Реконструктор
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8413 Местоположение: София
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
Супер, в Комет имаха точно същите стойности.  Има ли значение кое е от към фазата?
| Пон Мар 22, 2021 11:26 am |
slav4o.com
не би трябвало..
| Пон Мар 22, 2021 12:59 pm |
Реконструктор
Мерси.  Сега се чудя дали да поръчам платка при китаеца и да чакам 1 седмица или да си го налепя на макетна
| Пон Мар 22, 2021 2:41 pm |
slav4o.com
Първо го тествай на макетна
| Пон Мар 22, 2021 2:50 pm |
И к'ва е тази макетна за 230В?! По-добре на гланциран картон със жици отдолу, евентуално малко пръснат лак, ама за макетна не е задължително. Иначе, на теория, е добре резисторът да е към фазата, също както най-външният контакт на релето.
А ако при отворен контакт не трябва да протича никакъв ток: искрогасителната верига се пуща успоредно на товара, не на контакта. По принцип най-често срещаното е 100нФ/630В и 100Ома/0,5Вт, със SMD не бих рискувал.
| Пон Мар 22, 2021 4:16 pm |
Реконструктор
Абе, колко микрона мед е "1 oz"? Бахти мерната единица, честно. PS Намерих го. За 0.5 кв сечение ми трябва 15 мм пътека, баси
| Пон Мар 22, 2021 10:44 pm |
slav4o.com
oz не е ли унция (каквото и да значи това ?) Стандартното медно покритие е 35um има и по 70. Иначе може да се калайдиса дебел проводник и да се запои по пътечката. Но какво ще захранваш с тази дебела пътека ?
| Пон Мар 22, 2021 11:00 pm |
Реконструктор
Въпросните 6 крушки
| Вто Мар 23, 2021 12:16 am |
slav4o.com
https://www.desmith.net/NMdS/Electronic ... Width.htmlhttp://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=37385За 120 Вата тока е 0.5А калкулатора посочва ширина 0.78мм при дебелина 35 um (стандартна) разцъкай го. При всички случаи 2-3 мм. трябва да е предостатъчно...
| Вто Мар 23, 2021 12:34 am |
Поне 3мм - все пак и реленцето трябва да се охлажда вместо да се подгрява, а и лампите имат по-големи тоци при пущане. Стопяем предпазител - непременно, че като гръмне крушка да не правиш нова платка. ПС Ако релето е в края на платката и 15мм няма да те бъркат... ПС2 Платката няма ли да е двуслойна? Винаги съм си мислел, че дебелината на платките е крива заради инчовете, пък то било заради унциите
| Вто Мар 23, 2021 1:08 am |
Реконструктор
При опроводяване на двуслойна платка на Игъла, възможно ли е да се пуска писта и от двете страни едновременно?
| Сря Мар 24, 2021 10:28 pm |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 12:02 pm Мнения: 9141 Местоположение: Разград
Можеш да махнеш маската от пътеките дето искаш да са по якички и след като ти дойдат платките да нанесеш дебел слой калай. Пускал съм ампери по 1мм писти направени по този начин без никакви грижи.
| Вто Мар 30, 2021 7:28 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12947 Местоположение: София
А платката може да се поръча с по-дебела мед, 70+ микрона...
| Вто Мар 30, 2021 10:48 pm |
И баба ми можеше да е мъжка, ама с Рек си имаме работа  Това, дето го написа Цекинс мислех да го кажа, но после махнах с ръка, щото не се знае дали ще помогна. Рек, да не се обидиш?! Ти да видиш аз от колко неща си нямам хабер... За протокола: по промишлени платки за големи тоци и напрежения съм виждал следния чалъм: силнотоковите писти са дебело калайдисани, после зелено лакиране с празно пространство в средата на пътечката и още по-дебело калайдисване. Така си го представям, не съм бил там, но резултатът е к'вото трябва.
| Вто Мар 30, 2021 11:38 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30934 Местоположение: София
Ами за там където има наистина големи тоци се използват шини. Може и дебела мед, но това си струва само ако имаш големи количества. Не знам дали йгъла го може и как става ако го може, но едва ли е толкова зор и на ръка.
| Сря Мар 31, 2021 12:46 am |
