Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
d_jelev написа:
ike написа:
Лампите са само за украса. Има един син светодиод да свети под тях, за да създава атмосфера. Иначе самия усилвател е една интегралка.
Това сериозно ли? 8O
Headphone Tube Amps: https://www.youtube.com/watch?v=2Zt5WPdyPTw
Valve Headphone Amplifier: https://www.youtube.com/watch?v=coSt5HWRvv4
Чет Ное 25, 2021 2:36 pm
С почти същите сили и средства, можеше да го направят и истински. Визирам видеото на Dave.
Чет Ное 25, 2021 3:46 pm
Като стана дума за усилватели. Наскоро ми изгоря на компа дъното. То даже беше със заминала вградена звукова карта.
Интересното е, че се спомина след късо в съседният контакт - където е свързан усилвателят (правен от мен).
Оказа се, че усилвателят ми е "леко офазен" - свети фазомер откъм звуковите входове :)
Заради калпав щепсел ми се е загубило шукото на усилвателя. Интересното е че трафа ако не му свържа със шукото екраниращата намотка има леко офазяване на вторичните намотки. Реших да го сменя с друг почти същият и за моя изненада пак беше така. 8O Зачудих се дали не е нормално все пак. Измерих същото нещо и на една настолна халогенна лампа (онея дето имат кръгла кутийка с траф за основа) и там пак леко фаза. Това нормално ли е ?
Сега съм свързал първичната през ключ - прекъсва и фаза и нула. Екраниращата намотка и средната точка на вторичната съм ги дал към шуко. Фазомерът не свети никъде. То и като светеше не биеше ток ама все пак...
Трансформаторът е такъв и изглежда доста приличен.
Накратко: Нормално ли е незанулен/незаземен траф да има леко фаза на вторична намотка ?
Чет Ное 25, 2021 7:11 pm
Между първичната и вторичната страна на трансформатора има паразитен капацитет. Каквото може да мине от там, минава.
В това отношение тороидите са най-облагодетелствани... :mrgreen:
Редакция:
За да се намалят пукотевиците се процедира по следния начин: първо се включват сигналните кабели, след това захранващите. Изключват се в обратен ред.
Чет Ное 25, 2021 8:34 pm
Ами ще процедирам както казваш... Сега прекарах и двата проводника през ключа за 220V. защото ако прекъсвам само нулата, пак си го има офазяването. Още повече, че ако извадя щепсела, може да се прекъсва първо шукото.
Чет Ное 25, 2021 8:47 pm
То фаза и нула е както завъртиш щепсела. Да нямаш мрежов филтър с кондензатори към земя? Само от паразитен капацитет да свети фазомер...
А "слаботоковата" техника, свързана помежду си, се включва в разклонител(и) от един контакт без нищо силнотоково по веригата. Заради отместване на земята/нулата съм сменял доста AV жици с прекъсната оплетка.
Чет Ное 25, 2021 9:15 pm
Нищо нямам, аз съм го правил (през 2005г.) :)
Иначе усилвателят е в друг контакт, в който направих късо. Явно нещо е подскочила наулата, защото изгоря дъното на компа. :(
Чет Ное 25, 2021 9:25 pm
Тя нулата не подскача, нещо друго в станало, и ако не установиш какво, бъди сигурен че ще се случи отново.
Чет Ное 25, 2021 9:37 pm
Местоположение: Бургас
slav4o.com написа:
При Шуко заземяването се свързва първо и прекъсва последно, при включване/изключване на щепсела. Друг ти е проблемът. Трансформаторът не трябва да има утечка между първична и вторична - нарушена изолация. Или нов, читав или пренавиване. Мързелив вариант е да ползваш разделителен траф 1:1 да се отделиш от мрежата.
Химик-галфон съм аз. :)
Чет Ное 25, 2021 9:54 pm
А бе човекот си каза за калпаво шуко и гръмнал контакт - всичко може да се случи. Особено ако се има предвид и дължината на късото :)
Но правилото е едно: ако ще свързваш с AV кабели (антенните са малко по-устойчиви) цялото захранване трябва да изскача от един контакт.
Навремето направих друго: покрай LAN и др. слаботокови жици опънах по една жълто-зелена с цел да свързвам корпусите, ама одъртях, загубих интерес и така не ми се наложи да правя сложни връзки.
Сега на село заради калпавата инсталация може и да ми се наложи, но ще се спасявам поединично според зависито.
Чет Ное 25, 2021 11:08 pm
Да това и аз го знам за общият контакт :)
Ами те трафовете май бяха прегрявани, от опитите ми да заварявам, като ученик. Може и нещо да съм ги утелил...
...имам и един токоизправител с два такива трафа, утре ще го отворя, за да видя дали проявяват такива аномалии.
After_Dark написа:
ами всъщност да, но отзад имам на кутията на усилвателя букса като от комп. захранване. За нея не зная дали важи това правило.
Пет Ное 26, 2021 12:25 am
Вaжи с пълна сила! Средният пин ти е заземяването и е по-дълъг от останалите. Айде стига се шашка и се "земи у ръки"!
:D
Пет Ное 26, 2021 9:40 pm
Някой може ли да ми обясни бавно следното нещо:
Защо двойните (двуцветните) светодиоди (примерно зелен и червен в един корпус) са в пъти по-скъпи от два единични и от трицветните (RGB) при съпоставими параметри (корпус, яркост и т.н.)?
Нед Ное 28, 2021 8:42 pm
Пиша мнооого бааавно: В този форум меринджеите са рядкост, за щастие. Ти да знайш от кога си търся мигащ червен...
PS Последно го купих в комбинация със син, ама не е същото.
Нед Ное 28, 2021 8:52 pm
Ами какво визираш под много по-скъпи, аз ги използвам и не ми е направило впечатление, т.е. спрямо целия Бом явно е нищожна част. Чисто икономически обяснението е просто, имаш различен корпус в много по-малка серийност предполагам, отделно това е продукт с "по-голяма" функционалност, значи редно е да струва повече. Иначе чисто технологично, без да се взема под внимание тиража пакетирането в един корпус би следвало да е по-евтино от два отделни корпуса, но когато нещата отидат в десетки и стотици милиони като серийност, и говорим за разход от центове, нещата най-вероятно се променят.
Нед Ное 28, 2021 9:14 pm
