Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Промива се обилно със спирт, после си намираш флюс за такъв припой, джуркаш и е готова за работа. Имам известно количество промита и малко дето се каня да я промия. Флюс намерих от алиекспрес. Не съм го пробвал още но няма причина да не се получи. Тоя припой ми е оловен от ТМЕ, ама спряха да го продават - добре ми се получаваше с него и мисля да си го доизконсумирам, макар че флюса вече ще е друг. Взех и няква китайска паста пак от али (между другото и в OLX продават от нея) и с нея също се получава.
Пон Авг 09, 2021 9:02 am
Реконструкторе, преди да се хвърлиш да купуваш паста за запояване, разгледай сплавите им и/или се консултирай с някой вещ, коя ще ти върши работа. Не купувай просто "спояваща паста".
Пон Авг 09, 2021 9:25 am
Cekins написа:
...Флюс намерих от алиекспрес...
...Взех и няква китайска паста пак от али...
Има много начини човек да пилее парите си, но защо точно за китайски джендерастти бре?
Свършиха ли нашенските мръсници... :D
michev написа:
Ако пастата ще се използва за ръчно нанасяне и спояване с духалката, е хубаво да се знае, че това е мизерен процес.
Вероятно Реконструктора е гледал клипове в йотубетата как като духнеш с топлия въздух и всичко е запоено, но реално резултатът е по-различен, особено ако "гледалият клипче" няма практически опит, духалката му е мизерна, не използва подгряване на платката отдолу, няма "око" колко и къде да грее или всичко изброено плюс това което съм спестил. :D
Пон Авг 09, 2021 11:43 am
Е това сигурно ще е четвърта пета тема в която пиша - супер се запоява в парти грил - за малки серии няма нужда да се мъчиш. Има си и подгряване отдолу - просто слагаш платката върху горния капак на грилчето за 1 минута и стига 130-150 градуса. После вътре 1.5 минути и е готово - температурата трудно минава 200-210 на платката. Преди време поих и безоловно - едва-едва успява да се разлее за 2-3 минути... Тъй че няма шанс да се прегрее много, стига да не държиш платката 20 минути вътре. Докато се наглася да запоявам се е случвало по 5 минути да държа платки и нямам случай нещо да е дало фира - нито веднага нито след време.
Пон Авг 09, 2021 1:15 pm
Практика, опит. И пак практика и пак опит.
Неуспешните експерименти отиват в кофата или за ремонт. Не е като в ютубетата... :lol:
Пон Авг 09, 2021 3:03 pm
Е във скаричката няма вентилатор който да издуха елементите.
Във старата работа имаше поточна линия DIMA за инфрачервено спояване на SMD, помня, че имаше режим без вентилатор.
Пон Авг 09, 2021 6:26 pm
Местоположение: Бургас
На теория, разлика между теория и практика няма. На практика - има! :) Те така & cot takoa. :D
Химик-галфон съм аз. :)
Пон Авг 09, 2021 7:22 pm
Де да знам - в парти грил-а съм запоил над 2000 платки досега - всичко с ръчно нанасяне на паста (със стенсил разбира се) и ръчно нареждане. Е не става перфектно на 100% - QFN-ите са най критични - там задължително ги преглеждам и малко ги "пипвам" с поялника - нужда от ретуш винаги има, но няма нищо общо с това да духаш с духалката 200-300 платки една след друга - убийство си е.
Вто Авг 10, 2021 9:26 am
Е духалката е по-скоро за разпояване, отколкото обратното. :) Иначе на клипчето запояват в/у ютия, която си има някакъв темп. контролер, очевидно. До колко градуса е безопасно да се нагрява?
Вто Авг 10, 2021 12:33 pm
Пише го в повечето даташити на чиповете, но може и доста повече - аз например духам с 350, щото ако опиташ със 190, които теоретично би трябвало да стигнат да разтопи оловния припой - нищо няма да стане, ако ще и два часа да го обдухваш. Та за кратко време не е проблем за повечето чипове. Вече разните му процесори и видеокарти по компютрите - там не е желателно да минаваш 220-230 за много дълго време. Гледал съм как се сваля процесор от донорска платка - трудна работа.
Ютията едва ли може да вдигне много над 240-250 - даже малко ме съмнява - тя и няма нужда от такава температура. Както вече казах и парти грил-а на ниво скаричката за печене не вдига над 210-220 и то след 5-6 минути вътре. А и трябва да работи поне 10-15 минути преди да може да запои оловна платката за времената които споменах.
Вто Авг 10, 2021 3:03 pm
А аз се чудех за чий са тези парти грилове, след като пържолата в тях става отврат :D
Вто Авг 10, 2021 3:18 pm
Бонго - пържолата става от врат и от плешка и от други места. Зависи какво и се е случило преди да влезе в тигана/печката/грила и т.н. Ако я отрежеш от парчето месо и директно я метнеш - ще ядеш все подметки.
Вто Авг 10, 2021 3:41 pm
Е стават хубави телешки бургери / кюфтенца. Да изкапва лойта. Доста сухо, аз така ги обичам. Иначе пилешко сочно във фурната покрито със станиол.
Вто Авг 10, 2021 4:46 pm
TGI беше писал, че си пече платките във фурната. Насища едната страна, изпича докато хване коричка. След това насища обратната страна. Отново пече докато се получи подходящ загар. Финално сервира блюдото. :D
Вто Авг 10, 2021 5:50 pm
Момци , дали ако налепя сателитна чиния с малки огледалца (2х2 см) и във фокуса се тури 'канче с вода' ще кипне? Умувам за изчанчен слънчев колектор...
Съб Авг 21, 2021 3:56 pm
