Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Пинове се разпояват с оплетка. Лесно и бързо. Може да си помогнеш с пинсета след това, ако е останал малко припой. Не знам какъв е този съвет да се среже пистата.
Пет Сеп 10, 2021 12:09 pm
На 0.5мм растер е по-лесно да срежеш/запоиш една-две писти, отколкото да рискуваш да счупиш изводите.
п.п.
Колегата не беше споменал, че става дума за доста повече от два пина
Пет Сеп 10, 2021 12:44 pm
Тънка жичка се подпъхва между цокъла и крачетата и се закрепва/запоява след като се подаде от другия ъгъл на чипа. Разпояват се краката от към свободния край на жичката и с внимателното и издърпване между краката и платката те се надигат леко и съответно отделят от пистите.
Пет Сеп 10, 2021 1:01 pm
това със жичката работи, ако е емайлирана и може да се подпъхне още по-добре, че понякога ако има по-масивна мед засядаш на средата ако не си с подходящ поялник. С хакото няма, грижи, то е бързо и мощно, с малкия велер в такива случаи се озорва, не че не съава ама с повечко псуване, и на 0.5 и къси стават. Все се каня да опитам с нещо не метално и все нямам под ръка, някое влакно което държи на 300 градуса.
Пет Сеп 10, 2021 2:18 pm
Два три пъти съм пробвал със тънка и по жилава хартия, наливам припой по едната страна на чипа и като се стопи, пъхвам хартията м/у пиновете и платката.'
Ама не бяха големи, по 12 крака на страна :)
Пет Сеп 10, 2021 8:02 pm
Nomex изолираща хартия върши идеална работа. Тези с по-ниска изолация от 2kV например са достатъчно тънки и много термоустойчиви.
Пет Сеп 10, 2021 9:24 pm
Бърз въпрос с лесен отговор, ама не го знам.
Ако LCD с подсветка се пусне но не се захрани подсветката ще се чете ли нещо или е задължително да свети отдолу.
Пет Сеп 10, 2021 11:29 pm
Местоположение: Котел
Бой на негри в тъмна нощ. Нищо се не види :D
Пет Сеп 10, 2021 11:34 pm
10x
Все си мислех да запоя две жици по малко.
Съб Сеп 11, 2021 12:13 am
Отиди на стр. 20 мнение 9 в тази тема :)
Съб Сеп 11, 2021 12:14 am
Уточни първо какво е lcd-то, ако е от тия 2*16 и подобните им естествено ще се чете всичко, освен ако не е тъмно.
Съб Сеп 11, 2021 4:18 am
някой разбира ли от
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
болежката ми е че добавям устройство ръчно, но съобщенията от сервиза идват със "случаен" endpoint, а трябва да бъде 1
Съб Сеп 11, 2021 9:08 am
Бърз и тъп въпрос, по темата. :D
Гледам чужди С сорсове за някакъв дериват на 8051.
Прави ми впечатление, че при шифтване на битове се прави конвертиране на типове, познато и като type casting.
a = (uint8_t) b << 2;
Двете променливи са 8-битови. Интересува ме дали това е "добра практика", презастраховане, или е ненужно?
Съб Сеп 11, 2021 9:44 pm
Ако b е различно от uint8_t, компилатора ще изплюе warning. :) Това е единствената функция на това кастване, да заглушава warning-а на компилатора.
Съб Сеп 11, 2021 11:27 pm
Двете променливи са 8-битови, без знак. И в двата случая
a = b << 2;
компилаторът е спокоен, уравновесен, и не мрънка.
Нед Сеп 12, 2021 11:44 am
