Отговори на тема  [ 324 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  Следваща
Какво всъщност излъчва антената.
Мнение Re: Какво всъщност излъчва антената.
Не ми харесва да ми обръщат думите наопаки. Това, което казах е,
че вълновите уравнения в предавателна линия, т.е. така наречените телеграфни уравнения,
са частен случай на уравненията на Максуел, т.е. от уравненията на Максуел могат
да се изведат телеграфните уравнения. Обратното не може.
Никъде не съм казал, че Максуел е частен случай.
Чет Фев 11, 2021 3:20 pm
al_at написа:
В такъв случай се извинявам! Явно съм прочел поста ти по диагонал понеже започваше с квалификация по мой адрес.
Чет Фев 11, 2021 4:01 pm
И аз се извинявам за някои квалификации, като "православни" и "правоверни".
Няма да си го позволявам повече.
В крайна сметка, всеки има право на мнение.
Това, че някой има различно мнение от моето, за мен не го прави по-малко спец в своята област.
Чет Фев 11, 2021 4:12 pm
ilkor написа:
Ами с кое да започна Миро? Отваряме и четем горния линк който е материал за изучаване в университета и първи ред е следния: A transmission line is a pair of electrical conductors carrying an electrical signal from one place to another. Coaxial cable and twisted pair cable are examples.
И в следващия пост някой който явно не е учил в университет или е забравил какво е учил заявява - НЕ, предавателната линия пренася електромагнитните вълни от предавателя. Те стигат до антената и излитат в ефира. Антената не създава електромагнитни вълни - тя само ги излъчва. И тем подобни.
Пак се опитай да разбереш какво ти казвам... Тези лекции са верни.
Там пише, че предавателната линия пренася електрически сигнали. После говорят за вълни, без да уточняват какви. Абсолютно коректна лекция. Така и трябва да бъде, защото се работи с модел и за целите на тоя модел не е нужно да се уточнява физическия характер на сигнала. Нито физическия характер на енергията. В модела имаш ток и напрежение и математика. Заместваш и смяташ и ще получиш резултат.
Проблемът е в прочита! Според моя прочит там НЯМА обяснение на физическите процеси. Примерно когато те ползват напрежение НЕ се интересуват какво го прави това напрежение. Дали е заради различна плътност на реални заради. Дали е наслагване с електрическата компонента на преминаваща електромагнитна вълна. Тези въпроси не са предмет на тази лекция. Работи се просто с напрежение и толкоз. Това е абсолютно достатъчно, защото като боцнеш осцилоскопа ще видиш само напрежение и няма да можеш да различиш дали идва от вълни или от заряди или от комбинацията им. Ти виждаш просто напрежение. И точно заради това в моделите се опитваме да използваме величини, които лесно може да измерим. Няма смисъл да ги разбиваме на съставки, които не могат да се измерят на практика.
В твоя прочит, обаче ти се опитваш да слезеш на по-ниско ниво и да уточняваш какво аджеба са вълните, какво представлява тока, напрежението и т.н. Няма лошо, само че влизаш в конфликт с физиката. Примерно изключвайки електромагнитните вълни от картинката, за напрежението остава само един източник - плъстността на зарядите. За да се получи това обаче, трябва зарядите да се движат така както напрежението се движи в пространството. А те не се движат точно с тая скорост. Макар теоретично да могат (както беше уточнено по-горе) на практика това не е приемливо обяснение.
Използвам напрежението като пример, но същото важи и за енергията. Махнеш ли вълните ще имаш сериозен проблем да ми обясниш как електроните пренасят енергия. Щото едно е да кажеш "те я пренасят" съвсем различно е да имаш идея как става това като физичен процес. Аз лично нямам никаква идея как би могло да се случи без участието на вълни, фотони и т.н.;-)
Чет Фев 11, 2021 4:36 pm
ilkor написа:
Изумявам се колко необразовани хора се занимават с радио и дори не предполагат какви точно физични принципи стоят зад това!
Кой физик го казва това?
ТЕМ пренася електрическа енергия. Мощността от предавателя до товара се пренася чрез електрическа енергия. При частният случай на предавтелна линия във вид на вълновод който не може да работи в ТЕМ режим (очевидно защото там не протича променлив ток) работи само в ТЕ режим, а енергията се предава чрез вълново изменение на магнитното поле а не чрез електрическа енергия защото повтарям там не протича променлив ток.
