Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Иначе чисто технологично, без да се взема под внимание тиража пакетирането в един корпус би следвало да е по-евтино от два отделни корпуса
Обаче, при 2 кристала в един корпус имаш много по-голям шанс да се получи дефект и да трябва изхвърлиш и здравия кристал, заедно с дефектния. Тук под дефектн нямам в предвид само погрешно монтирани изводи ами и разлика в яркостта извън спецификацията.
Всъщност си спомняте навремето Pentium Pro с двата кристала, колко пъти беше по-скъп от Celeron на който ядрото и кеша бяха на един кристал.
Отделно имаме ОК и ОА разновидности - това още намаля размера на сериите наполовина, това вдига цената и следователно още по-малко поръчки.
Нед Ное 28, 2021 10:47 pm
Всичко това важи и за RGB светодиоди...
Нед Ное 28, 2021 10:55 pm
То и аз не мога да разбера, защо суров белен слънчоглед е по-евтин от суров небелен... :D
Нед Ное 28, 2021 10:58 pm
Местоположение: Бургас
ike написа:
Двуцветните диоди са в 4-изводен корпус и всеки анод и катод си излиза отделно, все едно са два отделни диода. Виж, вече с RGBто трябва да е или общ катод или общ анод (тези, които разглеждах, все с общ анод бяха).
Нед Ное 28, 2021 11:22 pm
И от ргб-то ги има с отделни катоди и аноди, те повечето всъщност са такива, повечето като обем производство имам в предвид, всички лед ленти, лед табла и д-р са с такива.
Нед Ное 28, 2021 11:55 pm
Отново ми дойде реда. :D
Инсталирам KVM между два компютъра, но постигам нелогични резултати.
Компютрите имат дисплей порт, KVM е за дисплей порт, но мониторите нямат такъв.
За целта използвам адаптер от DP към DVI. Когато включа монитора към DP изхода на компютъра с адаптера, всичко е ок. Включен към KVM първоначално не работеше. Оказа се, че в KVM са спестили захранването както е по спецификация на DP, и адаптера (който е активен) не работи.
Оправих тоя проблем, но се натъкнах на друг. В офиса всичко работи на шест. Когато навържа KVM към домашните техники и включа един от компютрите, няма образ на монитора. Когато включа и двата компютъра, се появява и образ.
За да е още по-свежо, на моменти се губят някои клавишни команди.
Първоначално мислех да не са разлики в потенциалите на шаситата на компютрите, че единият фабрично не е заземен, но след като теглих жица между двата нямаше никаква промяна.
Пробвах с няколко монитора, но тц.
Идеи?
Пон Ное 29, 2021 9:09 pm
Възможно е объркването да е от това:
DisplayPort Dual-Mode (DP++), also called Dual-Mode DisplayPort, is a standard which allows DisplayPort sources to use simple passive adapters to connect to HDMI or DVI displays. Dual-mode is an optional feature, so not all DisplayPort sources necessarily support DVI/HDMI passive adapters, though in practice nearly all devices do. Officially, the "DP++" logo should be used to indicate a DP port that supports dual-mode, but most modern devices do not use the logo.
Devices which implement dual-mode will detect that a DVI or HDMI adapter is attached, and send DVI/HDMI TMDS signals instead of DisplayPort signals. The original DisplayPort Dual-Mode standard (version 1.0), used in DisplayPort 1.1 devices, only supported TMDS clock speeds of up to 165 MHz (4.95 Gbit/s bandwidth). This is equivalent to HDMI 1.2, and is sufficient for up to 1920 × 1200 at 60 Hz.
In 2013, VESA released the Dual-Mode 1.1 standard, which added support for up to a 300 MHz TMDS clock (9.00 Gbit/s bandwidth), and is used in newer DisplayPort 1.2 devices. This is slightly less than the 340 MHz maximum of HDMI 1.4, and is sufficient for up to 1920 × 1080 at 120 Hz, 2560 × 1440 at 60 Hz, or 3840 × 2160 at 30 Hz. Older adapters, which were only capable of the 165 MHz speed, were retroactively termed "Type 1" adapters, with the new 300 MHz adapters being called "Type 2".[52]
With the release of the DisplayPort 1.3 standard, VESA added dual-mode support for up to a 600 MHz TMDS clock (18.00 Gbit/s bandwidth), the full bandwidth of HDMI 2.0. This is sufficient for 1920 × 1080 at 240 Hz, 2560 × 1440 at 144 Hz, or 3840 × 2160 at 60 Hz. However, no passive adapters capable of the 600 MHz dual-mode speed have been produced as of 2018.
Източник: https://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPo ... mode_(DP++)
Според мен е възможно изхода на компютрите да се обърква какво точно му е вкючено - дали е DisplayPort или DVI.
Пон Ное 29, 2021 9:16 pm
Според моята логика, не би трябвало видеокартата да се обърква какво е включено защото KVM е за DP и картата "я посреща" хардуер като за DP. Адаптера към DVI е след KVM.
И двата компютъра работят безпроблемно с такива адаптери.
Вероятно проблемът е в KVM, защото в него липсва някакъв хардуер. Както вече споменах липсваше захранването към изхода за DP монитор. Липсваха и някакви чаркове около сигнала за "хот плъг" та поих разни джаджи. Ама колко съм ги уцелил не е много ясно. :D
DDC минава защото се разпознава модела на монитора.
Тестовете продължават...
Пон Ное 29, 2021 10:25 pm
Какви очила с лупи се ползват за запояване на дребни смд-та? Че зимата е студено в гаража и лупата, къде е на стойка се запотява много. :)
Чет Дек 02, 2021 5:47 pm
Аз ползвам такива:
https://ksp-electronics.com/en/products ... led-9157-3
Леки, удобни, не са скъпи......
Чет Дек 02, 2021 6:06 pm
И каква ще да е разликата между стационарната лупа и тази на очилата?
Чет Дек 02, 2021 7:59 pm
Ами в голямата дишаш и я запотяваше, докато малката не може да дишаш в нея.
Чет Дек 02, 2021 9:31 pm
Мнение Чип за фазово у-е мотор
За мотор от пералня освен TDA1085C и U2010B друго да обадите ?
Чет Дек 02, 2021 9:52 pm
maa436
Чет Дек 02, 2021 10:48 pm
MAA436 по спомен беше специализиран чип за фазово регулиране на мрежово напрежение. И то май не от особено успешните.
Чет Дек 02, 2021 11:04 pm
