Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
d_jelev През чудото пиша, моят мобилен нет е изключен. Първата ми работа беше да изредя всички вероятни рутър адреси.
Ааа, отказвам се. Това е няк'в селски безжичен интернет минат през още няколко машини, сканирането твърди, че нета на кръчмето е TP Link, микротика най-вероятно е "централата" или "приемната антена".
Достатъчно време изгубих.
Пет Мар 04, 2022 4:06 pm
Накрая просто си затворих джама, надявам се да не повредя много жицата :)
Пет Мар 04, 2022 4:19 pm
Миро пробвал ли си това https://dox.abv.bg/download?id=68cbc8c29b https://dox.abv.bg/download?id=9111f9e81b
Нед Мар 06, 2022 4:33 am
GUI флашерите не тръгват под линукс с wine даже и на виртуалка не успях да ги подкарам.
Но по-важното е какви опции имат. Аз по някакъв начин успявам така да омагьосам модулите, че почват да не си разпознават правилно кварца, както и размера на флаша. Така и не разбрах как точно го постигам, ама го постигам.
След това спасението е да изключа stub-вете и да задам размер на флаша. Това го има като опции на esptool. На GUI базираните не видях да има такива възможности.
Така или иначе нямам за цел да разучавам и да си губя времето повече. Под конзолата става и се флашва. Става и под лайнукс и под виндовс. Това беше важното - да имам един работещ вариант. Няма значение дали е с конзола или с мишка...
Нед Мар 06, 2022 3:54 pm
Много тъп въпрос.
Защо изгоря високоволтовия предпазител на микровълновата, след като го смених печката си работи нормално. Има няква причина или просто му е дошло времето.
Май имаше в някоя тема писано са подобен проблем.
Нед Мар 13, 2022 6:57 am
pipilica написа:
Много тъп въпрос.
Тук ще припомня оня виц :
"На изпит студента казва.
-Е-е-е Господин Професор , до ей сега знаех отговорът на Тоя въпрос ... НО ГО ЗАБРАВИХ !
А Професора въздъхва :
Ах - каква загуба за науката и човечеството , Вие сте били единственият който знае Отговорът!"
Нед Мар 13, 2022 10:51 am
pipilica написа:
Много тъп въпрос.
Нед Мар 13, 2022 10:52 am
Може от кофти товар или липса на такъв, може по напрежение (понякога слагат и "ценер" на високото), може магнетронът да е прегрял, а може просто предпазителят да е бил дефектен. След време ще се разбере.
Нед Мар 13, 2022 12:06 pm
Е точно ти пък да не знаеш що изгаря :)
Когато поостаре магнетрона почват микропробиви и се случва когато тръгва да пробие и да прескочи искра, която се явява голям товар. Тогава предпазителя изгаря. Имах преди време една много дърта микровълнова дето даже се чуваше преискряването при пускане (даже беше от любимите на Бонго - на честотата на водорода). Домъкнаха ми я от някъде с изгорял предпазител, смених го и откара още година и нещо и пак изгоря. Не съм го сменял повече - направо взех нова печка, щото на жената тая нещо не и харесваше. Миналата година като се местех я оставих до контейнера. Имах много кратко време за размисъл - след 10 минути беше изчезнала.
Нед Мар 13, 2022 4:02 pm
Понякога и на съвсем нови микровълнови изгаря и след смяната не повтаря.
Случва се някой да я пусне празна или да забрави някоя лъжица вътре...
Но магнетронът почне ли да грее над нормалното (все едно защо) - събирай пари за нова.
Иначе: не отваряйте вратичката при работеща фурна! Знам, че е по-лесно, ама това е "аварийна ситуация", рано или късно ще има "Бум!". За вратата отговарят две микрети, прекъсващи веригата, и трета която при по-извадена врата дава трафа накъсо - за подсигуряване.
Нед Мар 13, 2022 6:03 pm
Иначе: не отваряйте вратичката при работеща фурна! Знам, че е по-лесно, ама това е "аварийна ситуация", рано или късно ще има "Бум!". За вратата отговарят две микрети, прекъсващи веригата, и трета която при по-извадена врата дава трафа накъсо - за подсигуряване. Тези микрети се износват много по-бързо от контактите за вкл/изкл.
Добре ли е да ползвам 16 амперов триак за управление на 3 киловата нагревател, по сметки идва 12.8 ампера, има ли нужда от Zero cross оптрон за управление на триака.
Чет Мар 17, 2022 10:48 pm
Бих сложил BTA41 (40А), нямам спомен за триак дето да прекъсне като се скапе... Все накъсо дават(слушат Мърфи) :evil:
Ако често ще го цъкаш( примерно 10 полупериода на мрежата on , 5 off ) , и не искаш да смущава има сми от Zero cross
Последна промяна mitko_el на Пет Мар 18, 2022 12:10 am, променена общо 1 път
Пет Мар 18, 2022 12:06 am
Може разбира се. Zero cross не виждам какво общо има в случая.
Но: триакът (този или друг) ще грее яко (например с 20 вата) и ще иска охлаждане.
Пет Мар 18, 2022 12:07 am
mitko_el написа:
Нямам друг освен 16 амперов, трябва да купувам. Ще пуска и спира бойлера на нощна тарифа само. Не е проблем ще го туря на голям радиатор щом ще грее.
Пет Мар 18, 2022 12:37 am