Аре, бе! Ми що ги посребряват отвътре?
Когато коаксиален кабел бъде вкаран в някой от висшите модове, първия от които (по честоте) е ТЕ11 (H11), спират да текат тоци ли?
Чет Фев 11, 2021 4:46 pm
Ох...
Въпросите са няколко:
1. Какво излъчва антената. Отговорът е електромагнитни вълни.
2. Какво има във фидера. Отговорът е или вълна, или напрежение, зависи от геометрията на фидера и честотата.
По въпроса за антената по-рано писах, че антената е трансформатор на импеданси. От едната страна седи импеданса на линията, а от другата - импеданса на средата за разпространение. Затова в общия случай погледната от входа, антената изглежда като 50омов товар, а погледната от "въздуха" - като 377 ома. Понятията входно съпротивление и съпротивление на излъчване са, за да се оцени антената от гледна точка на входа.
Как става трансформацията на импеданса - въвежда се нееднородност. От качествата на тази нееднородност зависи и съгласуването на линията с въздуха, примерно постижимата лента на съгласуване може да се определи на база на критерия Боде-Фано, но това е допълнителен въпрос.
С две думи: антената е нееднородност, която съгласува импеданси.
Чет Фев 11, 2021 5:30 pm
По втория въпрос дали има вълна в линията:
Правете разлика между вълна и вълнов процес.
Вълната в линия се разпространява на базата на отражения между различни материални среди (метал-диелектрик или диелектрик-диелектрик). Ако няма такива отражения, а както е случая примерно при коаксиален кабел с ТЕМ вълна в него (в кокаксиален кабел също могат да възникнат висши моди), вълна няма, но при достатъчно дълги линии или подходящи параметри на линията за съответната честота (разбирайте индуктивност и капацитет), може да се използват вълнови уравнения за описания на процесите, но вълна няма.
В случая с вълновод, както подсказва и името, вълна има. Вълната се разпространява по вълновода и стига до антената, която съгласува импеданса на линията с този на въздуха, така че вълната да продължи напред, а да не се върне.
Чет Фев 11, 2021 5:40 pm
dan написа:
... при коаксиален кабел с ТЕМ вълна в него (в кокаксиален кабел също могат да възникнат висши моди), вълна няма...
Има, нема... 8O
Чет Фев 11, 2021 5:47 pm
Бате, не се хващай за думата, използвам ТЕМ "вълна", защото така е прието да се нарича. Иначе какво да напиша "ТЕМ невълна" :)
Чет Фев 11, 2021 5:51 pm
dan написа:
Хубаво де, прието е да се нарича вълна, ама не е. Какво тогава е "ТЕМ вълната"?
Чет Фев 11, 2021 6:01 pm
Казах ти - "НЕвълна" :D
Ще отговоря на въпроса ти с въпрос. RG58, захранен с 50Hz в началото и резистивен товар в изхода. Вълна има ли? Не.
Естеството на "разпространение" не се различава от това на примерно 100 MHz, обаче на 100 MHz геометрията започва да придобива значение и процесите става по-удобно да се опишат като вълнов процес.
Чет Фев 11, 2021 6:08 pm
dan написа:
И без товар пак си има вълна.
Чет Фев 11, 2021 6:17 pm
dan написа:
И каква е разликата според теб? :-)
Вълна, ако не участват заряди и вълнов процес, ако няма ЕМВ ?
Чет Фев 11, 2021 6:23 pm
Вълновият процес е формализъм, вълната е ествество.
Вълнов процес означава, че процесите могат формално да се опишат като разпространение на вълна, независимо дали такава съществува или не.
Вълна по-горе писах какво е.
едит: Дали са замесени токоносите не е определящо. Във вълната например Е- и Н- компонентите са синфазни, тоест където има максимум не Е, има и на Н. За разлика от ТЕМ "НЕвълната", която ДезертЛео толкова обича, където Е и Н са в квадратура (когато Е е в амплитудната си стойност, Н е в нула, защото тогава Е се изменя най-бавно).
Последна промяна dan на Чет Фев 11, 2021 6:43 pm, променена общо 1 път
Чет Фев 11, 2021 6:39 pm
И какво се получава като смесиш формализъм и естество? Или те винаги са поотделно, демек само едното или само другот?
