Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30929 Местоположение: София
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
| Вто Окт 26, 2021 4:18 pm |
TheWizard
май да трябва да сваля RDP на АА, а JLINK май не прави тази операция отворковците от Seeed са го заключили на level 1
| Вто Окт 26, 2021 4:26 pm |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 12:02 pm Мнения: 9141 Местоположение: Разград
Ами продават се мощни SineWave UPS с външни акомулатори. Не са евтини но не са и много скъпи. Точно за такива цели. Разгледай тук : https://protonbg.bg/tarsene/%D0%98%D0%B ... E%D1%80/p4Мисля че нещо от сорта на 1200W би трябвало да свърши работа. Ако искаш обади се по телефона - каката дето ще вдигне не е от най разбиращите но може да те свърше със шефа си - той и той не е кой знае колко в час ама поне има голяма вероятност да е продавал за подобни цели и да знае дали става или не става.
| Вто Окт 26, 2021 4:32 pm |
TheWizard
| Вто Окт 26, 2021 4:41 pm |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2303
Асинхронен двигател под товар от ups.... Пусковият ток е до 7-10 пъти номиналния. В някои случаи и по-голям - това без товар.
п.п. Може и да стане, но цената на подходящия ups ще е (10-20)x цената на честотния преобразувател, който ще свърши работа.
| Вто Окт 26, 2021 4:43 pm |
dan
Пробвай да пуснеш хидрофора през някакъв резистор, който после ще шунтираш. Опитно ще си го нагласиш, започни ориентировъчно с 20 ома
_________________ Хайде де!
| Вто Окт 26, 2021 5:30 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12947 Местоположение: София
Мързи ме да тормозя Гугъл, но няма логика да е така. Таймерът на повечето микровълнови е от 30 мин. докъм час. Значи трябва да могат да работят без прекъсване поне час. А щом могат да бачкат 1 ч. значи могат да бачкат 24 / 7 / 365.
| Вто Окт 26, 2021 5:40 pm |
nobodyshadow
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 5:18 am Мнения: 697
Май не е баш така. Магнетрона не е включен постоянно. Включва се на няколко секунди, съдя по промяната на звука на трафа.
_________________ Не мога да знам всичко,а и не искам.Тогава би било прекалено лесно и скучно!
| Вто Окт 26, 2021 7:43 pm |
slav4o.com
На пълна мощност е постоянно включен. Това на Зануси вкъщи. Таймерът е 30 мин.
| Вто Окт 26, 2021 8:19 pm |
pipilica
Да могат да изкарат един час но се нагряват на много висока температура, буквално мое да се изгориш ако пипнеш магнитопровода, преди нагрявах почвата с две микровълнови и се отказах по тая причина и направих варела на газ. Процентите мощност всъщност са времето през което работи магнетрона, той не се регулира никак щото излиза от режим ако му смъкнеш напрежението или ограничиш тока. Та с две думи тоя траф не става а продължителна работа, може би след пренавиване но пък никой не знае какво е желязото за да се сметнат навивките и те тека.
| Вто Окт 26, 2021 8:37 pm |
ike
Щеше да ме зарадваш повече, ако беше пуснал линкове от Интернет, които да ме опровергаят.
| Вто Окт 26, 2021 10:12 pm |
Като ще цитираме избирателно и непълно: Е значи нема да те зарадвам...
| Вто Окт 26, 2021 10:22 pm |
slav4o.com
Те навивките могат да се измерят пробно, проблемът е, че магнитопровода е заварен и пренавиването е сложно.
| Сря Окт 27, 2021 10:45 am |
kasparov
Аз съм пренавивал трансформатор от микровълнова печка. Заварката се срязва с ъглошлайф ( 1 мм диск) или с ножовка. Отваря се магнитопровода, маха се магнитния шунт и намотките се изчисляват според напреженията при избор на магнитна индукция до около 1,1 Т. При оригиналното навиване мисля че е повече, защото работи винаги под товар, тогава индукцията в желязото намалява. После може да се завари отново.
За случая който коментираме е наложително пренавиването.
| Сря Окт 27, 2021 11:34 am |
TheWizard
STM32WLE5JC .... изтрих го с J-LINK-a  мамкаму и мечка
| Сря Окт 27, 2021 12:38 pm |
