Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Ами той електролитът не се губи по принцип, а проблема е разпадането на оловните пити.
При разряд оловото се разтваря в електролита. При заряд се наслоява обратно, но неможе съвсем по същия начин да се възвърне формата на плочите. А при дълбок разряд дори може да се разпаднат.
Пон Дек 20, 2021 7:31 pm
lcr написа:
Сигурният начин да убиеш акумулатора е, като източиш стария електролит. Не го прави. Зареди го и после мери гъстотата. Там където е необходимо, подсилвай или разреждай. Ако ще си приготвяш електролит, задължително, в отделен съд, сипи първо киселината и после водата. Обратното, може да ти причини изгаряния.
Нивото навсякъде е еднакво и добро. Плътността е в червената зона на 1 клетка (мултицета го потвърждава), в 2 е в бялата зона, в 2 е зелено и 1 е на ръба между червено и бяло. Какво правим?
Пон Дек 20, 2021 8:37 pm
slav4o.com написа:
В този случай не трябва ли да са се разпаднали всички, а не една?
Пон Дек 20, 2021 8:38 pm
Ами не знам, но ако не говорим за дефектен акумулатор, навярно и другите няма да са в цветущо здраве.
Пон Дек 20, 2021 9:18 pm
Няма, какво толкова да го мислиш. Направи му 2 цикъла разряд / заряд и след това нагласи гъстотата навсякъде на 1,28. И каквото сабя покаже.
Това при температура около 25 гр.
Пон Дек 20, 2021 9:28 pm
lcr написа:
"Нагласянето на гъстотата" как ще стане без източване и доливане, нивото е до горе?
Вто Дек 21, 2021 12:01 am
lcr написа:
Само да коригирам, че ще направи някой беля - киселината се сипва във вода при разреждане, а не обратното. Отделя се топлина, та е хубаво да е в стъклен съд цялата операция. Киселината е по-тежка от водата и потъва на дъното, така се предотвратява изпръскване.
Вто Дек 21, 2021 10:56 am
Реконструктор написа:
Ползвай пипета или самият аерометър за да извадиш определено количество електролит от пространството над плочите.
Вто Дек 21, 2021 11:05 am
jofcho написа:
Благодаря за корекцията. Помня, че имаше значение, как се смесват, но очевидно съм се объркал.
Вто Дек 21, 2021 11:08 am
И най-лесния вариант. Акумулатора с умряла клетка отива в кофата. Пише се писмо на жингъл белс да донесе нов акумулатор и случката е приключена.
Вто Дек 21, 2021 11:25 am
Акумулаторите се рециклират.
jofcho написа:
Само да коригирам, че ще направи някой беля - понякога другото вещество се сипва в концентрираните киселинини.
Вто Дек 21, 2021 1:22 pm
Ами зависи от акумулатора, не всички са конструктивно годни за рециклаж, а от тия които стават не за всички си струва. Има смисъл при тяговите батерии, там цените са меко казано плашещи. На карчето в мехико май е умряла клетка, нова батерия е 10к и нагоре, та за такива случаи рециклирането е вариант.
Вто Дек 21, 2021 4:53 pm
ike написа:
Аз предложих същото - умрелия акумулатор си заминава, и се купува нов, работещ.
А умрелия така или иначе ще бъде рециклиран, независимо дали ще го оставиш до кофите за смет или ще го занесеш в пункта за вторични суровини.
Вто Дек 21, 2021 6:21 pm
Е то тук има и друго, но пак зависи много от конструкцията. Ако ситуацията не е много тежка, сравнително лесно може да се приведе в ред. За 60-100 Ач не си струва занимавката, но ако е нещо 300-400 Ач вече си струва да се замисли човек, а за някой като тоя моя дето е 36 В и 650 Aч си е направо задължително. То там мога да сменя само клятка, ама и това си етрън в гъза, ако може да се рециклира без да се вади клетката по-добре, то релано ако е една и да я шунтираш карчето пак работи.
Вто Дек 21, 2021 6:31 pm
https://www.youtube.com/watch?v=afwO_MZ ... stanitruck
Яаа. не си струва ли. Като го видях това ми падна ченето :)
Иначе за автомобилните, всички които продават и изкупуват стари. Даже е по изгодно да отидеш директно и да ти го сменят - даже не се цапаш и дават 30-40% повече отколкото на вторични. При сегашните цени на металите не знам, ама преди 2 години в магазина купуваха 45А за 20-25лв. а на вторични за 12-15.
Сря Дек 22, 2021 9:41 am
