Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Тоест почти 9.5 битов ЦАП :)
Сря Дек 19, 2018 6:22 am
Там не съм искал да пиша докаже а окаже но хром не мисли така ...иначе няма как да реализираш икономия, само точните резистори ще струват повече от външен цап който ще е и с по-добри параметри. Отделно ако използваш директно изходите ще имаш посредствена точност, ще ти трябва и ОУ със сигурност, но да речем той и за цап-а ще ти трябва в доста от случаите. Абе става, като за covox ..
Сря Дек 19, 2018 9:38 am
Абе голяма работа беше covox-а в ония години, ей...
Сря Дек 19, 2018 10:04 am
Мдааа да имаш звук на волфенщайна .. не че му бях голям фен, ама хората се кефеха, не помня вече, имаше някакви трикове с подкарването, имаше още нещо подобно ама какво беше ....
Сря Дек 19, 2018 11:04 am
То само wolfenstein да беше, имаше още една камара игри които просвирваха като хората :)
То covox не е точно ЦАП на паралелния порт, имаше и още някакви сигнали по които се детектваше, не че имаше някакъв друг смисъл от тях. И май трябваше да се пачват игрите. Отделно май имаше и някаква "емулация" на звукова карта (adlib, soundblaster и т.н) през covox с някакъв TSR - може това да е било "трика".
Ей, носталгици, скоро ще станат 30 години от това славно време :)
Сря Дек 19, 2018 11:23 am
Добре, за сигма-делта и широчинно-импулсна модулации не ти ли трябват някви супер качествени и точни филтри, плюс доста добре стабилизирана честота? С резистори с голяма точност няма ли да постигнеш същото доста по-лесно?
Сря Дек 19, 2018 11:57 am
Ако искаш да направиш нещо по-конкретно, задай по-конкретен въпрос, за да може да ти се отговори нещо различно от обща информация...
Сря Дек 19, 2018 12:15 pm
Е дискретно сигма делта е още по-извратено, то PWM + Филтър, не е точно сигма делта въпреки че и за такова може да мине. Ама каква е идеята, да вадиш аналогов сигнал на контролер който няма DAC или ? За по-непретенциозни неща PWM изхода с подходящи филтри ще стане, може и да направиш ОВ през ADC-то, ако ти трябва по-истински изход просто си слагаш DAC.
Сря Дек 19, 2018 12:26 pm
Честита коледа на всички. :) Едно бързо въпросче: става дума за един неработещ информационен дисплей на кола, който е една обикновена STN матрица. Като го разглобих, видях че някой се е мъчил да смени подсветката. Въпроса е, трябва ли да може да се вижда нещо на дисплея при неработеща подсветка?
Вто Дек 25, 2018 4:22 pm
Честита коледа. Да, трябва леко, но при силна светлина, защото този тип нямат огледална повърхност отзад, както дисплеите без подсветка.
Вто Дек 25, 2018 4:33 pm
Ясно, така си и мислех. :) Явно докато са го ръчкали са го преебали тотално.
Мерси. :)
Вто Дек 25, 2018 4:51 pm
Я кажете някой прост скрипт за виндоус?
Трябва ми да може да чете/пише по сериен с цел тестове... По възможност нещо дето да не иска инсталации и да не е много тежко. То и с ВАТ файл мога да пробвам, ама не съм сигурен дали ще стане или ако стане ще е след много псувни...
Сря Яну 09, 2019 4:51 pm
Защо не с BAT ето това върши ли работа :
COPY CON COM1
Ala bala ..dsasda.d.sa
tra-la - la dsadasdsa
(ctrl+z)
CON файла е конзолата. Може да е C:\>TEST.TXT
COM_dos.png [ 6.4 KiB | Прегледано 5551 пъти ]
Това трябва да работи с BAT файл. Работи и за приемане.
COPY COM1 CON
CON може да се замени със C:\>RECEIVED.TXT
Интересното е че така и не измислих как да го ползвам едновременно за приемане и предаване.
Трябва да се настрои и порта предварително на какъв baud и др. (ако не е настроен) със MODE COM1
Сря Яну 09, 2019 5:33 pm
Трябва да се тества с променливи данни а и в комуникацията има нещо като пакети с чек суми... Ще стане прекалено сложно с ВАТ, там една проверка ако трябва да направиш се изприщваш. Сърбал съм му попарата и гледам да го избягвам ;-)
Сря Яну 09, 2019 5:50 pm
Знам, че има някакво power shell, но съм много далече от Microsoft и нямам идея какво може с него и какво не. Може би Питон?
Сря Яну 09, 2019 6:43 pm
