Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
nik написа:
диода е там, но ценера не е там, на твоята платка е с тл431
схемата е друга, един резистор трябва да смениш, но трябва да проследиш кой е
https://i.stack.imgur.com/bK5Te.png
нещо подобно трябва да е твоята схема, може да има разлики, но трябва да намериш кой е твоя R6
с 2 резистора правят делител (R6-R7), целта е тоя телител при номинално напрежение на изхода да подаде 2.5 волта към тл431
увеличаваш малко R6 и напрежението ти се вдига, може да сложиш и тример, но трябва да ограничиш максималната стойност за да не остане без обратна връзка, че тогава не се знае какво ще се случи
Да, при мен делителя бяха 2-та резистора, къде са до клемата и не се виждат на снимката. :) Както каза, 2.5 в средната точка. Нямам тримери под ръка, но с наличните резистори го нагласих на към 15.5 на изхода. Мигането изчезна, както се очакваше. Сега съм оставил 2 парчета от различни ленти да светят до довечера на пълна мощност, ако няма нещо изгоряло до тогава, сглабям цялата лампа и сме готови.
Съб Май 22, 2021 11:51 am
Нещо не ми стана ясно какво общо има мигането с напрежението, това не е ли лента която я светваш с някакво захранване стандартно?
Съб Май 22, 2021 5:30 pm
Контролерът се сбръчква при по-малко захранване - китайска им работа. Не съм го изследвал. А мига с около херц и то яко, поне при мен.
Съб Май 22, 2021 6:32 pm
Начи на 15.5 след като поработи малко прегрява и почва да се изключва/включва - защита. Като го свалих на 12V - мигането стана по-видимо. :) От което веднага ми светна, че всъщност е осцилация около точката на претоварване. Сложих по-мощно захранване и заспа работата.
Съб Май 22, 2021 9:27 pm
Ама тя идеята ми беше да сложиш потенциометър на TL434 и да махнеш димера.
Иначе съм виждал разни рекламни табели на които като им се скапе захранването почват да мигат.
Ако вържеш лентата директно на 12V и мига - значи не държи захранването.
Съб Май 22, 2021 10:48 pm
Ааа аз съм виждал сума ти мигащи лед лампи. На лозен бяхме почнали да ги сменяме, до де намерим читави си беше като в дискотека, конкретно външни такива.
Съб Май 22, 2021 11:11 pm
Един малко по-остър въпрос имам 2 телевизора с HDMI и лаптоп. И двата като ги свързвам с лаптопа изкарват перфектна картина, даже на 60Hz. Само, че като местя мишката има някакво забавяне за части от секундата, което дразни и пречи да използвам телевизорите като основен монитор. На по-старият телевизор има и VGA вход, свързвал съм към него стария компютър и го няма това забавяне, но нямам VGA на лаптопа, пък и нали цифровият вариант се очаква да е по-добър.
Пон Май 24, 2021 12:04 am
Хмм това е странно, но не невъзможно, проблема е в ТВ-то със сигурност, кой знае през какво минава HDMI, може да се окаже че претърпява няколко преобразувания преди да стигне до матрицата. Другия вариант е да е в конвертиране от P към I, това съм го виждал на ТВ0та които ги водят FHD но не са, съотвенто сигнала се скалира вътре и се появява забавяне.
Опитай с различни резолюции.
Пон Май 24, 2021 3:31 am
Ся не знам колко ще ти е полезно. Имах подобен случай само че със звук, като връткам колелцето на мишката или я местя се появяваше едно леко бръмчене, тва на аудио плеар, проблема се реши като го махнах този и турих фубар2000. Мое да пробваш с друг плеар да пускаш видео да видиш дали ще има проблем или да човъркаш по настройките на сегашния.
Пон Май 24, 2021 4:44 am
Ми не - по скоро има включена някаква опция за подобряване на картината и телевизора го "дъвче" преди да го покаже - я "спорт" я HDR я няква друга подобна гъзария. На работа за колегата взехме 43" UHD 4k - няма грижи. Разрови се из менютата и изключи всички "подобрения" които намериш.
Пон Май 24, 2021 8:40 am
Да може и подобрение да е, но може и да няма как да се изключи. Аз съм виждал подобни проблеми точно от скалиране, няккави dewoo ли имаше преди години нещо от сорта, бяха на примоция в техномаркет, точно така правеха.
Пон Май 24, 2021 5:07 pm
Затрябвала ми е батерия 357095 за таблета на една баба. В БГ не я намерих, а ако ще се чака с месеци от алитата трябва да се измисли и нещо друго.
На мен ми хареса това да речем защото руснаците мерили капацитета, на оригиналната пише 2500mAh, но единият казва, че пощальонът Печкин щял да я донесе по-бързо от Китай с колелото.
По-добра идея?
PS: Скоро познат ще идва от Германия, може би там?
Пон Май 24, 2021 10:19 pm
То стока от алито не е задължително да идва от Китай. Аз поръчвах едни батерии, които дойдоха за седмица. Оказа се, че са изпратени от германия. На някои стоки има опция да си избереш от къде да ги изпратят, а ако си много зорлия избери доставка с нещо различно от чайна супер економи, ама и цената ще е различна.
Вто Май 25, 2021 10:11 am
bongo_x2 написа:
Затрябвала ми е батерия 357095 ...
Тая не става ли - https://bazar.bg/obiava-30761850/nova-b ... h-3-kabela ?
Вто Май 25, 2021 11:31 am
Става май, 10х! На мен не ми излезе нищо в БГ.
Вто Май 25, 2021 1:35 pm
