Дата и час: Вто Окт 20, 2026 9:41 am
Тема за бързи и тъпи въпроси
Jack
Регистриран на: Вто Май 07, 2019 9:16 pm Мнения: 439 Местоположение: I bin thinkin’ this bin Gurindji country. We bin here longa time before them Vestey mob.
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
| Сря Яну 26, 2022 6:02 pm |
jofcho
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 9:18 am Мнения: 372
Aми да, аз попаднах на https://www.olx.bg/ads/q-gsm-gateway/ , ако нещо си харесаш и го имаш утре. Само гледай, че има модели с ISDN изходи, които няма да ти свършат работа, то не че няма, но става по-сложно. Сещам се, и друго - какви стандарти поддържат гейтовете - по-дъртите сигурно само 2G, а не е ясно до кога ще е активно.
| Сря Яну 26, 2022 10:10 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12946 Местоположение: София
Аз сложих Nokia Premicell (TFK2), че такова имах в шкафа. Втора година работи без забележки. Дори съм забравил къде е завряно... https://www.google.com/search?hl=bg&gbv ... l&oq=&aqs=Гледам същото, без захранващ адаптер, в английския ибей за 23 техни пари. https://www.ebay.co.uk/itm/384388333756 ... SwKQJhPIWV
| Сря Яну 26, 2022 10:58 pm |
slav4o.com
[нов тъп] Мога ли да ползвам гитхъб за печатни платки ? Това защото при спиране на тока или забиване на компа Алтиум понякога затрива файла.
| Чет Яну 27, 2022 3:42 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30929 Местоположение: София
За това по-добре да използваш УПС
| Чет Яну 27, 2022 4:02 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1655 Местоположение: София
Един колега ползваше DropBox - и схеми, платки и библиотеки бяха там. Предполагам, че още го ползва. Но си трябва бърз и стабилен интернет.
| Чет Яну 27, 2022 4:22 pm |
Или софтуер за архивиране на данните през определено време.
А по спомен Алтиума с дифолтните си настройки правеше архив на работните файлове в директорията на проекта, в поддиректория "history".
slav4o.com
Да и аз забелязах тази папка  Иначе може да пробвам на лаптопа да сложа алтиума. Все пак ми се щеше да ги има архив и на друго място. И направих си репозитори и тъкмо да комитна. Обаче ми даде грешка, че от 13 авг. гитхъб искали някакъв аксес токен. Това понеже съм на друг уин не на 10ката. Пак съм с Tortuise git. Но нямам време да чета, а и платка не съм чертал от доста време... та заебах работата
| Чет Яну 27, 2022 11:47 pm |
Опитвам се да подкарам едно esp8266, обаче като захраня и почва да псува... Прочетох в нета, че буутлоадера му тръгвал на 74880bps и като декодирах на тая странна скорост виждам, че постоянно бичи "Fatal exception" и нещо като дъмп на регистри. Казват, че това се получавало като го флашнеш с кофти фърмуер. Само, че аз нищо не съм флашвал, а и модулчето ми трябваше да е чистак ново.
Въпросът е има ли шанс да е нещо друго освен кофти фърмуер? Че не ми се занимава с префлашвания, по-скоро ще сменя модула, но трябва да чакам...
| Пет Фев 04, 2022 5:26 pm |
slav4o.com
Ами на NodeMCU-32S стават рестартирвания от калпав кабел. Когато WiFi предава, напрежението кляка. Иначе има тулове с които да презапишеш бутлоадера за 8266
| Пет Фев 04, 2022 5:44 pm |
CarBeta
Има, GPIO2 ти е с ниско ниво при стартиране. Дай някаква схема на свързване и кой точно модул ползваш, както и какво точно излисва - номер, адреси и т.н.. Иначе флашването си е част от работата с тия модули, нищо необичайно. Единия вариант е да го програмираш през ардуиното. Има вариант и да му качваш скриптове - LUA или Pithon. И за всеки вариант си има различен фърмуер. Сега ако ти искаш да го управляваш с АТ команди, а модулът е дошъл с фърмуер за ардуино, ще трябва да го префлашнеш. Елементарно е.
Последна промяна CarBeta на Пет Фев 04, 2022 6:28 pm, променена общо 1 път
| Пет Фев 04, 2022 6:09 pm |
На тоя пин имам джъмпер към маса и като го сложа модула мълчи, най-вероятно си чака флашера да го заприказва. Без джъмпер вероятно се опитва да буутне и прави ексепшън и сигурно рестартира и пак ексепшън и така до откат. На скоп изобщо не се виждат паузи. И на дебъг УАРТ-а и на нормалния изкарва едно и също. Може и да си поиграя с флашването... Трябва да направя преходник за РС и т.н. Не че не искам, просто не бях предвидил че ще ми се падне глуха акула. А в тоя ред на мисли китаеца може да е сложил скапан флаш. И само да си загубя време с префлашвания  Иначе схемата е съвсем проста, имам пулъпи на EN и RST, pull-down на IO15.
| Пет Фев 04, 2022 6:26 pm |
CarBeta
Не е глуха акула, всеки продавач си ги флашва по негово усмотрение, обикновено идват с LUA или Ардуино. Някой идват и с АТ команди. В зависимост какви съобщения изкарва ще се разбере и с какъв фърмуер е флашнат
| Пет Фев 04, 2022 6:31 pm |
CarBeta
С кой точно модул се бориш всъщност?
| Пет Фев 04, 2022 6:33 pm |
WT8266-S1
| Пет Фев 04, 2022 6:37 pm |
