CarBeta
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
| Нед Май 02, 2021 11:29 pm |
gicho
Можеш, ако между него и батерията сложиш друго - "зарядно за гола батерия с usb вход"
| Сря Май 05, 2021 9:55 am |
 Врагът не спи!
Днес на новия си таблет ръгнах чисто нова предплатена СИМ-ка и в контактите се появиха два телефона на хора които познавам. Нямам инсталирани Вайбър и подобни. Откъде се взеха?
| Чет Май 06, 2021 11:15 pm |
gicho
Да препоръчате малко "котлонче" за подгряване/запояване? Гледах това: https://www.adafruit.com/product/4948 ама ми е скъпо и не ми трябва да е usb-c - на 220 ще ми е по-удобно. Може и нещо битово, не държа да изглежда професионално, може и китайско, ама ако може да е под 100 кинта. Едит: гледам някакви PTC плочи на 260 градуса: https://www.aliexpress.com/i/4000582580757.htmlСаморегулиращи, пишат нещо като 30 секунди до 260 градуса - туй бая бързо, дали ще има проблеми за домашни изпълнения? "Забавяне" сигурно може да се постигне с подходяща "подложка", ако е толкова нужно. Трябва ми за единични платки - не е проблем да правя ръчно малко регулиране (с копче он-офф на 220-те волта и термометър) и не мисля да гоня температурния профил - като алтернатива на "залепяне" с поялник. И все пак, да не забравяме че е няколко долара цената му...
| Пет Май 07, 2021 9:06 am |
Реконструктор
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8413 Местоположение: София
 Re: Врагът не спи!
Синхронизация с облака през някой сървис. Същата тая лайнарщина ми уби половината контакти тия дни.
| Пет Май 07, 2021 11:04 am |
CarBeta
Това го имам и ми върши идеална работа. За тия пари по-добро няма да намериш. Единствено трябва да си го закрепиш на някаква стабилна основа. Тия крачета с магнитите, дето вървят в комплекта, го държат стабилно на метална основа, но само докато нагрее първия път. След това магнитите спират да са магнити.
| Пет Май 07, 2021 7:36 pm |
gicho
Благодаря за отзива - ще го заръчам значи. Само за светодиоди ли го ползваш, или и за reflow?
| Пет Май 07, 2021 9:14 pm |
CarBeta
reflow основно
| Съб Май 08, 2021 12:40 pm |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 12:02 pm Мнения: 9141 Местоположение: Разград
Аз ползвам парти грил за reflow - преди седмица поих и leadfree... като съм правил с оловен мислех че може да ги прегрявам, ама с безоловния нещо ставаше доста по бавно и реших да поизмеря малко - преко сили стига 200 градуса на платката за около 2 минути, въпреки че реотана след около 15-20 минути успява да стигне до към 450-500. Системата ми за оловния е : включвам го 10-тина минути да позагрее хубаво, после платката минута огоре на ламарината да подгрее и минута и половина вътре - когато е прясна пастата стават перфектни, с много малко забележки. То при мене проблема е че всичко правя на ръка и пастата ми обикновено не е много прясна, та на tqfp-тата понякога се налага малко ретуш. А безоловния го засякох на 2 минути подгряване и 2 - 2 и половина минути вътре - сравнително едри елементи си се запоиха почти без забележки. След като му хванах тайминга си станаха добре.
От това по-ефтино - не знам - 15-20 лв. струва...
| Нед Май 09, 2021 10:29 am |
gicho
Не е ли много неравномерно - имам предвид как са наредени нагревателите?
| Пон Май 10, 2021 9:18 pm |
michev
Ами точно такива са. Аз сандвичите си равномерно не успявам да докарам на такава скаричка
| Пон Май 10, 2021 9:54 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30932 Местоположение: София
Ми то ако на човек му се занимава да се скове фурничка не е голям зор, може да се тръгне от нещо стандартно, и равномерно може да се докара, въпросът е каква ще е разликата? Ако фурната е с един реотан в омега,т.е. околовръст не е нужно кой знае какво да се прави, в средата нагряването ще е равномерно. Ако е с перка може и да е по-добре, зависи къде е перката. От там насетне е въпрос на управление. Проблема ще е да се докара скорост на нарастване ако са слабички реотаните, от там ще стои повече време. То ако човек му се занимава не виждам проблем да си спретне и поточна, може да вземе на старо фурна за пици/закуски и да и барне малко нагревателите, 3-4 зони спокойно ще се съберат. Там предимството е по добрия контрол във всяка зона.
| Вто Май 11, 2021 1:30 am |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12947 Местоположение: София
Наскоро говорих с познат който се занимава с овкусяване и печене на платки. Спомена че тунелната им пещ имала специално "намси к'во" което премахвало значителна част от ИЧ спектъра на нагревателите. Проблемът пък с него бил, че при нагряване с ИЧ, температурата на компонентите зависела повече от цвета им и отражателната им способност, и не толкова от топлинната им маса. При нагряване с топъл въздух температурата зависела основно от топлинната маса.
А фурнички за компоненти имало и в китайско. След известен тунинг дори били ставали за употреба.
| Вто Май 11, 2021 9:48 am |
Това за инфрачервеното съм съгласен, ама пък и той парти грила не е кой знае колко мощен. Това дето поих с безоловен, бяха черни и бели неща, като белите даже са керамични - горе долу по едно и също време се омокряше припоя. Наистина е малко е неравномерна заради рядко разположените реотани, но съм забеляал че след 15-тина минути вече няма толкова отчетлива неравномерност. Само съвсем по краищата идва леко слаба на моменти, но и аз гледам да не слагам съвсем близо до края. Сега, ясно ми е че може много неща, ама нали работи - запоил съм стотици платки и нямам повреден елемент. Даже ми се е налагало да повтарям и пак няма проблеми.
| Вто Май 11, 2021 11:32 am |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12175 Местоположение: Гьотеборг
| Вто Май 11, 2021 12:40 pm |
