Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Рек въпроса може да ти се струва прекалено "детски", но трябва да разбереш инженерите как мислят.
Те не могат да си представят как е възможно да вкараш 60KW топлина енергия във вода, от нея да произведеш 20KW електрическа енергия с която ... да вкараш 18KW топлина енергия във вода.
Съб Ное 13, 2021 8:33 pm
Тва па кво общо има. :) Питах просто за някъв контактор, който да сложа преди тия 2, за да пускам да грее на нощна тарифа чрез таймер. :) Здраве да е, поръчах Елмарк, залагам на българското. Пък с това презапасяване се надявам да не грее много.
Съб Ное 13, 2021 9:28 pm
А за какво ти е допълнителен контактор? Управлявай тия.
Нед Ное 14, 2021 12:52 am
Тия са за регулиране на температурата, очевидно. Не желая да се меся в схемата на това нещо, ще си му цъкам фазите и толкова.
Нед Ное 14, 2021 1:48 am
Е за къв ти е тоя елмарк ..сложи го в метална кутия, че 18 квт са достатъчно за пожар.
Нед Ное 14, 2021 2:23 am
Ако става въпрос за онея с форма на кашон проточни бойлери с вграден разширителен съд и помпа (Лайк'а... Бош), планираш ли да инсталираш буферен съд.
Иначе нещо не ми се връзва 'батерия' за топла вода на нощна енергия.
Между другото, някой да е полвал такива домашни котлета на газ -не природен, а пропан бутан в бутика и да има впечатления за модели и цени?
Нед Ное 14, 2021 10:54 am
Освен киловатите гледай и амперите! Струва ми се, че реотаните са свързани във звезда, т.е. между фаза и нула, а това прави над 26А на жица.
Щото има нескъпи реленца "за бойлер", три такива щяха да излязат по-евтино и да ти дадат по-голям избор, ама те май бяха до 25А.
Иначе: няма нужда от твърде голямо презапасяване след като това чудо ще цъка само веднъж на ден.
Нед Ное 14, 2021 11:08 am
Не гледай какво пише за "ток" на контактора, а виж какво е контактното съпротивление и си сметни загубите при номинален ток. Не малка част от контакторите окапват още на този етап.
После виж комутационната способност, тя би трябвало да е няколко пъти, по-висока от номиналния ток.
Не мога да се включа в дебата АББ-Шрак-Сименс, но определено елмарк са невероятни боклуци.
Нед Ное 14, 2021 11:36 am
dan написа:
... но определено елмарк са невероятни боклуци.
Чак пък невероятни... Където е трябвало цената да е ниска, съм слагал Елмарк и до сега не съм научил за какъвто и да е проблем. Само едни силови клеми преди години дадоха фира.
Нед Ное 14, 2021 11:58 am
Проблема ще възникне след Х изключвания контактите ще започнат да нагарят, при това ще им се вдигне съпротивлението от което ще започнат да греят. Веднъж като почне да нагаря процеса се ускорява защото всеки следващ път има по-малка контактна площ. В един момент това нагряване ще доведе най-вероятно и до проблем с контактуването на кабела, особенно ако е многожилен, затова ако е многожилен задължително му кербовай накрайник. В един момент там ще се губи толкова мощност че ще се стопи кабела, възможно е и да се запали. Калпави или неоразмерени контактори, и не добре затегнати кабели са една от основните причини за индустриални пожари.
Нед Ное 14, 2021 12:05 pm
E, вече не се иска от контакторите да тракат всяка секунда. За това си има полупроводникови релета.
Нед Ное 14, 2021 12:51 pm
... и не добре затегнати кабели са една от основните причини за индустриални пожари.
Хубавото е че дори и добре да са затегнати кабелите, от промяната на температурата (дневни и сезонни цикли, както и протичането и непротичането на ток), ако не се дозатягат профилактично - пак стават пожари.
Нед Ное 14, 2021 12:55 pm
Тези контактори не може ли да превключват когато другите са изключили ?
Нед Ное 14, 2021 1:03 pm
Jack написа:
Принципно се отопляваме на пелети, ама тая година въпросните стигнаха космически цени, та като сметнахме, решихме да сложим паралелно един ел. котел. Та системата си е изградена. Пуска се вечер и се спира сутрин, обема, който е загрят стига горе-долу за целия ден (зимата сигурно ще се наложи да топли по-дълго). Понеже жената го прави ръчно всеки ден, реших да й улесня малко живота.
Нед Ное 14, 2021 1:41 pm
slav4o.com написа:
Точно това си мислех и аз, но въпроса е кои контактори са по-боклучави, тия в котела или тоя дето ще сложа аз. :D Ако тия в котела заминат първи (още повече, че превключват доста по-често), май няма смисъл.
Нед Ное 14, 2021 1:42 pm
