Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
е, че то не може ли да се настрои компилаторът да не дава warning :roll:
Така остава впечатление, че има връзка със семантиката.
Нед Сеп 12, 2021 12:41 pm
Регистриран на: Вто Авг 17, 2021 10:54 am
Бърз и тъп въпрос, по темата. :D
Гледам чужди С сорсове за някакъв дериват на 8051.
Прави ми впечатление, че при шифтване на битове се прави конвертиране на типове, познато и като type casting.
a = (uint8_t) b << 2;
Двете променливи са 8-битови. Интересува ме дали това е "добра практика", презастраховане, или е ненужно?
Напиши в Гугъл: "bit shifting integer promotion".
Нед Сеп 12, 2021 2:21 pm
ако това е keil въобще не опира само до warning-а ами компилатора ще работи с 16 битови числа, и е силно желателно да кастваш в такива случаи. Има настройка в микровижъна да не промотва подобни операции, това важи не само за шифтване но и събиране на два чара примерно https://www.keil.com/support/docs/1754.asp
Нед Сеп 12, 2021 2:39 pm
Изясни ми се. Мерси.
Отива в графа "задължителни".
Нед Сеп 12, 2021 4:47 pm
Type cast има смисъл ако b e със знак. Ако е без знак едва ли има компилатор, който ще се сърди за това.
п.п.
Ако е със знак, така или иначе не е редно да правиш местене.
Нед Сеп 12, 2021 5:46 pm
Ако е със знак няма ли да премести само битовете без знаковия ?
Нед Сеп 12, 2021 8:11 pm
syscop написа:
В случая не става въпрос за съобщения на компилатора. Както съм споменал и по-напред, той не се сърди и в двата случая.
Както и да е. За мен въпросът е изяснен.
Нед Сеп 12, 2021 9:00 pm
Някъде из стандартите пишеше, че има неопределеност при дадени условия. Освен "програмиста" няма нужда от още един източник на ентропия :).
Принципът е: за аритметика - аритметични операции, за логика - логически. Повечето съвременни компилатори ще направят необходимото, за да генерират оптимален код.
п.п.
@slav4o.com
Нед Сеп 12, 2021 9:08 pm
Ами не винаги генерира оптимален код, особенно кейла.
Пон Сеп 13, 2021 8:04 am
syscop написа:
п.п.
А число с плаваща запетая редно ли е да се мести или първо го кастваш в int, след това местиш и после връщаш обратно в float?
float rsqrt( float number )
   long i;
   float x2, y;
   const float threehalfs = 1.5F;
   x2 = number * 0.5F;
   y  = number;
   i  = * ( long * ) &y;
   i  = 0x5f3759df - ( i >> 1 );               // what the fuck?
   y  = * ( float * ) &i;
   y  = y * ( threehalfs - ( x2 * y * y ) );
//   y  = y * ( threehalfs - ( x2 * y * y ) );
   return y;
Пон Сеп 13, 2021 8:34 am
Знам ли? Ако го разделиш на 2 в конкретния случай всякакви "упражнения" по cast-ване стават излишни.
Пон Сеп 13, 2021 8:45 am
syscop написа:
В случая делиш на 2 експонентата и получаваш коренквадратен.
Пон Сеп 13, 2021 11:29 am
Местенето надясно (i >> 1) да стане деление на две - (i / 2). Така няма нужда от cast-ване.
Пон Сеп 13, 2021 11:36 am
И за чий ти е това упражнение?
Преди 20 години може би е имало файда да семправят подобни гимнастики, но сега повечето компилатори оеавят доста добри оптимизации.
Premature optimization iz the root of all evil -това го е казал Кнут, пък на него може да се вярва....
Пон Сеп 13, 2021 11:41 am
MYXATA написа:
Всичко тръгна от това, че почнах да се заяждам с syscop, който каза:
Аз по принцип съм съгласен с него, но винаги има изкючения.
За това и дадох примера където местят float, който има не само знак, ами и екпонента.
В момента това упражнение е безмислено, сега като има SIMD инструкции за rsqrt.
Повече информация:
The Amazing Speed of Quake III (Е01): https://www.youtube.com/watch?v=uCv5VRf8op0
The Amazing Speed of Quake III (Е02): https://www.youtube.com/watch?v=Fm0vygzVXeE
Пон Сеп 13, 2021 4:23 pm
