника, но не я мярнах. Някой знае ли къде е горивната помпа на Голф 4?
Искам поне да я огледам преди да се навия на теглене до сервиз, може просто ръждасяла клема да е.
Ми не е добре, има голяма вероятност да е хванала ръжда на роторчето и за това да не тръгва.
Аз три помпи от моноинжекция отварях по тая причина, но се отварят като консерва и после не стават за кола.
Пет Мар 18, 2022 9:10 pm
Шъ ровя утре. Аз искам да я огледам и после да ме мотаят из сервизи. По форумите твърдят, че можеш и сам да си я смениш, но аз запецнах още с намирането ѝ.
А на Ауди-3, дето май Голф-4 е копиран от него, помпата е под резервоара и навън - научих го по гадния начин: спука се маркуча при слизане от бордюр.
Аман от таралясници, но откъде пари за ново?! Особено пък сега.
Тези дни сварих да си доплатя данъците за миналата година и ми беше зор, а за тази година са вдигнати поне двойно. За чий?!
Пет Мар 18, 2022 9:42 pm
Местоположение: Varna
https://www.youtube.com/watch?v=pUfKlW18YSI
Пет Мар 18, 2022 10:04 pm
@Stoimen :supz:
Точно там си го представях, ама не е багажник и не смеех много да самоделствам.
Пет Мар 18, 2022 10:27 pm
Тури първо на буксата една крушка да видиш има ли ток.
Пет Мар 18, 2022 11:40 pm
Бонго по-добре намери някой сервиз. Сменял съм бензинова помпа сам и съжалих 100 пъти. Верно в моя случай точно отгоре имаше метанова бутилка и пречеше, ама и без нея си е акушерска работа, докато наместиш уплътненията и сглобиш всичко. Първия път уж го направих, ама явно не съвсем щото миришеше на бензин. Хайде цялото упражнение наново...
Абе ако не си учил за акушер по-добре не се хващай. Провери само да не е от клемите или кабелите, но помпа се сменя трудно или има трик, който аз не знам.
Съб Мар 19, 2022 4:22 pm
@miro_atc В моят случай се оказа, че смяната е фасулска работа (поне за мен), но май няма нужда.
Не идва ток до помпата. Захраних я от външен акумулатор и пак не можах да запаля. Значи или изгорял бушон, или изгризани жици (не дай, Боже!). Днес беше доста студено и толкова ми беше желанието за работа.
Иначе съм паркирал другата кола нос-в-нос и подавам тоци за да не хабя акумулатора на Гоуфо.
Съб Мар 19, 2022 7:31 pm
А искра има ли?
Съб Мар 19, 2022 8:40 pm
syscop , не ме вкарвай в скубене на коса! :)
От утре е на затопляне, шъ видим.
Съб Мар 19, 2022 8:58 pm
Ау ако са влезли плъхове и са ти гризнали инсталацията, трябват ти мнооо нерви и точна схема която не знам от къде ще намериш.
Също мое да ти е залепнал инжектора от влажен бензин.
Съб Мар 19, 2022 9:05 pm
OBD букса няма ли тоя автомобил бре Бонго? Вземай там за 10-15лв една "тапа" и виж какво ще ти върне като грешка вместо да гадаеш.
Съб Мар 19, 2022 10:04 pm
Да не съм автомонтьор?! Номерът е да се ориентирам долу-горе, щото може и от изгорял бушон да е. Опцията за теглене до сервиз не съм я отписал.
Съб Мар 19, 2022 10:10 pm
Джаджата автомоньтор няма те направи и е точно да те ориентира..
Съб Мар 19, 2022 10:17 pm
Само дето ми напомня първия ми компютър под Windows: купих го да си върша работата, но ми се наложи да стана гуру :)
Съб Мар 19, 2022 10:37 pm
