Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
pipilica написа:
И каква е ролята на кантарчето с интерфейс при храненето на котката.
Е да мери порцията манджа. :)
Сря Юни 23, 2021 5:52 pm
lcr написа:
Не поясняваш, котката ли ще мериш или храната и. :D
За стотинки - нещо такова (с аналогов интерфейс :) )
https://www.aliexpress.com/item/3306035 ... 0f58590-10
Е то това е само тензодатчика. Трябва си и усилвател и там още каквото му е нужно. Не съм достатъчно грамотен да работя с амплитуда от под половин миливолт. :) А и нека да са поне 2-3 кила.
Сря Юни 23, 2021 5:54 pm
bongo_x2 написа:
Скоро купих кухненска везна за 7лв с батериите, дори тегли. Сега не става да я отворя, но няма да се учудя да има скрит сериен порт като на шублерите. Ако не - поне заради кутийката и датчика си струва, пък може и още нещо да става.
То и аз натам клоня, в крайна сметка може и от самия дисплей да се изкара интерфейс, ама е голямо количество излишна работа. :)
Сря Юни 23, 2021 5:55 pm
При китайците има и усилватели със сериен синхронен интерфейс (също за стотинки) :
https://www.aliexpress.com/item/3304603 ... 0001888858
Сря Юни 23, 2021 7:57 pm
Един датчик + платчица hx710 , и малко кодиране.
Имам 2 везни от Бонговите по 7 лв, не съм ги отварял и не знам- дали можеш да се вържеш някъде...ама ми се струва , че да измериш котарак с тях - ще трябва доста механично приспособяване.Това,дето го постна LCR e без пари, а кодирането не е нищо страшно- бит-банг 24 клока да прочетеш резултата на АЦПто+още един-два клока . Трябват ти земя,захранване 3..5 волта, и два порта - единият трябва да е вързан към прекъсване по падащ фронт....Ако нямаш прекъсвания - може и без прекъсване.
Сега- какво се прави с резултата от АЦПто(ако не си наясно)....носиш 2 бири и ти го изяснявам.
Сря Юни 23, 2021 8:13 pm
Ползвал съм китайски кантар за 15-20кг - от тия дето са с куките. Имам някакъв спомен че май намерих някъде по пистите усилен сигнал и от там на сетне лесна работа. Та няма да е загуба на много време да се пробва с везничка. Неприятното е че като се захрани външно и сигнала силно се осира - мислени са да работят само на батерии и не са взети никакви мерки за подтискане на шумове.
Сря Юни 23, 2021 8:15 pm
И накрая заради софтуерен бъг котето вталено като манекенка... :D
Да не се учудваш ако пропише на ардуино.
Сря Юни 23, 2021 8:57 pm
Котката винаги трябва да има храна в паничката. Тя "си знае", колко да яде. Поради това, намирам тегловния способ за дозиране за излишен.
Ако ще е автоматизирана хранилка, някакъв прост механизъм, който да пълни паничката, на обемен принцип, би бил достатъчен.
Ето и една, наскоро разсекретена технология: :D
Сря Юни 23, 2021 9:43 pm
Не е добре котката да има постоянно храна, трябва ред сутрин па чак вечер.
https://www.youtube.com/watch?v=uyRLV7qK7U8
Освен това прави зян храната, предполагам купуваш хубави гранули и на опаковката има норми според теглото на котката, та си намери някаква съдинка и с нея си греби и храни гадината. И какво като направиш кантара ще ти трябва и дозиращ механизъм.
Сря Юни 23, 2021 10:43 pm
То се оказа че било много модерно да се хранят котки автоматизирано, те един какво е направил, супер елементарно и лесно за направа
https://klomp.de/index.php/catfeeder
Те пък направо с код и обяснения
https://circuitdigest.com/microcontroll ... ng-arduino
Чет Юни 24, 2021 2:29 am
pipilica написа:
Това е много голямо и неудобно. :) Мойто ще е със шнек и няма да е по-голямо от самия контейнер за храната. Ще има блутут и андроид апп, от където хранилката ще се програмира - в толкова часа, да пуска толкова храна. Във връзка с което, дайте съвет за хубав блутут модул от Комет, че са много.
Чет Юни 24, 2021 10:56 am
Ама защо ти е да мериш тегло, нали си със шнек, той е съвсем предвидим като обем. Обаче, шнека ще ти троши храната ми се струва. То зависи от геометрията му ама имам едно такова усещане.
Чет Юни 24, 2021 3:10 pm
А бе дрън-дрън-ярина! :)
Моите кучета (с котки опит нямам) винаги са имали пълна паничка с трайна храна и точно затова никога не ми се е налагало да ги ограничавам в плюскането. Чувствам се длъжен веднъж дневно да дам нещо по-вкусничко, но ако няма - не ми пука!
PS За да не дебелее котката - обеси я на тел! :mrgreen:
Чет Юни 24, 2021 8:15 pm
За да ми е интересно. :) А и храната може да се различава по плътност. Натрошаването от шнека едва ли ще е няква драма. :)
Чет Юни 24, 2021 9:06 pm
Ами доста котки съм отгледал в къщи и уверено мога да твърдя, че котката трябва да има храна постоянно. Сегашния има гранули постоянно а "манджата" е на поискване тип мяу. Е котьо е супер елегантен - само 4 кг. Няма грам тлъсто. Когато почнеш да ограничаваш котето, то започва да се тъпче. И да не е от неговата храна, ще започне да си намира. Котка на диета започва да търси друго - мога да оставя маса отрупана с месища и какво ли не и няма да докосне. Евентуално под заплаха може да е някоя друга маслина. Единствено хаби храна когато не харесва някоя консерва. Гранулите ги пилее около купичката, ама с тая муцуна му е простено :)
Чет Юни 24, 2021 10:48 pm
